Spurplatten... fragen...
Diskutiere Spurplatten... fragen... im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; hi! Hätte folgende Fragen für den FÜNFER Rrrr: Wie breit max Spurplatten vorne bei Tieferlegung durch h+r federn?? Denke so an 6mm pro...
  • Spurplatten... fragen... Beitrag #1
undruff
undruff
Denke so an 6mm pro Seite...?? dann isses ned zu arg...oder??
Brauch man bei 6mm neue (längere) Schrauben???
Gibts 6mm mit Zentrierung???
danke für eure Hilfe
  • Spurplatten... fragen... Beitrag #2
injekt32
injekt32
kommt drauf an was du für Räder fahren willst.
Also zb. bei orginal 18" mit h&r Federn kannst du vielleicht noch 6mm spurplatte fahren bei 19" wird das schon eng.
Radbolzen kannst du orginale nehmen.
Soweit ich weiß Zentrierung gibt's erst ab 10mm
Gruß Marek
  • Spurplatten... fragen... Beitrag #3
holgi33
holgi33
3 mm bis 6 mm, je nach Felge und Reifen.
  • Spurplatten... fragen... Beitrag #4
der .:Rens
der .:Rens
SCC z.B. bietet 6mm Platten mit Zentrierung an. Auf der Vorderachse würde ich auch nie welche ohne fahren...
System 2 meine ich:
  • Spurplatten... fragen... Beitrag #6
mike.r32
mike.r32
Hey
Will dann (wenn ich mal bald einen .:R finden würde) auf der HA gerne 10mm Spurplatten pro Rad rauf machen.
Werd mir denk ich die H&R Spurplatten nehmen da ich von denen nur gutes gehört habe!
Brauche aber dann ja auch Radschrauben die um 10mm länger sind!
Wo bekomme ich sollche her bzw. von welcher Marke sollt man die nehmen?
Lg Mike
  • Spurplatten... fragen... Beitrag #7
Hey
Lg Mike
die bekommste alle auch von den jeweiligen Anbietern und entsprechen den Festigkeits Vorgaben.
  • Spurplatten... fragen... Beitrag #8
holgi33
holgi33
Was ist den dann bei 10 mm pro Rad für eine Felge drauf?
  • Spurplatten... fragen... Beitrag #11
holgi33
holgi33
Ja, bei 7,5x18 ET51 mit 225/40 18 könnten 10 mm passen.
  • Spurplatten... fragen... Beitrag #13
undruff
undruff
also hinten hab ich 13mm ohne probleme..
natürlich sind die Serien Zolder drauf..
also vorne max 6mm???
  • Spurplatten... fragen... Beitrag #15
Utopia
Hi, also ich hab vorne 10mm/seite und hinten sogar 20mm/seite! Hab die spurplatten und schrauben von H&R geholt. Auf jedenfall eine gute wahl...
Federn hab ich allerdings von K.A.W. drin und es schleift eigentlich nix außer mein auto is voll besetzt hinten, aber das kommt so gut wie nie vor.:D
  • Spurplatten... fragen... Beitrag #16
Wenn Du hinten 10mm hättest wäre das rundum ok, 20 mm sind definitiv zu viel und das bekommste auch nicht eingetragen ;) ohne Anpassungen.
  • Spurplatten... fragen... Beitrag #17
Utopia
Ich weiß, die werd ich wohl verkaufen und mir 10mm holen!
  • Spurplatten... fragen... Beitrag #18
undruff
undruff
also zurück..
wer hat serienfelgen und was hat er vorne für ne breite an platten beim 5er...?????????
  • Spurplatten... fragen... Beitrag #19
Utopia
also zurück..
Also vorne passen mit original felgen auf jedenfall 10mm pro seite ohne probleme und hinten ebefalls!
  • Spurplatten... fragen... Beitrag #20
undruff
undruff
hi.. hätte noch ne frage bevor ich ne schraube rausdrehen muss...
Wie lang ist das gewinde??
habe nun für vorne 5mm scheiben geschenkt bekommen...und brauch also 5mm längere schrauben :)
M 14 x 1,5 aber wielang??
pyb00
pyb00
pyb00
R60
