Original VW Mittelarmlehne
Diskutiere Original VW Mittelarmlehne im Interieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einer Mittelarmlehne für meinen .:R. Hier in der CH (beim :)) wird für Einbau und Material ca. 600 - 1000...
  • Original VW Mittelarmlehne Beitrag #1
King83
King83
Hallo zusammen,
bin auf der Suche nach einer Mittelarmlehne für meinen .:R. Hier in der CH (beim :)) wird für Einbau und Material ca. 600 - 1000 CHF verlangt, unglaublich. Wie teuer ist den eine Mittelarmlehne für den 4er .:R mit schwarzem Leder (Teilenr.)? Ist der Einbau für einen "laien" machbar oder eher abzuraten (Einbauanleitung?)?
Vielen Dank für eure Antworten und Meinungen.
Gruss
Sandro
  • Original VW Mittelarmlehne Beitrag #2
hot-bull
hot-bull
  • Original VW Mittelarmlehne Beitrag #3
King83
King83
VIELEN DANK für die Infos :D Ja die im Ebay traue ich absolut nicht, ausser ist original VW, dann ist's was anderes. Hast du den einbau selber gemacht oder mache lassen???
  • Original VW Mittelarmlehne Beitrag #4
hot-bull
hot-bull
habs selbst eingebaut....merke dir, bei den billig waren vom ebay. kriegste nicht diese eine spezielle schraube und die halterung ist nicht sehr sauber nachgebaut, also wirste sie nur wackelig "festrauben" können. ich musste mit ein paar unterlagscheiben und muttern zaubern, damit sie gepasst hat...
  • Original VW Mittelarmlehne Beitrag #5
BadBlueBoyR32
BadBlueBoyR32
Hatte mich auch blenden lassen und den ebay-Schrott bei meinem alten
4-.:R eingebaut.
War bei mir auch so das die Schraube gefehlt hat und die Halterung richtig schlecht verarbeitet war...8-(
Hat nach 2 Tagen das Klappern und Quietschen angefangen, dann hab ich sie raus.
Also auch von mir :nono: .
  • Original VW Mittelarmlehne Beitrag #6
King83
King83
Dann muss man mit ca. € 220.- rechnen (bzw. CHF 340.-) rechnen? :( Na gut, wenn original VW dann muss man auch dafür zahlen :D
Ging der einbau bei euch gut, oder war mit komplikationen verbunden (nicht wieder sauber zusammengepasst oder so)?
  • Original VW Mittelarmlehne Beitrag #7
hot-bull
hot-bull
einbau dauerte bei mir schon ziemlich lange, weil ich die mittelkonsole noch nie am 4er demontiert hab...ich glaub ich hatte bestimmt 1-2h *lol*
ich glaub ich hatte dann auch noch ein paar wunde finger *roll*...aber passen tuts schon...wichtig das benzintank-kabel ausstecken nicht vergessen :D.
  • Original VW Mittelarmlehne Beitrag #10
BadBlueBoyR32
BadBlueBoyR32
Schande auf mein Haupt *oops* *oops*
  • Original VW Mittelarmlehne Beitrag #11
PPP
PPP
sieht dann so aus wenn fertig ist :D
  • Original VW Mittelarmlehne Beitrag #12
King83
King83
@PPP: schön sieht das aus... auch selbst eingebaut?
  • Original VW Mittelarmlehne Beitrag #13
duffy666
duffy666
Weis jemand die richtige Teilenummer für den Oberteil?
Es gibt ein paar zur Auswahl.. haben alle eine andere farbe bzw. Oberflächenstruktur.
Welche passt den eigentlich am besten zu den R.: Sitzen ?
Danke euch.
  • Original VW Mittelarmlehne Beitrag #14
HL-NK 1
HL-NK 1
Nimm auf jeden Fall eine original Armlehne, ich hatte meine damals auch bei eBay gekauft, ist auf jeden Fall erheblich billiger als beim Händler. Der Einbau ist für jemanden der gerne mal schraubt, kein Problem, ist aber sehr fummelig da einige Schrauben schnell mal in die Verkleidung fallen und die da dann wieder rauszubekommen ist mehr als nervig.
Bei eBay kann es Dir aber passieren, dass bei der Armlehne der original Metallfuß fehlt (möchte jetzt gar nicht drauf hinweisen, wo solche Armlehnen meistens herkommen.....*lol* ).
Aber was noch zu sagen ist, die Sitze sind etwas zu breit und haben meistens Kontakt an den runden Abdeckungen zur Armlehne, kann u. U. Geräusche verursachen.
  • Original VW Mittelarmlehne Beitrag #15
Danke euch.
Das sind die Nummern von meiner:
Die passt einwandfrei zum Leder.
Knarzgeräusche hatte ich auch an den Kontaktstellen zu den Sitzlehnen.
Habe daher die Verkleidung einfach abgemacht.
Fällt nur auf wenn man hinten sitzt oder die Sitze vorklappt
  • Original VW Mittelarmlehne Beitrag #16
PPP
PPP
Ja klar... ist aber schon zwei Jahre her oder so. Mit Ruhe und etwas geschick ist das total simpel. Ich hab in der Armlehne auch noch mein iPod Anschluss und ein paar "Schalter" verbaut. :great:
  • Original VW Mittelarmlehne Beitrag #17
King83
King83
Kann man die Mittelarmlehne irgendwo online bestellen???
  • Original VW Mittelarmlehne Beitrag #18
King83
King83
Hahahahah das ist ja der hammer... :D Hast du fotos???
  • Original VW Mittelarmlehne Beitrag #20
GoodYear-R32
GoodYear-R32
hätte nicht gedacht das es so schwierig sein wird eine zu finden und schon garnet gedacht das die so teuer sind
