Gewinde statt Federn bitte Hilfe !!!
Diskutiere Gewinde statt Federn bitte Hilfe !!! im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo Bei meinen R32 sind seit ca 2 Jahren H&R Federn vom Vorbesitzer verbaut worden und ich habe auf der tiefsten stelle 9cm.Aus diesen Grund...
  • Gewinde statt Federn bitte Hilfe !!! Beitrag #1
TSWR32
Hallo
Bei meinen R32 sind seit ca 2 Jahren H&R Federn vom Vorbesitzer verbaut worden und ich habe auf der tiefsten stelle 9cm.Aus diesen Grund hab ich mir überlegt ein Gewindefahrwerk zu kaufen Budget sollte so um die 1000€ liegen und es sollte nicht zu hart sein.Welche Gewinde könnt ihr empfehlen?Tieferlegung so um die 25-45mm wäre mir ausreichend.
Danke MfG
  • Gewinde statt Federn bitte Hilfe !!! Beitrag #2
celle16v
celle16v
ich stand die letzten Tage/Wochen auch vor der Qual der Wahl!
Habe mir für das H&R Gewinde entschieden!Kostenpunkt 900€!
KW,AP sind alle im Moment nicht lieferbar!
  • Gewinde statt Federn bitte Hilfe !!! Beitrag #3
a3quattro
a3quattro
Bilstein B14 ;)
  • Gewinde statt Federn bitte Hilfe !!! Beitrag #4
-Phil-
-Phil-
Hallo, kann dir auch das Bilstein B14 (ca.960 €) empfehlen. Habs bei mir diese Woche verbaut und bin begeistert. Toller Fahrkomfort, nicht zu hart und auch ausreichend tief (da wir in Ö sowieso die 11cm haben).
Muss noch ein bar Fotos machen und wenn du möchtest kann ich gern welche reinstellen.
mfg PHIL
  • Gewinde statt Federn bitte Hilfe !!! Beitrag #5
R32Ginolino
R32Ginolino
Bilstein is ne gute wahl! restkomfort vorhanden, satte optik! meins kommt in 2 wochen drauf! :great:
  • Gewinde statt Federn bitte Hilfe !!! Beitrag #6
newmanR32
newmanR32
H&R "normale Version:great: bin super zufrieden!
  • Gewinde statt Federn bitte Hilfe !!! Beitrag #7
TSWR32
mfg PHIL
Ja bitte Fotos wären super:great:
  • Gewinde statt Federn bitte Hilfe !!! Beitrag #8
-Phil-
-Phil-
Mach morgen welche und stell sie rein....
mfg PHIL
  • Gewinde statt Federn bitte Hilfe !!! Beitrag #9
-Phil-
-Phil-
so wie versprochen das ganze in Verbindung mit meinen neuen 19er.....:)
hinten werde ich ihn noch einwenig raufdrehen.....
mfg PHIL
  • Gewinde statt Federn bitte Hilfe !!! Beitrag #11
Ludwig
finde ich auch ist eine optimale Höhe.
  • Gewinde statt Federn bitte Hilfe !!! Beitrag #12
PeteR74
Sieht echt gut aus, gratuliere :great:
Schöne Höhe und optimale Radgrösse.
Allzeit gute Fahrt wünscht,
PeteR74
  • Gewinde statt Federn bitte Hilfe !!! Beitrag #13
Quecki
@ -Phil- :
Warum hast Du denn auf einer Felge ne andere Kappe drauf ?
  • Gewinde statt Federn bitte Hilfe !!! Beitrag #14
-Phil-
-Phil-
@ -Phil- :
Es kommen überall BBS Kappen drauf nur muss ich die restlichen drei noch bearbeiten da diese Original leider nicht passen werd ich aber die nächsten Tage machen ;).....
mfg
  • Gewinde statt Federn bitte Hilfe !!! Beitrag #15
TSWR32
Schaut gut aus:great: wieviel hast jetzt noch ca. zum hochschrauben im jetzigen zustand? und wo bekommt man das um 960€ ? weist du ca.wieviel Bodenfreiheit du am tiefsten Punkt hast?
  • Gewinde statt Federn bitte Hilfe !!! Beitrag #16
-Phil-
-Phil-
DANKE :) !! Ich hab schon mal grob gemessen und das mit den 11cm geht sich gerade aus werd aber morgen nochmal genau messen. Habs ja jetzt vorne und hinten ganz unten bis zum Verplombungsring !!! Werds aber hinten noch 1cm raufdrehen da er hinten etwas drinnen hängt.
Habs in E-bay schon bei einigen Händlern um 950-1000€ gesehen ich habs von einem Teilehändler in Amstetten (Leitner) bei dem ich über einen Freund gute Prozente bekomme.
mfg PHIL
  • Gewinde statt Federn bitte Hilfe !!! Beitrag #17
TSWR32
Ist der Federbeindurchmesser vorn 50mm oder 55mm?
  • Gewinde statt Federn bitte Hilfe !!! Beitrag #19
TSWR32
Danke für die infos:great: dann werd ich mir Das Bilstein B14 holen.Muss ich noch etwas beachten im vergleich zu den Federn was jetzt verbaut sind? Wie sieht es mit den Sturz werten aus? wird sich da viel ändern?
  • Gewinde statt Federn bitte Hilfe !!! Beitrag #20
a3quattro
a3quattro
Eine neue Achsvermessung muss natürlich nach dem Einbau gemacht werden!
