schon wieder die verdammte Stabzündspulen!
Diskutiere schon wieder die verdammte Stabzündspulen! im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; was meinst du damit? @sheep: ja eben das dachte ich mir dann zum schluss auch so werde ich es auch machen! :p die neuen werden dann auch nur...
  • schon wieder die verdammte Stabzündspulen! Beitrag #21
das schon! aber eben nicht alle ;)
die neuen werden dann auch nur einfach reingesteckt/gedrückt oder?
danke
  • schon wieder die verdammte Stabzündspulen! Beitrag #22
..:R32:..
es sind ja nicht alle zündspulen kaputt oder?
  • schon wieder die verdammte Stabzündspulen! Beitrag #23
nein aber ich habe alle 6 neu bestellt damit ich alle austauschen kann.
da mir öfters geraten wurde alle zu tauschen und meine haben mittlerweile 70 000 km drauf da sie vom vorbesitzer nie gewechselt wurden.
und vor kurzem ging die am zylinder nr. 4 kaputt und ich habe auch nur diese ausgetauscht nun ist die nächste kaputt und deswegen will ich alle 6 austauschen!:great:
gruss
  • schon wieder die verdammte Stabzündspulen! Beitrag #24
..:R32:..
genau! deswegen mein ich das du die alten nicht mit muss zerstören sollest..hast do notreserven oder?
  • schon wieder die verdammte Stabzündspulen! Beitrag #25
Ja ich schau schon das ich die heil rausbekomme. Bevor ich zu viel Gewalt anwenden muss fahr ich doch lieber zu ner Werkstatt.
Aber ich denke das wird schon klappen!
  • schon wieder die verdammte Stabzündspulen! Beitrag #26
newmanR32
newmanR32
Das Ding heißt einfach Zündspulenabzieher;) ich wollte meine ja nicht kaputt machen oder mit ner Zange experimentieren da ich ja nur die Kerzen gewechselt hab:great:
  • schon wieder die verdammte Stabzündspulen! Beitrag #28
aja nicht schlecht evtl. werde ich mir das ding mal besorgen!:great:
mal schaun was das teil beimörtlichen werkzeug handel (trost) kostet bekomme da ja noch 20 % ! ;)
gruss
  • schon wieder die verdammte Stabzündspulen! Beitrag #29
Carsten R36
Carsten R36
  • schon wieder die verdammte Stabzündspulen! Beitrag #30
hattest du dann irgendwelche probleme beim rausholen der spulen??
gruss
  • schon wieder die verdammte Stabzündspulen! Beitrag #31
Carsten R36
Carsten R36
Na ja wie schon geschrieben sind mir welche auseinander gerissen.*roll**schock**roll* Hab dann eine mega lange Holzschraube (15-20cm)zwischen Ummantelung und Kern eingeschraubt und mit nem Kuhfuss rausgezogen...
Gruss, Carsten
  • schon wieder die verdammte Stabzündspulen! Beitrag #32
Gruss, Carsten
Bei welchen Kilometerständen war das? Welche Kennung hatten die Spulen?
  • schon wieder die verdammte Stabzündspulen! Beitrag #33
sic_v6
das sind noch die alten spulen, kauft euch die neuen und das passiert nicht mehr. TN weiß ich leider nicht. Die neuen können nicht mehr in der Mitte brechen!
  • schon wieder die verdammte Stabzündspulen! Beitrag #34
hatte meine spulen aus dem ebayshop von http://www.autoersatzteilshop24.de für damals 5€ / Stück (NEUTEIL)
würd da mal anrufen und fragen ob er die nochmal rein bekommt.
wie man die wechselt mach ich gleich mal ein Vid.....
  • schon wieder die verdammte Stabzündspulen! Beitrag #36
super:great: :great::great:
hab die mir auch geholt, sind welche mit P Kennung, die mit H waren wohl die miesen.
Die 1. Lieferung war fehlerhaft, 4 bereits mit Spuren vom Ausbau, ausgebrochenen Kunststoff, da hat wohl einer übelst mit Zange etc. gearbeitet.
Reklamiert, 2 Tage später hatte ich 4 Neue. Jetzt hab ich 10 für 35€, weil der Verkäufer die anderen nicht mehr zurück will.
  • schon wieder die verdammte Stabzündspulen! Beitrag #37
Einfach Top!!! Vielen dank damit wird bestimmt einigen geholfen!!
  • schon wieder die verdammte Stabzündspulen! Beitrag #38
so habe heute mal die zünspulen getauscht!
verlief auch alles super bis auf zylinder nr. 5 ich habe die genau so rausmachen wollen wie die anderen 4 zuvor aber die riss einfach ab!
ich wäre schon fast vor wut explodiert da fiel mir der beitrag von carsten_15 ein.
so habe ich es danna uch gemacht.hab mich auf meinen roller geschwungen und bin zum nächsten obi gefahren und hab mir ein paar lange schrauben und ein stemmeissen geholt und siehe da einwandfrei!!
beim nächsten mal passiert mir das nix mehr!:D
vielen dank nochmal für die hilfreichen comments:great::great:
gruss chris
  • schon wieder die verdammte Stabzündspulen! Beitrag #39
