Turbo-Rico
- Dabei seit
- 13.01.2008
- Beiträge
- 126
- Punkte Reaktionen
- 0
Hi, zeig euch mal meinen selbstbau Turbo 8)
Ist ein 2003er R32 in dunkelblau mit Vollausstattung.
am Motor wurde so einiges umgebaut:
Rothe Abgaskrümmer
Rothe Ansaugbrücke
GT3076R HF Lader
60mm Ladeluftrohre
großer Front LLK
2mm Stahlplatte zur Verdichtungsreduzeriung
Große Benzinpumpe
450ccm Düsen
RS4 Pleuellagerschalen
RS4 LMM
verstärkte Sachs Kupplung (noch)
und etliche Kleinteile
Dann wurde von edel01 noch die komplette Auspuffanlage ink. Downpipe und 100 Zellen Kats gebaut (76mm)
Die Anlage ist nicht nur vom Aussehen eine Augenweide, sondern auch klanglich sehr sehr gut :great:
Sonst hatter noch nen Schwarzen Dachhimmel, KW Gewinde,Ladedruck und Öl-Temp Anzeige in der MFA
Was noch gemacht wird, sind einmal ne richtige Abstimmung auf die neuen Teile , Bremsanlage wenn ich sie dann hab und wahrscheinlich wohl oder übel nochmal die Kupplung, weil die wohl nicht ewig 1,1 bar stand hält, dann aber gleich ne spec
Rothe Abgaskrümmer
Rothe Ansaugbrücke
GT3076R HF Lader
60mm Ladeluftrohre
großer Front LLK
Große Benzinpumpe
450ccm Düsen
RS4 LMM
