VW Emblem lackieren
Diskutiere VW Emblem lackieren im Exterieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Leute, Ich wollte eigentlich meine VW EMBLEME vorne und hinten cleanen, aber da es etwas teuer ist bleibt mir nur noch eins diese in...
  • VW Emblem lackieren Beitrag #1
M-Darkwolf
M-Darkwolf
Hallo Leute,
Ich wollte eigentlich meine VW EMBLEME vorne und hinten cleanen, aber da es etwas teuer ist bleibt mir nur noch eins diese in schwarz (meine wagenfarbe) zu lackieren. Da mein lackierer etwas weiter weg ist und ich nicht auf mein R verzichten möchte wollte ich eben wissen ob es möglich ist die EMBLEME zu entfernen->lackieren->montieren ?
Das R Emblem wollte ich auch rot lackieren kriege ich diesen auch weg oder muss ich den dran lassen und lackieren ?
Gruss und schönen urlaub noch, die gerade im urlaub sind :great: :D
  • VW Emblem lackieren Beitrag #2
JensR32ontour
JensR32ontour
Hey Miki,
Das .:R-Zeichen vorne, sowie auch das VW-Zeichen sind nur geklippst. Musste mal gucken ob da irgendwas sehen kannst. Habs auch noch nie raus genommen. Hinten ist das VW-Zeichen, glaub ich, geklebt. Da kannste auch gleich das vom Polo 9N nehmen. Ist ein bischen kleiner. Hat der Vorbesitzer bei meinem gemacht.
Hoffe ich konnte dir helfen!
Gruß Jens
  • VW Emblem lackieren Beitrag #3
supergolf
Die VW Zeichen gibt es auch als NATO-Version und dann sind diese bereits schwarz.
1J0 853 601 A 041 für die Front.
1J6 853 630 A 041 für das Heck.
Benni
  • VW Emblem lackieren Beitrag #4
PPP
PPP
Benni
richtig... VW Emblem in schwarz lackieren macht kein Sinn. Kann man für wenig Geld bereits kaufen :D
  • VW Emblem lackieren Beitrag #5
Allerdings unterscheidet sich das Frontemblem durch seinen Grünstich & Glanz schon deutlich von der originalen BMP-Lackierung ... :!:
  • VW Emblem lackieren Beitrag #6
Also ich hatte hinten auch die Nato Version mal auf Black Magic. Hat sich eigenlich ganz schick angesehen :great:
  • VW Emblem lackieren Beitrag #7
hot-bull
hot-bull
kann mal einer ein gutes foto posten wo man ein solches "nato-emblem" sieht?
thx...
  • VW Emblem lackieren Beitrag #9
supergolf
1. würden VW-Zeichen in BMP nicht wirken
2. weiß ich nicht von welchem Grünstich du redest, ich habe keinen
3. würde der Lack sehr schnell abplatzen an der Front bedingt durch die Kunststoffstruktur des Zeichens
4. ist der Kunststoff des Zeichens durchfärbt und man sieht Steinschläge kaum
5. ist es günstiger
6. fügt es sich perfekt in Front und Heck ein ohne als Fremdkörper aufzufallen
7. so schaut es aus
Benni
  • VW Emblem lackieren Beitrag #10
hot-bull
hot-bull
yep....sieht gut aus....weg von diesem chrom! :D
werds mir glaub ich auch mal bestellen...
  • VW Emblem lackieren Beitrag #11
JensR32ontour
JensR32ontour
Also Vorne hab ich es in schwarz normal Kunststoff und hinten in Wagenfarbe.
Würde es wieder so machen. Hat zum Glück aber mein Vorbesitzer erledigt.
Gruß Jens
  • VW Emblem lackieren Beitrag #12
1. würden VW-Zeichen in BMP nicht wirken (...)
Meine Anmerkung sollte lediglich aufzeigen, dass Schwarz nicht gleich schwarz ist :!: (Weitere) " nachteilige " Eigenschaften sind mir nicht bekannt ! Sicher mit ein Grund, warum auch ich Heck- & Frontemblem der NATO-Version verbaut habe ! Nur musste letzteres aus zitierten Gründen dem Originallack weichen ! Trotzdem herzlichen Dank für Deine oberlehrerhafte Attitüde ...
  • VW Emblem lackieren Beitrag #13
supergolf
Das ist keine oberlehrerhafte Attitüde sondern einfach eine sachliche Argumentationskette um aufzuzeigen was Sache ist mit den NATO-VW-Zeichen.
Man könnte es auch unter konstruktiver Kritik einsortieren ;)
Benni
  • VW Emblem lackieren Beitrag #14
_Rokkofonic_
_Rokkofonic_
ich habe alle Embleme (R32 vo/hi VW vo/hi) neu gekauft und die R32 schriftzüge in schwarz matt Lackieren lassen. Die VW bekommst du ja schon in schwarz:)
  • VW Emblem lackieren Beitrag #15
hot-bull
hot-bull
was für ein klebstoff hat das heckemblem wenn mans neu kauft? 3M oder so? hält das wirklich oder sollte man besser nen anderen klebstoff besorgen damits allwettertauglich ist?
  • VW Emblem lackieren Beitrag #16
M-Darkwolf
M-Darkwolf
das würde mich auch gerne interessieren, was es für ein klebstoff ist beim heckemblem ? Wie macht man den originalen chromigen emblem weg einfach rausziehen und neuen drauf kleben ? Der Orig. hat ja so eine gummi-dichtung muss diese auch bei der NATO-Version drauf ???
Hat jemmand eine anleitung wie das auswechseln der embleme funktioniert ?
  • VW Emblem lackieren Beitrag #17
hot-bull
hot-bull
anscheinend am einfachsten mit dem heissföhn und zahnseide ;)
  • VW Emblem lackieren Beitrag #18
supergolf
Das ganze erwärmen mit einem Fön und dann vorsichtig mit einem flachen Gegenstand abheblen oder mit Angelschnur nachhelfe, dazu etwas unter den Lack legen, damit keine Schäden am Lack entstehen vom Hebeln, ziehen usw..
Dann wenn das VW Zeichen ab ist gibt es einen Klebstoffradierer in runder Form der in den Akkuschrauber bzw. Bohrmaschine gespannt wird. Damit wird der restlichen Kleber in der Mulde abgetragen. Sich bei dieser Arbeit viel Zeit lassen und sauber in der Mulde arbeiten. Man muss ein Optimum finden zwischen Drehzahl und Anpressdruck. Das merkt man aber sehr schnell.
Den Radiergummi kann man bei VW direkt kaufen oder aber bei Würth.
Ab und an mal mit Silikonentferner in der Muld durchwischen damit geht auch einiges ab.
Dann das neue Zeichen einkleben (gerade) und andrücken, dieses hat auch eine Dichtung wie das alte und der Kleber hält wie der Teufel.
Ich sag es mal so, man sollte schauen, dass es gerade eingeklebt wird sonst war es das und alles muss erneut ausgebaut werden.
Um diesen Kleber muss man sich wirklich keine Sorge machen.
Der Untergrund muss tragfähig sein und muss somit frei von Fetten und Staub sein.
Benni
  • VW Emblem lackieren Beitrag #19
hot-bull
hot-bull
thx! super beschreib :great:
  • VW Emblem lackieren Beitrag #20
M-Darkwolf
M-Darkwolf
Danke, wirklich super beschrieben also werde mir gleich mal nach dem urlaub welche bestellen. Habe schon angerufen beim :D hier in der CH kostet:
Vorne:33.-CHF
Heck :25.-CHF
Gruss
VW Emblem lackieren
thaight
