Tieferlegungsfedern
Diskutiere Tieferlegungsfedern im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Also auf meinem R32 waren auch H&R Federn drin. Im Winter die Zollder Räder mit 10mm Scheiben pro Seite keine Probleme selbst beim TÜV nicht. Im...
  • Tieferlegungsfedern Beitrag #21
Holgie-R32
Holgie-R32
Im Sommer BBS 8x19 ET44 auch keine Probleme. Mit 10mm Scheiben wurde es dann aber schon knapp.
Bilder vom R siehe Galerie;)
  • Tieferlegungsfedern Beitrag #22
casino2001
casino2001
Warum steht in den anderen foren teilen nichts mehr
Hallo hätte da mal ne frage und zwar ich möchte meinen 5er R32 ein wenig tiefer legen evtl nur mit federn was könnt ihr mir empfehlen?
Hallo , mal eine andere frage !
Warum steht in den anderen foren teilen nichts mehr ?
MfG
  • Tieferlegungsfedern Beitrag #24
Utopia
Hi... das Thema is zwar schon ein bisschen älter aber genau nach diesem Thema habe ich gesucht!
Ich wollt mir jetzt auch Federn holen. Hab allerdings schon spurplatten drauf, vorne 10mm und hinten 20mm pro seite! Hinten könnte es evtl. dann auch probleme geben?! Und muss ich vorne die Schraube in dem Kotflügel entfernen oder ist die nicht notwendig?
Also was ich hier rausgelesen habe, scheint es so, dass man mit den K.A.W. Federn am tiefsten kommt?! Wo bekomm ich die denn am besten her?
  • Tieferlegungsfedern Beitrag #26
andivwfahrer
Hi
also mit h&r Tieferlegungsfedern 20mm vorn und hinten und dazu hinten 10 mm pro seite also 20 auf der HA überhaupt kein problem.
Hat sich schön gehockt vorn 30 mm sieht etz super aus kann ich nur empfehlen und das ganze mit distanzen für 420 € inkl einbau.
Und das wichtigste die Federn von HR müssen beim R nicht eingetragen werden.
Gruß Andi
  • Tieferlegungsfedern Beitrag #29
luckster
luckster
Die ABE bezieht sich nur auf die Serienfelgen.
Sobald ET, Breite oder Größe sich ändern, ist auch wieder die TÜV-Vorstellung fällig.
Kleine Info am Rande:
Hier im Norden hatte ich immer das Problem, dass die DEKRA nur Felgen bzw. Distanzen oder Tieferlegung abnimmt. Beides in Kombination darf bei uns nur der TÜV eintragen.
  • Tieferlegungsfedern Beitrag #30
Marcelinho83
Marcelinho83
ich habe meine felgen 8,5x19 eintragen lassen und der prüfer hat gesagt: kein problem und ach, die federn brauch man ja nicht eintragen, aber ich mach dir das einfach mal mit. kostenlos versteht sich.
bezieht es sich also vllt doch nicht auf die felgengröße!?
  • Tieferlegungsfedern Beitrag #31
Utopia
Hi
Gruß Andi
Vorne sind ja 10mm drauf.... Hinten muss ich schaun ob es geht mit 20mm, aber ich fahre meistens eh nur zu zweit oder alleine weil ich es nicht haben kann wenn die Karre voll sitzt!*lol* Hab mir jetzt die K.A.W. geholt!8)
  • Tieferlegungsfedern Beitrag #32
Schlack
Schlack
Hi
Gruß Andi
servus..
keine Ahnung, wie du das schaffst.. also ich hab hinten 5mm pro Seite und das schleift schon mal bei ner etwas stärkeren Bodenwelle, wenn ich zu 3 fahre..
wie das mit 10mm wäre ? ich würds mir nicht trauen..
ansonsten ja, die H&R Feder sehen gut aus und der R kommt ausreichend tief.. für den kleinen Geldbeutel auch für von mir ne Empfehlung ;)
  • Tieferlegungsfedern Beitrag #33
andivwfahrer
Also ich kann nur sagen 10 mm pro seite null problemo da geht auch vollbeladen nix an is sogar no a bisserl luft und einfedern tut er eh fast nix mehr ist sehr hart geworden.
Gruß Andreas
  • Tieferlegungsfedern Beitrag #34
der .:Rens
der .:Rens
Hier in Thüringen ist es genau andersrum *buck*
  • Tieferlegungsfedern Beitrag #35
RH_ZI_6
Also ich hab jetzt seit ca 35000km die H&R Federn drin und bin top zufrieden. Ist wirklich erste Wahl.
Gruß Lexi
  • Tieferlegungsfedern Beitrag #36
andivwfahrer
Ja find ich auch die H&R sind super. Top Strassenlage 1A
  • Tieferlegungsfedern Beitrag #37
Utopia
Hat jemand von euch vorne im Radkasten die Schraube entfernt? Wenn ja, gibt es da was zu beachten und wie stelle ich das am besten an?
  • Tieferlegungsfedern Beitrag #38
alex_filzlaus
alex_filzlaus
Ich hab die Schraube vorne raus, hab H&R Federn und 8,5 x 19 ET 42, hat vorne leicht geschliffen, du musst die Schraube rausmachen, und dann die Lasche nach hinten biegen zum Kotflügel hin.
  • Tieferlegungsfedern Beitrag #39
Utopia
Ich hab die Schraube vorne raus, hab H&R Federn un 8,5 x 19 ET 42, hat vorne leicht geschliffen, du musst die Schraube rausmachen, und dann die Lasche nach hinten biegen zum Kotflügel hin.
Also ich hab jetzt die K.A.W. Federn drin und vorne 10mm spurplatten pro seite und wenn ich zu dritt fahre schleift es schon wenn ich schneller in die Kurve fahre! Wenn ich die Schraube entferne wird es hoffentlich klappen dann ;) Was für ein zweck hat denn die Schraube überhaupt???
  • Tieferlegungsfedern Beitrag #40
Lewis
Lewis
Mit der Schraube wird der Innenkotflügel am Kotflügel befestigt;)
Tieferlegungsfedern
KarateKalle
KarateKalle
KarateKalle
Graf
