Geräusche Motor/DSG??
Diskutiere Geräusche Motor/DSG?? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo zusammen bei mir kommt demnächst ein neues DSG rein weil nach dem Ölwechsel des DSG das Auto unfahrbar ist, soll bekannt sein laut VW. Ich...
  • Geräusche Motor/DSG?? Beitrag #1
Rocco
Ich mache evtl. die Steuerketten gleich mit je nachdem wer wieveil beim DSG bezahlt habe twar erst 40tkm runter.
Was mir aufgefallen ist ich habe ein Geräusch im Bereich Motor Getriebe vor allem im Leerlauf sehr gut hörbar von unten noch besser.
Die Steuerkette hör man kaum wenn man mit eine Metallgegenstand mit dem Ohr hört. Am Getriebe merkt man schon lauter kommt das aus dem Getriebe selber oder was ist beim DSG Modell anstatt der Kupplung an der kurbelwelle.
Den da ist was aber ich weiss es nicht mehr obwohl ich schon DSG bei meinem selber ers. habe.
Und was sehr bemerkbar ist der Motor läuft auch sehr unruhig sprich wackelt sehr im Leerlauf im Innenraum ist aber nicht merkbar sowie Gasannahme ist gut.
Da stimmt doch etwas nicht??
  • Geräusche Motor/DSG?? Beitrag #2
phoenix84
phoenix84
Ich würd' mal auf das Zweimassenschwungrad tippen... *noahnung* Ist es denn in N lauter als in D?
  • Geräusche Motor/DSG?? Beitrag #3
Rocco
  • Geräusche Motor/DSG?? Beitrag #4
Syncro
Syncro
ja, das zms sorgt auch für üble geräusche, wenn da spiel ist, merkt man das, besonders auch bei lastwechsel, sprich z. b. im 2. gang langsam fahren und abrupt vom gas gehen, wenn es knackt, dann ist es meistens das zms, welches spiel hat...und manchmal meldet es sich auch im standgas, dann klapperts auch laut.
  • Geräusche Motor/DSG?? Beitrag #6
Rocco
Jo... Haste das mal mit N und D getestet?
Nein werde es aber testen, man hört es einfach und denke einfach das es an dem liegt, es ist im Stand sehr gut hörbar aber es ist nicht so das ich gar nicht damit leben kann aber wenne h ein neues getriebe rein kommt und ich die Steuerkette ersetzen lasse dann muss das naher gut sein.
Au man so ein ZMS wir auch wieder teuer sein.
Hoffe jetzt einfach das VW einiges am Getriebe bezahlt habe denen geschrieben.
sonst wir es dann langsam teuer neuse Getriebe, Steuerkette und ZMS.
Aber ist sozusagen ein muss wenn man Ruhe haben möchte.
Wurde an dem ZMS was geändert und ist es so das er dann wacklig läuft was den Motor betrifft??
  • Geräusche Motor/DSG?? Beitrag #7
phoenix84
phoenix84
Glaube gibt ein neues, zumindest beim Golf V gab's mal ein neues... Bei mir wurde das ZMS mit auf Kulanz gemacht als ich ein neues DSG bekommen habe (auch Kulanz)... Einfach mal drauf ansprechen, immerhin gibt's da ja schon durchaus einen Zusammenhang. ;)
  • Geräusche Motor/DSG?? Beitrag #8
R32 Fan
R32 Fan
Habe auch die besagten Geräusche im Bereich Motor-Getriebe (siehe Foto)
Würde es als ein Klappern bezeichnen,als ob ein loses Blech irgendwo anschlägt.
In der P und N Stellung deutlich zu hören, nicht nur von unten, sondern auch aus dem
linken Radkasten.
In Stellung D deutlich leiser.
Wenn man von unten durch die Bohrungen schaut erkennt man ein rotierendes Teil, welches meines Erachtens etwas eiert.
Motor läuft rund
Freue mich über jeden Kommentar
  • Geräusche Motor/DSG?? Beitrag #9
R32 Fan
R32 Fan
bitte obigen Artikel lesen
  • Geräusche Motor/DSG?? Beitrag #10
AlexF
AlexF
Servus,
ich fahre einen Audi A3 3.2 mit DSG und habe folgendes Problem. Beim Anfahren in D oder M im 1. Gang habe ich ein Quietschen festgestellt. Ich habe dazu mal ein Video gemacht, wobei ich das Handy an den Seitenschweller gehalten habe, so dass es deutlich hörbar wird: http://www.youtube.com/watch?feature=player_profilepage&v=ydG0Hd_nuqI Wenn er losgefahren ist, ist das Geräusch verschwunden. Auch in höheren Gängen nichts mehr wahrnehmbar.
Was könnte das sein? DSG-Öl wurde vor 8000 km gewechselt. Der Freundliche konnte nichts feststellen. Schaltvorgänge sind weich und keine Eigenarten im Schaltverhalten an sich.
Gruß Alex
Evo92
Evo92
Evo92
saki4185
saki4185
saki4185
