Fecher ..... was ist besser oder sinvoller
Diskutiere Fecher ..... was ist besser oder sinvoller im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; So .... bin im moment am überlgene mein Fecher noch zu isolieren !!! nur mit was ist die frage !!! --Graphit Hitzeschutzband ...
  • Fecher ..... was ist besser oder sinvoller Beitrag #1
TikiChris
TikiChris
So ....
--Graphit Hitzeschutzband ???
--Keramikgewebe HItzeschutzband ??
--Thermo-Tec Auspuffband Hitzeschutzband ??
was ist besser ??
und wie habt ihr es fest gemacht ?? selbstklebend ?? mit schellen ??
chris ;-)
  • Fecher ..... was ist besser oder sinvoller Beitrag #2
Leon76
Leon76
In der Regel wird das Band mit Schellen fest gemacht.
Daniel
  • Fecher ..... was ist besser oder sinvoller Beitrag #3
HCMP
HCMP
das einzige Hitzeschutzband das was taugt, von denen 3 die du aufgezählt hast,
ist das von Thermo Tec "Cool it" (hab echt gute Erfahrungen damit gemacht)
Auf jeden fall kein 10€ Band von der Bucht oder sonst woher kaufen!
In meiner Signatur siehst du wie ich den Fächer gewickelt habe!
Ich habs teils mit Schellen und teils mit VA Draht befestigt!
  • Fecher ..... was ist besser oder sinvoller Beitrag #4
blöde frage, aber warum wickelt man den überhaupt ein?
Doch nur um der Wärmeabfuhr in Richtung Spritzwand ein wenig Einhalt zu gebieten, oder?
  • Fecher ..... was ist besser oder sinvoller Beitrag #5
TikiChris
TikiChris
Weniger Hitze im Motorraum die Rohrdurschmesser ausdehnung wird größer dementsprechend mehr durchsatz und Höhere Strömungsgeschwindigkeit und mehr Leistung aber auch wirklich nur ein Quentschien ...... mir gehts nur darum das es net so heis wird !!
  • Fecher ..... was ist besser oder sinvoller Beitrag #6
du meinst mit dem Band wird der fächer heißer und der Durchmesser vergrößert sich im Vergleich zum nicht gewickelten Fächer?
  • Fecher ..... was ist besser oder sinvoller Beitrag #7
HCMP
HCMP
ist doch keine blöde Frage!
es wird durch die Isolierung die Umgebungstemperatur um einiges gesänkt,
d.h. wenn du von der Autobahn abfahrst und gleich deinen Kopf mal zwisachen
Spritzwand und Block hebst, wirst du einen enormen Temp.-unterschied direkt
über den Rohren feststellen! Sofern du das mal vorher ausprobiert hast (ohne Wicklung)
Desweiteren kühlen die Abgase, durch die Isolirung um den Krümmer herum, nicht
so schnell ab, es wird sozusagen die Hitze aus dem Kopf mit in die AGA Transportiert.
Durch das "nicht abkühlen" der Abgase verbessert sich auch der Abgasstrom und
somit die Leistung des Motors!
Bei meinem alten VR6 Sauger war ein deutlicher Unterschied zwischen Fächer
ohne und mit Hitzeschutzband zu bemerken!
  • Fecher ..... was ist besser oder sinvoller Beitrag #8
TikiChris
TikiChris
Jop denke schon ich meine du isolierst ja die Hitze das sie net nach aussen wegkann.... sprich in den Motorraum !!
kann mich gerne einer verbesser wenn ich falsch liegen sollt !!
was haltet ihr von dem Graphit Gewebe Band ???
  • Fecher ..... was ist besser oder sinvoller Beitrag #9
jetzt kommt ne offtopic frage:
Warum überhaupt Fächer und nicht ein großer Trichter der über alle Auslasskanäle geht und in ein sehr großes Rohr mündet?
  • Fecher ..... was ist besser oder sinvoller Beitrag #10
HCMP
HCMP
schlechte Abgasführung, Verwirblungen.
Mit einer Rohrführung nach dem Kopf wird erreicht, das die Abgase aus dem Brennraum "herausgezogen" werden.
Je länger die einzele Führung nach dem Auslaßkanal, desto besser beruhigen sich
die Abgase und weniger Verwirblungen entstehen dadurch.
  • Fecher ..... was ist besser oder sinvoller Beitrag #13
R32Philipp
R32Philipp
kann mir einer Bitte einen Link geben wo ich das auch online bestelle? Möchte ja kein Billig zeug!
Danke
  • Fecher ..... was ist besser oder sinvoller Beitrag #14
TikiChris
TikiChris
Isa-Racing ............ da gibts das !!! Thermo TEC
  • Fecher ..... was ist besser oder sinvoller Beitrag #15
R32Philipp
R32Philipp
Hab da was gelesen wegen 15m band! Kann mal einer erklären wie der eingewickeld wird?
  • Fecher ..... was ist besser oder sinvoller Beitrag #16
HCMP
HCMP
immer 1/2 mal überlappen lassen, dann ist es gut von der Isolierung her und sieht gut aus :D
Ach ja und vorher Naß machen!!!
  • Fecher ..... was ist besser oder sinvoller Beitrag #17
R32Philipp
R32Philipp
Ok danke dann werd ich das an meinen Fächer auch machen!:D
Danke
  • Fecher ..... was ist besser oder sinvoller Beitrag #18
@ felix
Die Bilder aus deiner Sig, würdest du die mal in groß hier reinstellen?
  • Fecher ..... was ist besser oder sinvoller Beitrag #19
TikiChris
TikiChris
Okay und wieviel Meter hast gebraucht für dein fecher ????
wieso naß machen (das Band oder den Fecher)????
  • Fecher ..... was ist besser oder sinvoller Beitrag #20
HCMP
HCMP
hier was zum gugga :D
two tone look *lol*, hatte das kurze Schwarze noch über :-D
2000ALH
2000ALH
Kinzigtal R32
3 4 5
dumbo
dumbo
