schon wieder die verdammte Stabzündspulen!
Diskutiere schon wieder die verdammte Stabzündspulen! im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; hallo ich habe wieder mal ein problem mit den stabzünspulen mir ging erst vor 4 monaten eine flöten die hatte ich dann allerdings beim :)...
  • schon wieder die verdammte Stabzündspulen! Beitrag #1
hallo ich habe wieder mal ein problem mit den stabzünspulen mir ging erst vor 4 monaten eine flöten die hatte ich dann allerdings beim :) austauschen lassen.
leider wusste ich zu dem zeitpunkt nicht das es besser sei wenn mal eine kaputt ist gleich alle 6 zu tauschen na gut.
heute vormittag war ich auf dem weg zu meinem dad weil ich bei ihm die xenon brenner tauschen wollte und das US-standlicht einbauen.kurz vor dem haus von meinem dad fuhr ich eine engere kurve und nach der kurve find es wieder an das bollern und unruhige laufen vom motor, ich dachte nicht schon wieder!!8-(
ich habe mir dann gleiche beim :) 6 neue bestellt kommen am montag um 15 uhr. allerdings will ich sie diesesmal selber einbauen man kann ja nie genug lernen über sein auto!
jetzt meine frage : wie baue ich die alten aus und die neuen rein?
muss ich dabei was beachten?
sind die nur gesteckt oder verschraubt?
ich mache ja quasi die roten (blau bei mir;)) adbeckkappen ab und dann??
vielen dank schonmal im vorraus
gruss chris
  • schon wieder die verdammte Stabzündspulen! Beitrag #2
SeandaPaul
SeandaPaul
Blöde Frage zwischendurch, was kostet dich denn der Spaß?
  • schon wieder die verdammte Stabzündspulen! Beitrag #3
hmm sind leider offiziell beim :) 240 € !!
zum glück habe ich "beziehungen"!:great:
edit: hast du evtl. gleich nen tip wegen ein/ausbau??
  • schon wieder die verdammte Stabzündspulen! Beitrag #4
Jensemann
Jensemann
Wenn du die Stecker abhast brauchst du eigentlich ein Spezialwerkzeug zum rausziehen der Spulen. Kannst aber versuchen mit 2 Schraubendrehern die Spulen rauszuhebeln oder wenn du hast mit ner ZündkerzenStecker Zange probieren.
gruss jens
  • schon wieder die verdammte Stabzündspulen! Beitrag #5
ohh na das ist ja doof.
hmm ich meinte mal gehört zu haben das sich ein paar r32 fahrer auch mal eien ins handschufach legen falls mal eine kaputt gehen sollte.
und so ein spezialwerkzeug hat man dann doch auch nciht dabei!
wäre cool wenn sich noch welche melden die diese auch schon mal selber ausgetauscht haben.denn mit schraubendreher da rum hebeln ist bestimmt auch nicht die optimale lösung....;)
  • schon wieder die verdammte Stabzündspulen! Beitrag #6
sic_v6
also ich hab immer eine dabei ;)
mittlerweile gibts ja eine neue Version der Zündspulen, die brechen auch nicht mehr ab. Hab die TN leider nicht bei der Hand. Sind die vom 4er und 5er überhaupt kompatibel?
ich hab mir ein werkzeug aus einem drahtkleiderbügel gebastelt, sieht ungefähr so aus:
  • schon wieder die verdammte Stabzündspulen! Beitrag #7
aja damit gehst du dann quasi unten rein und kannst die spule nach oben abziehen bzw. herausziehen!!
kannst da davon vllt. ma n kleine foto machen und mal posten denn ich will am montag nicht in die werkstatt sondern das selber erledigen!
danke schonmal
gruss chris
by the way: die wo ich jetzt bestellt habe waren die: 022 905 715 B
  • schon wieder die verdammte Stabzündspulen! Beitrag #8
Jensemann
Jensemann
Hab mal nen Bild eingestellt, allerdings ohne Ansuagbrücke.
Jedenfalls kann man drauf sehen wo du hinter hebeln musst um die Spule rauszubekommen:
  • schon wieder die verdammte Stabzündspulen! Beitrag #9
ja okay allerdings ist ja wie gesagt bei dem bild die ansaugbrücke nicht verbaut und wie bei mir der fall ist ist die brücke ja drauf und da glaub ich nicht das man da was hebeln kann!
ich werde es auf jeden fall mal probieren!
nur mal so nebenbei da ich mir ja 6 neue bestellt habe kann ich die alten doch etwas "unsanfter" raus ziehen oder? z.b mit ner zange oben anpacken und raus ziehen??
denn es kommen ja 6 neue rein!
oder denek ich da grad falsch?
gruss
  • schon wieder die verdammte Stabzündspulen! Beitrag #10
Jensemann
Jensemann
Kannste machen, wenn du eh alle neu machst.
Müsste aber auch mit einer Spitzzange klappen die vorne um 90° Grad abgewinkelt ist, gibt es im Baumarkt, kannste dir ja heute noch kaufen!
gruss jens
  • schon wieder die verdammte Stabzündspulen! Beitrag #11
ja werde mal schaun was da am besten klappt.
vllt. schreiben ja noch andere ihre erfahrungen!
aber schonmal danke:great:
gruss chris
  • schon wieder die verdammte Stabzündspulen! Beitrag #12
hier noch mal ne nah aufnahme allerdings ist es doch ziemlich eng um da evtl. mit dem schraubenzieher zu hantieren.
gruss
  • schon wieder die verdammte Stabzündspulen! Beitrag #13
newmanR32
newmanR32
also ich hab mir als ich die Kerzen gewechselt hab das Spezialwerkzeug gekauft, hat ca 30€ gemacht, damit machste dann Garantiert nix kaputt:great: hab aber festgestellt das man die Dinger (mit etwas Kraftaufwand) scheinbar auch ohne Werkzeug abbekommt
  • schon wieder die verdammte Stabzündspulen! Beitrag #14
was verstehst du unter spezialwerkzeug?
diese spezielle zange da? wo bekommt man sowas und wie heisst die? =D
die "kappen" wo unter den abdeckhülsen sind kann man ja auch einfach abziehen oder? (da wo die kabel rein gehen)
  • schon wieder die verdammte Stabzündspulen! Beitrag #15
AK47
kann die euch für 183€ zzgl. Versand anbieten also das 6 Pack :great:
  • schon wieder die verdammte Stabzündspulen! Beitrag #16
ne danke habe schon bestellt (fast zum gleichen preis ;) )
hast du nen tip zum ein/ausbau?
  • schon wieder die verdammte Stabzündspulen! Beitrag #17
sic_v6
sind die vom 4er und 5er gleich?
  • schon wieder die verdammte Stabzündspulen! Beitrag #18
das weis ich leider nicht vllt. von den teile nummer her mal vergleichen..???
  • schon wieder die verdammte Stabzündspulen! Beitrag #19
biSheep
biSheep
Määäähhhhhhhh-BOT-MOD-ADMIN
Die Spulen kann man auch einfach mit einer Zange rausziehen - sind doch eh kaputt ;)
Ich wüsste nicht das Du hier den Händlerstatus hast, also unterlass das bitte ;)
  • schon wieder die verdammte Stabzündspulen! Beitrag #20
..:R32:..
das schon! aber eben nicht alle ;)
