Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das???
Diskutiere Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 5 R32; Hmmm.. im GolfV Forum haben die darüber disku.. da steht auch die TN NR von den stärkeren Dämpfern dabei und die stärkeren puffer sind die vom...
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #81
undruff
undruff
Hmmm..
und die stärkeren puffer sind die vom rocco...
schau da mal nach...
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #82
Hmmm..
'n link wär cool
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #83
M 2005
Es heißt in anderen Foren man müsse die Skoda Dämpfer verbauen dan geht es sogar ohne Federn 8)
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #84
welche skoda Dämpfer? Welche TN? Aus welchem Forum und welchem Fred stammt die Info?
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #86
flexi85
flexi85
im golf5gti.com forum is ne anleitung zum thema.
man brauct die starken skoda haubenlifte,
die scirocco anschlaggummis (die haben ne integrierte feder, die drückt die heckklappe den ersten spalt auf)
und andere kugelgelenkköpfe für die heckklappe.:great:
hab bei mir alles verbaut. das aufschwingen geht absolut supi. brauch nur noch wen, der mir den öffner codiert.
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #87
holgi33
holgi33
Das habe ich alles so verbaut ... Skoda ... Scirocco ... und wenn es kalt es geht die Klappe trotzdem nicht ganz auf.
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #88
Hmpf, und ich dachte, dass es dann endlich zuverlässig IMMER gehen würde.
Also braucht man wohl doch
SKODA-Dämpfer (TN ???)
Scirocco Puffer (TN ???)
kurze Zapfen (TN ???)
und unsere Federn aus der Sammelbestellung
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #89
holgi33
holgi33
Eure Federn aus der Sammelbestellung sind doch sicherlich für die Origianldämpfer? Dann entfallen die Skoda! Habe aber gehört, durch die Federn würden sich die Original-Dämpfergestänge verbiegen. Hörensagen!
Skoda Gasdruckdämpfer: 6YO 827 550 C
Scirocco Anschlagpuffer: 1K8 827 761 C
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #90
R32Domi
Also ich hab die einstellbaren Puffer vom Rocco und kurze Zapfen aus dem Golf3.
Dazu noch Dämpfer von einem Audi glaub ich, hatte ich beim Autoverwerter mal ausprobiert, damit geht es wunderbar.(Sprich ich habe keine Federn verbaut)
Ein mal ging er nicht auf, das war da wo es so kalt war -17Grad. Sonst hat er immer zuverlässig seine Dienste verrichtet.:)
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #91
Pusher
Pusher
Sie sind vom Rocco
Materialnummer
1K8-827-761-C
Seit fast einem Jahr drin und noch nie Probleme gehabt
Wenn der R gerade ist geht das Heck sogar ganz auf
links die Originale rechts vom Rocco mit Feder
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #92
Sie sind vom Rocco
Materialnummer
1K8-827-761-C
Das ist ja das angesterbte Ziel bei der Aktion hier. Der soll IMMER GANZ auf gehen ;)
Wenn er das nicht macht ist die ganze Umbauerei ja sonst fürn Po.
Edit: Gibt es denn irgendwo im VAG Konzern Dämpfer die noch mehr Kraft haben als die 660N vom Skoda Teil und trotzdem passen?
Ich will da wirklich wenn ich diesaml wieder 60-70€ Ausgebe zu 10000000% sicher sein, dass die Heckklappe IMMER VOLLSTÄNDIG aufspringt, egal ob ich am Hang parke oder in der Ebene.
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #93
ich hab noch was neues rausgefunden .
Man kann die Feder wohl auch bei VW ordern unter der TN 171 609 583 A
Muss iwas vom 3er Golf sein, ich tipp ma auf Ventilfeder....
Kostet jedenfalls sage und schreibe 33cent
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #94
Schlack
Schlack
Servus,
hätte mal jemand noch die Teilenummer von den kurzen Zapfen ? bzw. ne Modellangabe (Golf3 Heckklappe ??), dann fumml ich mir das selber raus.
btw. die Teilenummer vom Skoda Dämpfer is 6Y"Null" ..nicht "O". falls da jemand Probleme hat die zu finden ;) mit copy und paste erliegt man da schnell diesem Fehler *g*
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #95
BäBä
BäBä
Hat schon mal einer stärkere Dämpfer verbaut?
Die Skoda-teile haben ja angeblich 600N und sollen ja recht gut gehen, haben zwar Probleme ein wenig wenn es kalt ist.
Ich hab mir gedacht, ich bau mir so 750N oder 800N mit der gleichen Länge rein, dann sollte es doch noch besser gehen.
Oder was meint ihr?
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #96
R32Domi
Oder was meint ihr?
Dann brauchste bald nen 2. Person zum zumachen der Klappe bei der Stärke *lol*
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #97
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #98
steht auf sonem dämpfer eigentlich außen drauf wieviel NM der hat?
Also kann ich einfach zum Schrotti gehn und im Regal wühlen bis ich was finde oder muss ich die per Gefühl ausprobieren?
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #99
BäBä
BäBä
.. oder man baut einen Garagentor-Antrieb ein *buck*
Ne, das glaub ich nicht........ hab bei mir in der Firma am Freitag 750er gefunden und rein gebaut.... geht mehr als klasse und am Montag kommen dir Roccopuffer...dann sollte es perfekt sein....... weiß ja nicht wie Du gebaut bist, also 2 Personen brauchst noch lange nicht, sogar meine Tochter bringt den Deckel ohne Problem zu.
  • Heckklape aufspringen lassen beim drücken auf den schlüssel geht das??? Beitrag #100
haste ne TN von den 750ern?
Oder zumindest nen hinweis aus welchem Auto die sind
Ach und wenn alles drin is mach mal ein Youtube-vid
Henry
Henry
Henry
