Stecker im Motorraum - HILFE -
Diskutiere Stecker im Motorraum - HILFE - im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Heut hab ich mal per zufall in motorraum geschaut und ich fand das hier ?????? hab leider kein anschluss für diesen stecker gefunden und weiss...
  • Stecker im Motorraum - HILFE - Beitrag #1
hot-bull
hot-bull
hab leider kein anschluss für diesen stecker gefunden und weiss auch nicht für was dieser dient...
bitte um euer fachwissen wo das hingehört....*noahnung*
das kabel kommt irgendwo hinter dem grill entlang durch....
  • Stecker im Motorraum - HILFE - Beitrag #2
biSheep
biSheep
Määäähhhhhhhh-BOT-MOD-ADMIN
Ich meine der ist für die Scheibenwaschpumpe. Muss ich mal bei mir gucken. Der wird da in der Nähe am Scheinwerfer befestigt.
  • Stecker im Motorraum - HILFE - Beitrag #3
hot-bull
hot-bull
oke....wäre dir sehr dankbar....finde einfach keinen anschluss dafür...
  • Stecker im Motorraum - HILFE - Beitrag #4
republic
republic
gal.php
also hot-bull, bei mir seht der stecker ein bisschen anderst aus ist Rund.
Sieht man beim letzten bild.
und das gegenstück kommt von ein bisschen weiter unten also es ist einfach irgendwie wie eine "verknüpfung" dann geht das kabel mit anderen kabel in ein schlauch weiter unten beim scheinwerfer *noahnung*
  • Stecker im Motorraum - HILFE - Beitrag #5
Silverstar
Silverstar
Hmmm sieht aus wie der anschluss vom haubenschloss.
  • Stecker im Motorraum - HILFE - Beitrag #6
republic
republic
hier mal bisschen besser, sche*ss handy cam *roll*
  • Stecker im Motorraum - HILFE - Beitrag #7
Silverstar
Silverstar
laut seiner fotos und dem pfeil würde ich sagen das es das kabel vom micrschalter des haubenschlosses ist.kannst du prüfen indem du deine motorhaube öffnest.dies sollte nun im display deiner mfa angezeigt werden:DWenn dies funktioniert ist es ein anderes kabel*oops*
  • Stecker im Motorraum - HILFE - Beitrag #8
hot-bull
hot-bull
@turgay
warst jetzt schnell beim auto? ;)
sagt mir jetzt gerade nichts wo ich den anschliessen muss...irgendwo in der nähe des xenon-steuergerät evtl. ?
@ silverstar
anschluss vom haubenschloss? hä?
  • Stecker im Motorraum - HILFE - Beitrag #9
republic
republic
jo war schnell da unten.
keine ahnung aber bei mir kommt einfach ein kabel von nähe xenon steuergerät und eins vom Grill also das was du eingezeichnet hast. und die beiden sind einfahc zusammengesteckt *noahnung*
  • Stecker im Motorraum - HILFE - Beitrag #10
hot-bull
hot-bull
werd morgen demfall mal testen ob die haubenanzeige funzt... vielleicht ist es ja ein quat-turbo-anschluss...*geilo*
  • Stecker im Motorraum - HILFE - Beitrag #11
republic
republic
umso grösser wird deine enttäuschung sein *lol**lol**lol**lol**lol*
  • Stecker im Motorraum - HILFE - Beitrag #12
hot-bull
hot-bull
hehe....merci euch allen für den raschen support :great::anbet::great: :anbet::great::anbet:
  • Stecker im Motorraum - HILFE - Beitrag #13
hot-bull
hot-bull
also falls es den sensor für das motorhaubenschloss ist, sollte wenn ich losfahre mit offener motorhaube in der mfa ein warnsignal kommen, richtig?
hab einfach den hebel zum öffnen betätigt und fuhr los, ca. 10kmh; kam kein warnsignal...
  • Stecker im Motorraum - HILFE - Beitrag #14
Vorteck
das ist das Haubenschloß. Bei mir heisst der Stecker Klaus. Wir kennen uns persönlich weil ich den immer auseinanderreiße wenn die Front vorweg kommt. Der halter wird in den Schloßträger gedrückt, da is ein 6mm loch ca. 5 cm vom linken Scheinwerfer entfernt.
  • Stecker im Motorraum - HILFE - Beitrag #15
hot-bull
hot-bull
oke, werde gleich am mittag mal schauen :great:....hab gestern dort herumgeschaut und kein gegenstück gefunden...? könnte das evtl. irgendwo hinuntergefallen sein? dann nenn ich meinen stecker nach deinem :D
wenn jemand ein gutes foto posten könnte :anbet:...danke
  • Stecker im Motorraum - HILFE - Beitrag #16
hot-bull
hot-bull
also, hab mal nen anschlussstecker gefunden...
öffnete die motorhaube (nur den hebel betätigt) und furh mal los. aber nichts hat da in der mfa gepiepst wie wenn die heckklappe offen ist...? was kann es sonst noch für einen zweck haben diesen "klaus" ? *noahnung*
  • Stecker im Motorraum - HILFE - Beitrag #17
Vorteck
hmm, da sollte ein stück Kabel aus dem Schloß kommen....
hmm, muss ich mal schauen...
  • Stecker im Motorraum - HILFE - Beitrag #18
hot-bull
hot-bull
hab den stecker anschluss gefunden siehe oberen post....
aber den zweck hab ich nicht erkannt...
  • Stecker im Motorraum - HILFE - Beitrag #19
phoenix84
phoenix84
Zeigt die MFA denn überhaupt nicht an, dass die Motorhaube offen ist? *noahnung* Selbst im Stand wird das doch angezeigt...
  • Stecker im Motorraum - HILFE - Beitrag #20
hot-bull
hot-bull
wenn ich den hebel betätige und losfahre meldet er keine offene motorhaube??? sollte es ???
TTDriver
Der_Lacker
mastergianluc
