Stossstange Front demontieren abnehmen
Diskutiere Stossstange Front demontieren abnehmen im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Gemeinde, wie nimm ich die Stossstange ab vom 4 er R32? Wo sind die Schrauben? Wie henkt man den "Zugstift" ab, womit man die...
  • Stossstange Front demontieren abnehmen Beitrag #1
republic
republic
Hallo Gemeinde,
Wie henkt man den "Zugstift" ab, womit man die Motorhaube ganz aufmacht??
  • Stossstange Front demontieren abnehmen Beitrag #2
Ganz leicht, Grill raus, 5 Schrauben lösen, die 2 Schrauben hinter den Lüftungsgittern lösen und noch jeweils 5 Schrauben an der Hinterseite (links und rechts) vor dem Reifen lösen, thats it 8)
Das Teil das die Motorhaube aufmacht einfach mit einem flachen Schraubenzieher etwas erweitern und ausclipsen, geht nicht kaputt ;)
Das ganze ist in nicht mal 10 Minuter gemacht :D
  • Stossstange Front demontieren abnehmen Beitrag #3
republic
republic
wow klingt einfach :D muss dafür der wagen angehoben werden? also auf den lift ?
2 garagisten haben mir gesagt das dauert 1 h um es abzumontieren 8-(
  • Stossstange Front demontieren abnehmen Beitrag #4
LuiStyle
LuiStyle
nicht unbedingt! ;)
  • Stossstange Front demontieren abnehmen Beitrag #5
1 Stunde? Da hast sie abmontiert, die komplette Ansaugung getauscht (ich glaub desshalb montierst du sie ja ab) und wieder zusammen gebaut ;)
Du musst das Auto nicht anheben, man kommt perfekt an alle Schrauben dran...um die Schrauben am Radlauf leichter raus zu schrauben kannst du oder einen kleine bzw. kurzen Schraubenzieher nehmen, oder einfach nur die Räder etwas einschlagen....dauert keine 10 Minuten :D
  • Stossstange Front demontieren abnehmen Beitrag #6
Vorteck
Schau aber ob du den Unterfahrschutz noch lösen musst, das merkste aber wenn die trotz vier mann die reissen nicht abgehen will:D
  • Stossstange Front demontieren abnehmen Beitrag #7
republic
republic
mach mir keine angst:D so arbeit ruft danach gibts bebilderte anleitung :D
  • Stossstange Front demontieren abnehmen Beitrag #8
Diesi
Diesi
Genau Unterfahrschutz: gefühlte 170 Schrauben*lol*
  • Stossstange Front demontieren abnehmen Beitrag #10
republic
republic
Immer noch nicht fertig? :p :D :p
nö habe mit einem kollegen abgemacht um es mit dem Lift zu machen leider hat der jetzt ein autoschaden gehe später dann zu ihm :D hab jetzt kein bock auf den kalten boden zu sitzen :D
  • Stossstange Front demontieren abnehmen Beitrag #11
republic
republic
Hallo gemeinde hab mich gerade rangemacht um die Front abzumontieren...
Der Grill sitzt fest gibt es da eine Schraube die zu lösen ist?
Links und Rechts ist er los nur in der mitte klemmts *noahnung*??? zu fest will ich auch nicht dran ziehen...
Motorhaubenöffner ist abgeklemmt an dem liegts nicht... bitte dringend hilfe erfriere in der garage *roll*
  • Stossstange Front demontieren abnehmen Beitrag #12
Vorteck
zieh mal da leicht wo es klemmt, der grill sollte noch ne klammer mittig haben. wenn du den oberteil zu dir ziehen kannst dann geht der Grill auch nach oben raus
  • Stossstange Front demontieren abnehmen Beitrag #15
SeandaPaul
SeandaPaul
Oh komm schon, nichts leichter als ne Stoßstange abzubauen! Seid ihr denn keine Schrauber hier???
  • Stossstange Front demontieren abnehmen Beitrag #19
republic
republic
Dann lerns... die Stossi ist ja standardkram.
Aber wie gesagt auf den UNterbodenschutz aufpassen. Da sind etliche Schrauben. :great:
Hi Andreas :D ja es ist eigentlich ja kinderleicht die wegzunehmen habe es auch geschafft.
das problem war dass er in der mitte ob dem VW emblem verdammt geklemmt hat und ich dachte da ist eine schraube habe rumgewürgt und gemacht was geht bis ich langsam angst bekommen hab dass was futsch geht :D
seit es runter ist hab ich ihn schon 3 mal abmontiert :D und jetzt gehts vieeeeel leichter..
  • Stossstange Front demontieren abnehmen Beitrag #20
PPP
PPP
SID91
R16
R16
R16
Werner
Werner
Werner
QuaddlerYfm
Vorteck
