Welche Bremse paßt unter die Serienfelge? (ohne Spurplatten)
Diskutiere Welche Bremse paßt unter die Serienfelge? (ohne Spurplatten) im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo, ich möchte gerne meine Bremsanlage aufrüsten wichtig ist mir dabei, daß ich meine Serienräder weiterfahren kann und zwar am liebsten auf...
  • Welche Bremse paßt unter die Serienfelge? (ohne Spurplatten) Beitrag #1
claasclever
claasclever
und zwar am liebsten auf der Vorderachse OHNE Spurverbreiterungen.
Für die Hinterachse gibt es ja die Lösung mit der RS4 Scheibe und dem
Seriensattel (www.mbt-engineering.de), bzw. die ECS Lösung wie man sie z.B. bei www.m-t-e.de bekommt,
oder die Lösung mit den 996 C2 Sätteln. (www.mbt-engineering.de)
=> Also HA kein Problem
Aber was geht an der Vorderachse? Paßt der Cayenne Sattel hinter die Serienfelge? Oder 996 Turbo? Oder GT3? Oder RS4 B7?
Es sind doch einige Turbo Fahrer hier unterwegs, was habt ihr an der VA verbaut - und paßt die Serienfelge da noch drüber?
  • Welche Bremse paßt unter die Serienfelge? (ohne Spurplatten) Beitrag #2
supergolf
HPG Lösung mit 360mm Scheiben vom RS4 B5 und Cayenne Sattel!
Benutz mal die SUCHFUNKTION!
Benni
  • Welche Bremse paßt unter die Serienfelge? (ohne Spurplatten) Beitrag #3
OliveR32
OliveR32
Meiner Meinung nach das beste was man zu dem Preis :D 8)
bekommen kann!!
VA 360mm RS4 Scheiben /6 Kolben Brembo / Porschesattel
HA 312mm RS4 Scheiben mit orig. R32 Sattel
Bremse passt unter orig R32 Felgen "Aristos" wird aber an der VA 5mm breiter! Das geht aber selbst mit nem Gewindefahrwerk locker unter die Kotflügel:great:
Diese Bremse fahren so einige:D und alle sind mehr wie zufrieden!
Was willste den ausgeben??? *noahnung*
  • Welche Bremse paßt unter die Serienfelge? (ohne Spurplatten) Beitrag #6
running_gag
ich hätte da mal eine Frage an die Profis:
kann es sein, dass von den 3 gezeigten Scheiben jede ein anderes Lochbild hat? Und warum ist das so?
  • Welche Bremse paßt unter die Serienfelge? (ohne Spurplatten) Beitrag #7
OliveR32
OliveR32
  • Welche Bremse paßt unter die Serienfelge? (ohne Spurplatten) Beitrag #9
supergolf
Gibt 3 Versionen auf den Bildern sind aber nur zwei zu sehen...
Die mit dem roten Sattel ist die perforation die HGP einbringen lässt.
Die mit dem blauen Sattel ist die OEM Perforation der Clubsportausführung.
Dann gibt es noch eine Version die ist gelocht und geschlitzt.
Benni
  • Welche Bremse paßt unter die Serienfelge? (ohne Spurplatten) Beitrag #10
running_gag
irgendwie ist grade ein Bild verschwunden, aber ok damit ist es klar,danke:great:
  • Welche Bremse paßt unter die Serienfelge? (ohne Spurplatten) Beitrag #11
VikTTor
VikTTor
kann mann eine Auskunft geben was die mit den roten Sätteln für vorne ungefähr kostet.
mfg Viktor
  • Welche Bremse paßt unter die Serienfelge? (ohne Spurplatten) Beitrag #12
mike.r32
mike.r32
  • Welche Bremse paßt unter die Serienfelge? (ohne Spurplatten) Beitrag #13
VikTTor
VikTTor
  • Welche Bremse paßt unter die Serienfelge? (ohne Spurplatten) Beitrag #14
mike.r32
mike.r32
  • Welche Bremse paßt unter die Serienfelge? (ohne Spurplatten) Beitrag #15
deralte
Ich hab mal ne kurze frage an der stelle:
Sind eigentlich die hinteren Bremsscheiben beim 4er R32 grösser dimensioniert als beim 4er 2.8 VR6 ? Oder genau die gleichen?
  • Welche Bremse paßt unter die Serienfelge? (ohne Spurplatten) Beitrag #16
phobos
phobos
Sättel und Scheiben sind hinten gleich.
  • Welche Bremse paßt unter die Serienfelge? (ohne Spurplatten) Beitrag #17
graeme86
Ist der Touareg R50 Bremssattel die gleichen wie Cayenne?
Es ist bereits .:R blau. :)
VA:
HA:
  • Welche Bremse paßt unter die Serienfelge? (ohne Spurplatten) Beitrag #18
Jameny
Jameny
  • Welche Bremse paßt unter die Serienfelge? (ohne Spurplatten) Beitrag #19
seegrehnaer
seegrehnaer
hallo leute.
ist der 993turbo sattel breiter als der cayenne sattel?
  • Welche Bremse paßt unter die Serienfelge? (ohne Spurplatten) Beitrag #20
UTJan
UTJan
Ein Thread unzählige Fragen! Schade das man hier etwas abkommt!
