H&R gewinde tiefe variante und probs mit tüv
Diskutiere H&R gewinde tiefe variante und probs mit tüv im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; hi. ich hatte mich hier zwar schon mal kurz vorgestellt, aber aufgrund der geringen anzahl an reaktionen gehe ich mal davon aus, dass das...
  • H&R gewinde tiefe variante und probs mit tüv Beitrag #1
flexi85
flexi85
hi.
ich hatte mich hier zwar schon mal kurz vorgestellt, aber aufgrund der geringen anzahl an reaktionen gehe ich mal davon aus, dass das irgendwie untergegangen ist.
deswegen noch mal. ich bin felix wohne jetzt in wolfsburg und fahre einen schwarzen 08er R. . hab ein H&R gewinde in tiefer ausführung und die 19 zoll räder vom scirocco verbaut. sonst serie.
jetzt hab ich mit dem erwähnten fahrwerk in kombination mit den rädern probleme. das größte ist, das es schleift.
die sufu hab ich schon genutzt, und nix gefunden.
bin eigentlich fast ganz oben und hab vorn schon nen guten cm gezogen. die räder sind 8x19 et41 mit 235/35 pirellis.
hier sind doch auch ein paar leute die auch 19er mit dem fahrwerk fahren und weitaus tiefer fahren.
und nun die frage wie geht das meiner schleift sogar wenn ich den oberen federteller quasi übers gewinde drüber schraube.
mal abgesehn vom tüv, der mir das so nich einträgt, ist es ja auch so nich die lösung mit schleifenden rädern. also was kann ich dagegen machen?
hab mal was von verstellbaren donmlagern gehört.
danke schon mal im voraus.
  • H&R gewinde tiefe variante und probs mit tüv Beitrag #2
PeteR74
Hi
zu den Domlagern kann ich leider nix sagen.
Weisst du schon genau wo es schleift ? Gibt ja da so ne "berühmte" Schraube, die im vorderen Radhaus entfernt oder bearbeitet werden muss, kannst ja mal die Suchfunktion deswegen bemühen.
Die Felgen haben eine relativ niedrige ET, ich denke sowas um ET 45 - 50 wäre besser gewesen.
Ebenso hätte 225/35/19 weniger Probleme mit sich gebracht.
Gruss,
PeteR74
  • H&R gewinde tiefe variante und probs mit tüv Beitrag #3
flexi85
flexi85
die kante ist schon koplet umgelegt und n guten cm gezogen
es schleift bei volleinschlag der reifen mit der kante am oberen kotflügel bogen.
das problem ist eigentlich nur der 35mm vergrößerte federweg an vorderachse. außerdem ist das fahrwerk von h&r als sehr tiefe variante mit 40-70mm tieferlegung im geprüften bereich angeben. ich bin aber komplett hoch gedreht schon bei 80mm
ist das normal?
was haben den hier andere gemacht um das schleiffrei und somit tüvich zu kriegen.
die radgröße ist ja nu nich wirklich extrem
  • H&R gewinde tiefe variante und probs mit tüv Beitrag #4
sta-rr 320
sta-rr 320
Federwegbegrenzer
  • H&R gewinde tiefe variante und probs mit tüv Beitrag #5
R32-Benni
R32-Benni
Willkommen im club...:great:
zu deinem problem: also mit felgen in dieser dimension währe eine ET von ca 45 ohne probleme fahrbar, desweiteren währen 225 gummis wesentlich besser im radhaus unterzubringen!
  • H&R gewinde tiefe variante und probs mit tüv Beitrag #6
flexi85
flexi85
hab ich auch schon überlegt. aber das problem ist, dass es ne 40er kolbenstange ist, und es dafür keine federwegsbegrenzer gibt. zu mindest konnte mir sowas noch keiner bestellen.
beim anruf bei h&r wurde mir gesagt, dass schon im dämpfergehäuse federwegsbegrenzer eingebaut sind, und von keine federwegsbegrenzer empfohlen werden.
dafür is ja praktisch am dämpfergehäuse auch keine auflage vorhanden.*noahnung*
kann mir auch nich vorstellen , dass das die lösung sein soll.*noahnung*
  • H&R gewinde tiefe variante und probs mit tüv Beitrag #7
flexi85
flexi85
keiner mehr ne idee?
  • H&R gewinde tiefe variante und probs mit tüv Beitrag #8
R32Hannover
R32Hannover
..hatte das Problem auch mit den 19 Zöllern und die ET ist in Kombi mit der Reifengrösse schlecht bei dem Fahrwerk!!! Können ja tauschen bekommst Du mein KW Variante 3 dann geht das auch so *lol*
  • H&R gewinde tiefe variante und probs mit tüv Beitrag #9
Dafür muß der Dämpfer ausgebaut und die Mutter an der Unterseite gelöst werden.;)
Ist allerdings echt kein Problem.....dort sind ganz normale Begrenzer eingebaut wie wir die auch von herkömmlichen Dämpfern kennen.
Muß man sich allerdings langsam ran wagen und nicht gleich 50mm Begrenzer reinbauen*lol*
Geht wirklich gut- hab ich bisher bei allen H&R Fahrwerken machen müßen......
  • H&R gewinde tiefe variante und probs mit tüv Beitrag #10
Philipp_B
Philipp_B
und wie war es ohne Fahrwerk? schleifen dann die Reifen auch?
sonst könntest ja zuerst die Felgen und dann mit originalen Felgen das Fahrwerk eintragen lassen ;)
  • H&R gewinde tiefe variante und probs mit tüv Beitrag #11
*noahnung* *noahnung* *noahnung* *noahnung* *noahnung* *noahnung* ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Was soll das denn bringen? Man läßt sowas ja nicht eintragen um sich am Fzg Schein zu ergötzen sondern
damit es perfekt ist und nicht schleift;)
  • H&R gewinde tiefe variante und probs mit tüv Beitrag #12
flexi85
flexi85
genau!:great:
das mit dem getrennt eintragen haben mir auch schon viele empfohlen, aber wie gesagt ist das nicht allein sinn und zweck der sache. mir hats rechts schon drei mal die kotflügelkant nach innen umgelgt, weil der reifen in ner linkskurve angeschlagen hat. es soll ja auch fahrbar sein.
an der strelle danke für den tip mit der schraube. das werd ich dann wohl mal tun und hoffen dass das den gewünschten effekt bringt.:-D
  • H&R gewinde tiefe variante und probs mit tüv Beitrag #13
Rainer32
Ich würde dir die Kotflügel von gepfeffert.com empfehlen wenn es nur vorne ist,die sind doch extra dafür gedacht....
  • H&R gewinde tiefe variante und probs mit tüv Beitrag #14
SK-R32
SK-R32
225/35R19 werden dir auch geringfügig helfen, eine Et von 45-50mm wäre auch besser... Haste mal Fotos von der Kombi auf deinem .:R?
  • H&R gewinde tiefe variante und probs mit tüv Beitrag #15
flexi85
flexi85
fotos gibts mehr als genug. wenn mir ma einer sagt, wie ich die hier posten kann, dann gibts di auch zu sehn.
oder ich schick sie jemandem der sie für mich postet.
werd jetzt aber andere räder probieren und die motorsport domlager sind heut vom lieben herrn pfeffer gekommen.
dann noch mal n bissel an den kotflügel ran und wenn das noch nich reicht fahr ich zum pfeffer andy runter, hol mir n paar kotis von ihm und lass es auch gleich von ihm eintragen.
mal gucken,
  • H&R gewinde tiefe variante und probs mit tüv Beitrag #16
R32Hannover
R32Hannover
...was hast den bezahlt für die Domlager?? Hab da noch nen Satz über:D Neu orig. verpackt:p
  • H&R gewinde tiefe variante und probs mit tüv Beitrag #17
habs grün umkreist - beim Antworten da draufdrücken und von der Festplatte hochladen
  • H&R gewinde tiefe variante und probs mit tüv Beitrag #18
225er Reifen drauf machen ;)
Am Besten vorher informieren was für Reifen sich gut auf die Felge legen. Ich kann hier Dunlop sehr empfehlen. Hab das Problem das er mit Dunlop Reifen nicht schleift und z.B. mit Continental schleift er *roll*
  • H&R gewinde tiefe variante und probs mit tüv Beitrag #19
flexi85
flexi85
für die lager hab ich jetz 350 bezahlt
die räder sind schon verkloppt.
bin jetz auf der suche nach irgendwas in 8 - 8,5 x 19 et 45 - open end
vielleicht hat ja noch wer was.
pics gibts morgen
  • H&R gewinde tiefe variante und probs mit tüv Beitrag #20
R32Hannover
R32Hannover
na das geht ja...hätte ich billiger abzugeben:D :great:
na da bin i ja mal gespannt...fahre auch Pfefferkotflügel HuR tiefe mit 20 Zöllern...muss aber noch zum Lacker:D
pics gibts morgen
Pe-Ter
Pe-Ter
crs
crs
blankreich
zenetti
zenetti
stepsR32
