R32 Dom Caps Info
Diskutiere R32 Dom Caps Info im Exterieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo, so hier ist nun ein Info Thread zu den Golf IV R32 Dom Caps. Verbaut können diese auf das originale Fahrwerk, KW V3 und Bilstein. Genauer...
  • R32 Dom Caps Info Beitrag #1
Mars
Verbaut können diese auf das originale Fahrwerk, KW V3 und Bilstein. Genauer gesagt passt es auf die Fahrwerke, wo es keine Einstellschraube im Dom gibt, da die Dom Caps recht flach gehalten sind.
Hier gibts ein Bild zu den Caps.
Die Interessentenliste sieht bis jetzt so aus:
01. PPP (1 Paar für KW VAR1)
02. BUGGES-R32 (1 Paar)
03. TomJung (1 Paar für KW V1)
04. HansiR32 (1 Paar)
05. Jeffro (1 Paar für KW V2)
06. R32_1777 (1Paar für Bilstein PSS9)
07. Duffy666 (1 Paar, Rev.1)
08. Golffreak23 (1 Paar für KW V2)
09. Regenkönig ( 1 Paar Bilstein PSS9)
10. Rome89 (1Paar Bilstein PSS9)
11. Burn303 (1 Paar Bilstein PSS9)
12. 2stroke+2 (1 Paar Bilstein B16)
13. 3R32DK (1 Paar Versand nach DK)
14. Golf_V_R32 (1 Paar Bilstein PSS9)
15. R32-Freak (1 Paar, original)
16. Fastforward (1 Paar, original)
17. DD-QR32 (1 Paar, original)
18. Pasa (1 Paar für KW V1)
Dies ist kein Verkaufsthread! Hier sollen sich nur ein paar Interessenten finden, danach wird ein Verkaufsthread aufgemacht. Trotzdem gebe ich einen Anhaltspunkt, was die Caps kosten werden... ungefähr 70-75€.
Deadline lege ich auf den 08.02.09 An dem Abend wird der Verkaufsthread aufgemacht und alles weitere erklärt.
So, Deadline ist abgelaufen und es werden keine mehr in die Liste aufgenommen.
  • R32 Dom Caps Info Beitrag #2
Carsten R36
Carsten R36
Was ist das für Materie? Alu???
Gruß, Carsten
  • R32 Dom Caps Info Beitrag #3
hansiR32
hansiR32
ein paar für mich
  • R32 Dom Caps Info Beitrag #4
R32Mann
R32Mann
Passen die auch auf das K&W Clubsport ?
  • R32 Dom Caps Info Beitrag #5
Speedfreak-HH
Speedfreak-HH
Also ich bin dann wohl leider raus. *oops*
Fahre das KW Var.2 und da werden die ja leider nicht passen.
  • R32 Dom Caps Info Beitrag #6
swiss_r32
swiss_r32
Sorry diese Frage..
Aber.. Was ist das überhaupt ?!?
  • R32 Dom Caps Info Beitrag #7
Mars
Ja sind aus Alu.
Die Fahrwerke dich ich oben genannt habe, wurden mir mitgeteilt.
Ich weiß leider nicht, bei welchem Fahrwerk oben im Dom eine Einstellschraube ist. Die Einstellschraube ist glaub ich für die Druckstufe. Müsste jeder selbst schauen, ob es passt oder nicht. Habe leider auch kein Bild zur Hand, von dem Übeltäter.
EDIT: Ich klaue mal grad das Bild von OliveR32 (hoffe, ich darf es)
Auf den Domlagern sitzen die Dom Caps, dort sind sonst nur Plastikkappen drauf;)
  • R32 Dom Caps Info Beitrag #8
swiss_r32
swiss_r32
"Auf den Domlagern sitzen die Dom Caps, dort sind sonst nur Plastikkappen drauf:wink:"
Ahh oke.. Vielen Dank! :D
Gibts sowas auch für den 5er?!?
  • R32 Dom Caps Info Beitrag #9
Mars
Beim 5er ist über die Domlager eine riesige Plastikabdeckung. Natürlich kannst du auch welche verbauen, nur sehen würdest du sie leider nie;)
  • R32 Dom Caps Info Beitrag #10
R32 1777
R32 1777
für mich auch ein Paar ( Bilstein Pss9 Gewinde-Fa. )
  • R32 Dom Caps Info Beitrag #11
Golffreak23
Golffreak23
Für mich bitte auch ein Paar.
Mist habe grade gelesen das die für das Kw v2 net passen toll.
  • R32 Dom Caps Info Beitrag #12
Mars
Prüfen kann man es sozusagen schon. Wie oben schon gesagt, wenn das Fahrwerk nicht die Einstellschraube für die Druckstufe (?) im Dom oben hat, passen die Dom Caps. Wenn du mir ein Bild von deinem Motorraum machst, wo man deutlich den Dom sieht, kann ich dir sagen ob es passt oder nicht.
  • R32 Dom Caps Info Beitrag #13
PPP
PPP
Ich hab das KW Var 1 drin... da müsste es passen *noahnung* Glaub da ist nix mit Versteller...
01. PPP (1 Paar)
03. TomJung (1 Paar)
05. Jeffro
(1 Paar)
06. R32_1777 (1 Paar)
07. HansiR32 (1 Paar)
08. R32 1777 (1 Paar)
09. Golffreak23 (1 Paar)
10.
  • R32 Dom Caps Info Beitrag #14
Mars
Golffreak23 hat auch ein V2 drin, wie Jeffro.
Leider habe ich keins dieser Fahrwerke zuhause und kann daher nur eine "Ferndiagnose" stellen. Ein Bild vom Dom wäre am Besten.
  • R32 Dom Caps Info Beitrag #15
PPP
PPP
Also ich hab grad mal Bilder von meinen gemacht... wie gesagt KW Var. 1 drin.
Ich weiss nicht wie es original ist. Als ich den schwarzen Deckel abgemacht habe, hatte ich da ein Loch drin. Und dann der Bolzen ? Ist das Serie oder vom Fahrwerk ? Man sieht ja dass der durch die schwarzen Abdeckungen geht... ist das original auch so ? ???
  • R32 Dom Caps Info Beitrag #16
Mars
Original ist das nicht. Die originale Kappe ist flacher und du hast diesen Bolzen der mit den Dom Caps kolledieren würde.
Ich habe allerdings einen Prototypen gemacht um auch für diese Fahrwerke Dom Caps anzubieten. Vielleicht könntest du den Prototypen testen und mir dann Bilder schicken, dann wäre Rev.2 wohl doch noch nicht gestorben.
  • R32 Dom Caps Info Beitrag #17
PPP
PPP
Klar gerne teste ich die... null Problem. Wie soll mers machen ?
  • R32 Dom Caps Info Beitrag #18
TomJung
TomJung
nur wenn die passen kann ich se auch bestellen wusste net dass es da noch verschiedene Bedingungen gibt.
  • R32 Dom Caps Info Beitrag #19
PPP
PPP
Geht uns allen so. Zumindest denen die kein Originalfahrwerk mehr haben.
@Mars
Ich würde dir meine Adresse per pn schicken, dann würde ich mal testen ob die bei mir gehen und Bescheid geben ! Ist das ok ?
  • R32 Dom Caps Info Beitrag #20
OliveR32
OliveR32
Nö das ist kaputt;) :D Normalerweise ist der schwarze Teller under der von dir genannte "Bolzen" ein Teil!! Ich denke durch deine Einstellschraube,die höher baut als orig. und durch festes aufsetzen des Plastikdeckels
hat sich der der innere Teil durchgebrochen...
R32 Dom Caps Info
Pluto
Gast8751
