Problem mit Gewindefahrwerk...
Diskutiere Problem mit Gewindefahrwerk... im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Jungs und natürlich auch Mädels :D. Heute war es mal so weit, hab meinem Auto die Sommerräder verpasst. Und die Winterräder direkt zum...
  • Problem mit Gewindefahrwerk... Beitrag #1
LPG R32
LPG R32
Hallo Jungs und natürlich auch Mädels :D. Heute war es mal so weit, hab meinem Auto die Sommerräder verpasst. Und die Winterräder direkt zum Lackierer gebracht. Jetzt habe ich nur ein problem, ich würde meinen Golf an der HA gerne etwas tiefer drehen. ( VA ist ja am limit wie auf dem Bild zu erkennen 8):D:D) Ich habe aber leider an der HA das Gewinde schon komplett runter gedreht, das heißt die Federn liegen schon aufeinander. *noahnung**noahnung**noahnung**noahnung* Oder habt ihr andere Stabis an der HA verbaut ???
  • Problem mit Gewindefahrwerk... Beitrag #2
Mehr geht da net seitdem besorgst dir bei KW kurzere Federn das geht. Dazu gabs auch vor kurzem mal nen Thread. Da gings um ne sammelbestellung glaub ich .
  • Problem mit Gewindefahrwerk... Beitrag #3
Das heisst wenn du n KW-Fahrwerk hast , ich fahr auch KW und hab ein ähnliches problem aber bei mir is bissel tiefer und das reicht auch . Bei mir zu mindest .
  • Problem mit Gewindefahrwerk... Beitrag #4
LPG R32
LPG R32
Ja schon aber ich will ihn hinten etwas tiefer.... :(
  • Problem mit Gewindefahrwerk... Beitrag #5
Naja dann musste wie ich schon sagte die kurzeren Federn bei KW bestellen am besten du rufst direkt an weil im internet findet man die net . Gibts aber definitiv .
  • Problem mit Gewindefahrwerk... Beitrag #6
INTERCEPTOR
INTERCEPTOR
Kannst das ganze auch günstiger haben!!! Ich hatte damals in meinem IV´er Adapter von KW. Sind einfach 2 dünne Blechringe die gegen die Plastickringe wo die Feder aufliegt austauscht werden. Geht ruck zuck und kosten ca. 30€. :D
Und die Tiefe reicht vollkommen aus.
  • Problem mit Gewindefahrwerk... Beitrag #7
Echt kannste mar mal bitte sagen wo man so was bekommt bei KW hab ich nix gefunden klingt aber interessant
  • Problem mit Gewindefahrwerk... Beitrag #8
INTERCEPTOR
INTERCEPTOR
Die gibt es auch nicht im Programm von KW, weil Du damit nicht mehr im Tüv-Bereich liegst, also zu tief für den Tüv. Ich habe direkt bei KW angerufen.
  • Problem mit Gewindefahrwerk... Beitrag #9
Ach so na dann werd i ch das ma probieren da muss man dann aber das ganze Fahrwerk wieder ausbauen . Das is auch irgendwie blöd naja mal schauen .
  • Problem mit Gewindefahrwerk... Beitrag #10
Toby81
Toby81
genialer Vorschlag ! damit reduziert sich die Federvorspannung von "gering" auf "nicht vorhanden", das wird dann beim ausfedern richtig spassig wenn sich dann die Feder verkantet...
  • Problem mit Gewindefahrwerk... Beitrag #11
INTERCEPTOR
INTERCEPTOR
Ach Bullshit !!! Bin damit knapp 20tkm gefahren und das fährt sich genau so wie ohne Adapter. Und wir reden hier ja von KW und nicht D&W oder so´n Mist. Ich glaube kaum das KW sowas vertreibt wenn Dir an der nächsten Ecke das Fahrwerk um die Ohren fliegen würde. *roll* *roll* *roll*
  • Problem mit Gewindefahrwerk... Beitrag #12
.:R32_Freak
.:R32_Freak
nimm doch einfach die gewindeteller raus!! ich hatte damals kein probelm damit beim TÜV!
  • Problem mit Gewindefahrwerk... Beitrag #13
@Andreas
Welche Variante hast du denn verbaut?
Bei meinem habe ich noch recht viel Restgewinde und er liegt hinten tiefer als deiner jetzt...
  • Problem mit Gewindefahrwerk... Beitrag #14
Toby81
Toby81
@Interceptor
nix Bullshit. Man hat mit den dünnen "Tellern" definitiv keine Vorspannung mehr. Wenn das bei dir gut gegangen ist, ist das ja toll für dich, aber bei einer "losen" Feder besteht nunmal die Möglichkeit das sie verkantet.
Zudem vertreibt KW die Teller nicht offiziell..
  • Problem mit Gewindefahrwerk... Beitrag #15
LeonR32
LeonR32
haben gestern beim Seat leon 1m Allrad v6 also identisch mit dem G4 R32 ein kw V1 inox eingebaut, haben das selbe problem, hinten sind die versteller ganz tief und dennoch haben vor von der radmitte zur kotflügelkante gute 345mm, im gutachten ist fürn leon ne tiefe von 330 angegeben, welche wir an der hinterachse nichtmals erreichen, daher wäre ne teilenummer oder so interesannt für die kurzen federn hinten, wieso liegt man dann ausserhalb des tüvbereichs?? ich könnte jetzt über die versteller locker 20mm die hinterachse hochdrehen, sollte doch dann kein problem sein.
Kann da einer was genaues zu sagen?
MFG
Thomas
Robyking
Lewis
Lewis
