Welche Distanzscheiben mit Standartfahrwerk/Felgen möglich?
Diskutiere Welche Distanzscheiben mit Standartfahrwerk/Felgen möglich? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Hi, Da ich zZ nicht das Geld für nen neues Fahrwerk + Felgen über hab, hab ich mir überlegt mir für meine Standartfelgen und Fahrwerk, erstmal...
  • Welche Distanzscheiben mit Standartfahrwerk/Felgen möglich? Beitrag #1
Malcom
Malcom
hab ich mir überlegt mir für meine Standartfelgen und Fahrwerk, erstmal ein paar Distanzscheiben zu holen, damit der wenigstens etwas besser aussieht :D .
Hat damit jemand erfahrung? Was ist mit den Standartfelgen und Fahrwerk ohne Tieferlegung da möglich? Ohne das etwas schleift und ich bei 2-3leuten Hinten mir auch keine gedanken machen muss?
Hatte da an 10mm an jeder seite Vorne und 20mm Hinten gedacht.
Hoffe mir kann da jemand weiterhelfen.
Christian
Edit: Hab grad mal mich bissel umgeschaut, Kann mir da jemand ne Marke für die Distanzscheiben empfehlen? und Welche einbaumethode ist den am besten geeigenet? Geht ja einmal das man längere Felgenschrauben nehmen muss und die Schreiben als Reine Distanzscheibe wirkt. Und einmal wo die Schreibe erst festgeschraubt wird und dann erst das Rad an die Schreibe geschraubt wird. Gibts da nen Unterschied was für den .:R besser währe? zwecks geschwindigkeit usw.??
  • Welche Distanzscheiben mit Standartfahrwerk/Felgen möglich? Beitrag #2
eagle68
eagle68
Hallo
Guck mal hier:
www.spurverbreiterungen.ch
Ich selber habe mit Originalfahrwerk 12.5mm
Distanzscheiben von POWER-TECH drauf.
Gruss, Rolf
  • Welche Distanzscheiben mit Standartfahrwerk/Felgen möglich? Beitrag #3
Malcom
Malcom
danke schonmal, hatte grad auch schonmal geguckt und an 12mm gedacht
12,5 an jeder seite oder?
hast du eventl ein foto von hinten oder seitlich wo man die reifen und so sieht?
leider is deine seite ja ne schweizer seite, wollt schon in deutschland bestellen :-D
  • Welche Distanzscheiben mit Standartfahrwerk/Felgen möglich? Beitrag #4
R32Domi
Hi also bei mir sind es 10mm an der VA und 30mm an der HA mit original Felgen vom R32(sind eh die geilsten zumindest die vom Modelljahr 2006), streift nix obwohl ich auch noch Feder KAW 40/30 fahre, alles mit TÜV.
  • Welche Distanzscheiben mit Standartfahrwerk/Felgen möglich? Beitrag #5
eagle68
eagle68
Hi Christian
Du hast schon recht, die Seite ist aus der Schweiz,
aaaaaber die Power-Tech Distanzscheiben sind meines Wissens
aus Deutschland...!:great::great::great:
Holderiööööö...:D:D:D
Gruss & Bye Bye, Rolf
  • Welche Distanzscheiben mit Standartfahrwerk/Felgen möglich? Beitrag #6
Malcom
Malcom
So Danke schonmal :)
Der Gerry hat mir seine 20mm Schreiben für die Hinterachse günstig verkauft, und werd das mit denen erstmal testen.
Denke aber das reicht fürs erste erstmal vielleicht auf der VA später nochmal 10mm aber mal schaun.
Danke für die infos nochmal
  • Welche Distanzscheiben mit Standartfahrwerk/Felgen möglich? Beitrag #7
Werner
Werner
Hallo Leute
Sorry,daß ich mir hier ran hänge!:svenni: *roll*
Suche auch für meinen auch noch Scheiben?? (alles noch original)
Fetten Gruß-Werner-
  • Welche Distanzscheiben mit Standartfahrwerk/Felgen möglich? Beitrag #8
JensR32ontour
JensR32ontour
ich hab einen IVer R, fahre hinten 25er TRACK+ Distanzen von H&R.
Finde die optimal. Werden erst angeschraubt mit beiligenden Schrauben und dann kommt die Felge drauf mit den normalen Schrauben. Man machts zwar nicht so oft, aber ist auch beim Reifen wechseln einfacher. Lase sie im Winter auch drauf.
Gruß Jens
  • Welche Distanzscheiben mit Standartfahrwerk/Felgen möglich? Beitrag #9
Malcom
Malcom
so heute die 20mm scheiben montiert ^^
sieht von hinten direkt anders aus :D
felgen innere und anfang von gummi stehn nun ein paar mm über den radkasten vona optik aber lauffleche ist noch gut im kasten.
Nur mal gucken wies mit 3 leuten hinten aussieht, aber sollte mit dem standart "gelände-fahrwerk" ja denke ich passen. Mal die tage ein paar Kolegen als "balast" hinten reinpacken *lol*
  • Welche Distanzscheiben mit Standartfahrwerk/Felgen möglich? Beitrag #10
Falcon
Mach doch mal bitte ein Foto!
  • Welche Distanzscheiben mit Standartfahrwerk/Felgen möglich? Beitrag #11
Malcom
Malcom
werd ich morgen mal versuchen ^^ wenn ichs schaff, werden aber nur handy fotos wenn ^^
  • Welche Distanzscheiben mit Standartfahrwerk/Felgen möglich? Beitrag #12
Malcom
Malcom
So kam heut morgen mal vor der Arbeit zum foto knippsen,
nicht dolle qualli aber hoffe man erkennt genug
  • Welche Distanzscheiben mit Standartfahrwerk/Felgen möglich? Beitrag #13
Malcom
Malcom
mir gefällts auch ^^
nur b?*n ich noch besorgt um die 1. fahrt mit 5 leuten *bibber*
trau dem braten noch nicht.
Sag mal gerrit hattest du deine so ohne probleme beim tüv eingetragen bekommen? oder hast dus auch "vergessen" und gedacht das sei so standart? *lol*
  • Welche Distanzscheiben mit Standartfahrwerk/Felgen möglich? Beitrag #14
Malcom
Malcom
ich bisher auch nicht.. hab soo viel zutun, und ist das so nicht auch standart beim .:R? hab den doch noch nicht so lang *g*
  • Welche Distanzscheiben mit Standartfahrwerk/Felgen möglich? Beitrag #15
Malcom
Malcom
optisch finde ich macht der .:R nun das her was er standartmäßig hinten gebraucht hätte und nicht die räder da 3cm im radkasten verstecken.
Mach mir um Kurven bei 5 leuten nicht so die sorgen eher um hucken oder die schönen "beliebten" poller ina 30iger zone.
  • Welche Distanzscheiben mit Standartfahrwerk/Felgen möglich? Beitrag #16
CH_R32
CH_R32
Hey Malcom!
Danke viel mal für die Fotos Malcom!
Sieht wirklich gut aus...hoffe dass mit dem nicht schleifen klappt!
Danke an alle für die Hilfe!
Gruss aus der Schweiz
  • Welche Distanzscheiben mit Standartfahrwerk/Felgen möglich? Beitrag #17
RH-800
RH-800
Christian
Hi Malcom,
das was du grad wissen willst hab ich grad durchgemacht.
Auf der HA Kannst du 20 mm auf jede seite einbauen.
Und auf der VA 15 mm, da allerdings mußt du die Kante Bördeln lassen.
Hab ich in der Fachwerckstat machen lassen, die Kosten waren relativ gering, 75 Euro!
Und es Hat sich gelohnt!
Viel Spaß beim Schrauben. :great:
  • Welche Distanzscheiben mit Standartfahrwerk/Felgen möglich? Beitrag #18
MP-Master
MP-Master
guck guck
Also ich habe mir diese Woche ein Bilstein-Fahrwerk eingebaut und habe mir hinten auf jeder Seite 10mm Platten drauf gemacht.
Vorne habe ich erstmal alles beim alten gelassen und finde das so jetzt richtig geil :)
Bessere Bilder folgen.
  • Welche Distanzscheiben mit Standartfahrwerk/Felgen möglich? Beitrag #19
Malcom
Malcom
Fachwerkstatt und 75euro bördeln?
kommt mir das nur sehr wenig vor? ^^
aber fotos währen echt nett
  • Welche Distanzscheiben mit Standartfahrwerk/Felgen möglich? Beitrag #20
Falcon
Sieht echt schick aus! Hoffe das du ums bördeln rum kommst.
R60
dr heile
