Beleuchtung an den Außenspiegeln
Diskutiere Beleuchtung an den Außenspiegeln im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Ja gell mein Schwabenfreund:D*buck* aber du hast nur einen der abblendet *lol**roll*
  • Beleuchtung an den Außenspiegeln Beitrag #24
*lol* ihr seid ja drauf *lol*
Stand neulich im Stau wg. Vollsperrung auf der A2 und hatte hinter mir so eine Geländekiste. Der hat mir voll in den linken Außenspiegel gebeamt. Kann es sein, dass die Abblendung nur bei eingeschalteter Zündung funktioniert? Ich habe den Spiegel dann einfach weggedreht :p
  • Beleuchtung an den Außenspiegeln Beitrag #26
Wie sonst - braucht doch Strom *roll*
Keine Ahnung, wann wo welcher Strom ankommt. Radio geht doch auch - zumindest eine halbe Stunde lang oder so. Die Umfeldbeleuchtung brennt auch ohne Zündung ... aber wahrscheinlich hast du Recht. Die Umfeldbeleuchtung geht nach einer gewissen Zeit aus und vielleicht erlischt dann auch der Strom für die Abdunkelung.
  • Beleuchtung an den Außenspiegeln Beitrag #27
Ich denk mal dass die Abdunklungsfunktion normalerweise nur Sinn bei fahrendem Auto macht. Also muss Zündung dafür an sein.
Bei stehendem Auto (=normalerweise parkendes Auto) wäre das ja nur Stromverschwendung.
Ok - einzige Ausnahme: Deine Stausituation mit Geländewagen hinter Dir
Aber kommt ja nur selten vor ;)
  • Beleuchtung an den Außenspiegeln Beitrag #28
luckster
luckster
Jetzt wollte ich mir bei hypercolor neue Leuchten holen und bin schon aufgeschmissen.
Soll ich die LEDs für die Umfeldbeleuchtung mit 5000K oder mit 10.000K nehmen?
Ich hätte jetzt diese bestellt: 2 LEDs
Die mit 3 LEDs dürften zu lang sein, oder (37mm)?
  • Beleuchtung an den Außenspiegeln Beitrag #29
R32Domi
Für die Umfeldleuchte brauchst du diese http://www.hypercolor.de/products/Innenraumlicht/Glassockellampen/Mini-LED-Lampe-W5W-axial.html
5000K reichen sind hell genug fahre die jetzt schon seit gut nem Jahr.
Kein Prob´s und Top Service, nimm Sie aber mit Checkwiederstand.;)
  • Beleuchtung an den Außenspiegeln Beitrag #30
  • Beleuchtung an den Außenspiegeln Beitrag #31
luckster
luckster
Wäre es nicht sinnvoller Eine mit Radial-Aufbau zu nehmen?
  • Beleuchtung an den Außenspiegeln Beitrag #32
R32Domi
  • Beleuchtung an den Außenspiegeln Beitrag #35
vladi86
vladi86
Wäre da bei nem Rückfahrscheinwerfer vorsichtig. Kann schnell in die Hose gehen falls ein Unfall passiert.
  • Beleuchtung an den Außenspiegeln Beitrag #36
ja, weiss ich schon, keine Ahnung wie grell das Teil ggf. nach hinten strahlt und ob man den Lichtstrahlwinkel nach unten modifizieren kann.
  • Beleuchtung an den Außenspiegeln Beitrag #39
vladi86
vladi86
Weiß nicht mehr wo ich das gelesen habe. Man kan auch eine Birne nehmen die eine höherer Watt Zahl hat. Da sollte die Lichtausbeute besser sein. Der Nachteil daran ist das die Wärmer wird. Ich finde aber man fährt ja nicht eine halbe Stunde rückwärts sodass das Gehäuse etwas abbekommt.
  • Beleuchtung an den Außenspiegeln Beitrag #40
ja, jetzt wo das schreibst, war glaube hier im Forum.
Brassbound
DomR32
DomR32
DomR32
Graf
Tomaschek
