9 x 19 ET40 ?
Diskutiere 9 x 19 ET40 ? im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 5 R32; Servus, wollte mal fragen ob 9 x 19 ET40 ohne Karosseriearbeiten passt ?
  • 9 x 19 ET40 ? Beitrag #1
Ragazzi
Ragazzi
Servus,
  • 9 x 19 ET40 ? Beitrag #2
Also beim 4er musste definitiv dir Radhäuser Bördeln also die innenkanten umlegen sonst kann es schleifen und das ist ziemlic sicher auch ne auflage vom Hersteller für den TÜV und beim 5er weiß i net .
  • 9 x 19 ET40 ? Beitrag #3
R36Alex
R36Alex
Nein, das passt sicher nicht. Und wenn, dann muss aber viel gezogen werden.
Hast du ihn auch tiefer?
  • 9 x 19 ET40 ? Beitrag #4
Ragazzi
Ragazzi
Ist alles Original ! Will die Omanyt Felgen vom Phaeton drauf machen weiss nur nicht genau ob ich ihn dann auch tieferlege...
  • 9 x 19 ET40 ? Beitrag #5
Wenn dann musste wirklich wie du es vor hast erst die Felgen dann Tiefer und dann ahste alles optimal aufeinander angepasst .
  • 9 x 19 ET40 ? Beitrag #6
Ragazzi
Ragazzi
Bei den BBS Speedline Felgen 9 x 19 ET52 muss man ja nichts machen oder ? Die finde ich auch ganz gut aber die haben mir zu viele R´ler drauf...
  • 9 x 19 ET40 ? Beitrag #7
WEiß net ob du da ohne kantenumlegen hinkommst , ich glaubs fast net .
  • 9 x 19 ET40 ? Beitrag #8
Ragazzi
Ragazzi
ich glaub ich komm nicht drum rum ohne Arbeiten an der Karosserie geht nichts..
  • 9 x 19 ET40 ? Beitrag #9
Ragazzi
Ragazzi
ja darf nicht zu breit sein !!!! steh mehr auf "understatement" auch wenn´s für nen R fahrer komisch klingt...:-D
  • 9 x 19 ET40 ? Beitrag #10
Naja mit Bördeln wird ja optischn ix breiter wird ja nur dir kante innen noch ganz umgelegt die beim R aber eh schon ziemlich klein gehalten wurde :)
  • 9 x 19 ET40 ? Beitrag #11
chris.R32
chris.R32
Also seit gestern hab ich 9x19 ET 41 auf meinem Ver R32 drauf.
Das ist das maximale was geht.Habe vorne die Radläufe minimal ziehen müssen,da ich auch tief fahren möchte.
Und hinten habe ich den Sturz auf -5 Grad gestellt.*schock**buck*:great:
Jetzt passt alles,aber es ist richtig knapp.
gruß...
  • 9 x 19 ET40 ? Beitrag #12
Golf2_VR6
Golf2_VR6
Ich denke das wird nicht passen.
Fahre bei mir jetzt 8,5 x 19 ET45 mit 225/35 und das ist zumindest vorne richtig knapp an der Grenze.
Was hat eine Originale Ver Felge? 7,5 x 18 ET51? ???
Wenn man das mal gegen rechnet mit einer 9 x 19 ET40 kommt man 30mm weiter raus, als die Originalfelge.
Also steck doch einfach mal eine Spurplatte zwischen dann siehst du wie weit du ziehen musst. :D
  • 9 x 19 ET40 ? Beitrag #13
INeedNOS
INeedNOS
Zu breit darf ne Felge auch nicht sein, dann zieht sich der Reifen bis nach Meppen und es sieht wieder kacke aus *roll* :)
jo, zu breit sieht auch meiner meinung nach nicht gut aus, aber auf 9x19 würde ich eh die 235/35er fahren und das sieht nicht übertrieben aus. Auf meinem TT hatte ich damals an der Hinterachse 9x18 mit 225/40ern und das sah absolut nicht prollig oder übertrieben aus. Das Felgenbett stand zwar vor, aber man konnte nicht von innen in das Bett schauen also durchaus OK. Ich suche nachher mal ein Bild und stelle das hier rein.
  • 9 x 19 ET40 ? Beitrag #14
flexi85
flexi85
gruß...
hinten -5*schock**schock**schock* alter schwede. ich fahr ja auch 9x19 et41 mit h&r TV ganz runtergedreht, aber so extrem musste ich den sturz nich einstellen. bei mir hat -3,5 gereicht. also nur die oberen querlenker ganz rein gedreht.
und vorn? ziehen, sturz, tiefer? wie siehts da bei dir aus.
  • 9 x 19 ET40 ? Beitrag #15
chris.R32
chris.R32
Hab ihn hinten so weit reingekippt damit ich richtig tief runter kann ohne was an den Radläufen zu machen.
Vorne bin ich auch tief,habe dort aber den Sturz nicht verstellt sondern minimal den Kotflügel gezogen
  • 9 x 19 ET40 ? Beitrag #16
Xenon
Xenon
Ich wollte mir 8x19 drunter ziehen mit ET35 oder 30....dass müsste passen beim IVer?!?oder??
  • 9 x 19 ET40 ? Beitrag #17
flexi85
flexi85
ich bin wie gesagt bei -3,5 und hab an der karosse auch nichts gemacht. aber vorn musst ich trotz sturz gute 2cm ziehen
9 x 19 ET40 ?
Graf
Graf
Graf
2000ALH
2000ALH
Vorteck
Marius_AIR32
Marius_AIR32
Marius_AIR32
