MTM Spurverbreiterung
Diskutiere MTM Spurverbreiterung im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; MTM bietet eine Spurverbreiterung für den V er an. Sind 10 mm breit, kosten 105 euro pro Achse. Kann die jemand empfehlen oder gibt es ein...
  • MTM Spurverbreiterung Beitrag #1
R32 Fan
R32 Fan
Kann die jemand empfehlen oder gibt es ein besseres System .
Georg
  • MTM Spurverbreiterung Beitrag #2
Kompressor-Robs
Kompressor-Robs
Kann das bei Tieferlegung noch gefahren werden mit den Zolder ?
  • MTM Spurverbreiterung Beitrag #3
Zake
Zake
Also ich fahre die Detroits die ja ne ET von 51 haben mit nem Bilstein Gewinde und 10mm Platten rundherrum.
Ich musste den Innenkotflügel beschneiden und die Kanten anlegen lassen.
mfg
stephan
  • MTM Spurverbreiterung Beitrag #4
G-Ladener
G-Ladener
Vorne passen bei den Zoldern keine Scheiben mehr zwischen.
Hinten habe ich auch 10mm pro Seite.
Das geht so grade noch, habe auch nur die H&R Federn verbaut.
  • MTM Spurverbreiterung Beitrag #5
Zake
Zake
Welche ET haben die Zolder denn?
mfg
stephan
  • MTM Spurverbreiterung Beitrag #6
R32 Fan
R32 Fan
So sehe ich das auch, bei 10 mm ist noch Luft zur Kotflügelkante aber mit Belastung müßte er an der Innenverkleidung schleifen.
Ich fahre auch mit H&R Federn.
Was mich noch interessiert, werden deine Scheiben separat befestigt und darauf die Felge, oder wird die Scheibe und die Felge nur mit 5 Radschrauben befestigt.
@Zake: die ZOLDER hat ET 51
  • MTM Spurverbreiterung Beitrag #7
G-Ladener
G-Ladener
Scheiben werden nicht seperat befestigt.
Ich meine bei 10mm ist das auch nicht möglich.
Wichtig ist nur dass man die Platten mit Zentrierung verbaut.
  • MTM Spurverbreiterung Beitrag #8
nofear
Bei meiner Freundin ihrem Ver R32 haben wir 10er MTM Scheiben auf der VA+HA verbaut, fahren die Serienbereifung auf der Zolder Felge in Verbindung mit 20mm H+R Tieferlegungsfedern. Geschliefen hat er bis jetzt nur einmal, vorne links an der Schraube ist aber nicht dramatisch, da es dabei sehr gut zur Sache ging auf einer sehr schlechten Bundesstrasse. Im normalen Alltag absolut keine Probleme, die Verarbeitung ist auch gut. Sind aber SCC Spurplatten mit Gutachten vom TÜV/Austria. Finde sie daher zu teuer. Mit dem wissen von jetzt, würde Ich andere kaufen, da 105 Euro zu teuer ist. Bekommt man vergleichbar um die hälfte, zb. von FK nur so zur Anmerkung.
Hoffe konnte helfen.
Gruss
Stefan
  • MTM Spurverbreiterung Beitrag #9
phoenix84
phoenix84
Also naja, will ja nicht meckern :D Aber zumindest bei den breiteren Distanzscheiben mit Schraubsystem würde ich dringend zu Markenherstellern raten. Immerhin stellen die dann ja den gesamten Kontakt zwischen Felge/Reifen und Auto her und da zu sparen, gerade bei einem Auto mit der Leistung und Vmax, halte ich ja schon für grob fahrlässig.
Noch dazu FK, geht gar nicht... Bei deren "Qualitätskontrolle"... :abgelehnt
  • MTM Spurverbreiterung Beitrag #10
4motion
hallo
genau,der preis sollte nicht entscheident sein, sodern die quali... aber h&r oder scc haben min die gleiche qualität wie die von mtm...
gruß 4motion
  • MTM Spurverbreiterung Beitrag #11
PH-32
PH-32
Habe noch einen Komplettsatz 10er für den 5er .:R 32 bei mir liegen von SCC
  • MTM Spurverbreiterung Beitrag #12
nofear
Sehe Ich einwenig anders mit dem Preis. Klär mich mal auf, worauf Du dein wissen beziehst. Was macht die Spurplatte von FK anderes als die MTM
die ja nicht mal eine echte MTM ist. Bei 10mm mit Zentrierung in Verbindung mit längeren Radschrauben nichts. Zu behaupten billiger ist schlecht geht mal gar nicht und wird von meiner seite abgelehnt. Sehe Du bist ja aus Erlangen, mach Dr mal die mühe und fahre zu MTM nach Ingolstadt, schau Dir den Laden mal an. War vor kurzem mit meinem Bruder seinem von MTM gechippten TT dort. Ist nicht alles Gold was glänzt.
Aber jedem das seine.
  • MTM Spurverbreiterung Beitrag #14
phoenix84
phoenix84
Hab' ja auch geschrieben bei den breiteren Spurplatten, bei den dünneren zum Durchstecken kann man in der Tat nicht viel falsch machen. ;)
Die von SCC find ich allerdings persönlich auch nicht sooo gut, am besten wären wohl welche mit gepressten Buchsen, ohne kann das Gewinde u.U. einreissen und das wäre mir persönlich einfach zu heikel. Habe ich zumindest bereits mehrfach von gehört/gelesen. *roll*
  • MTM Spurverbreiterung Beitrag #15
jlektra2001
jlektra2001
FK hat gepresste, aber von FK bin ich selber nicht begeistert, daher würde ich persönlich andere kaufen. gegen die qualität der FK platten kann man allerdings nichts sagen. haben weder gerostet noch hatten sie irgendwelche anderen macken. hatte mal 15er pro seite im system B+
gruß
david
  • MTM Spurverbreiterung Beitrag #16
phoenix84
phoenix84
Ok, wusste ich nicht, bin davon ausgegangen dass bei denen einfach alles lausige Qualität hat *lol*
Snorre
Tomaschek
pyb00
pyb00
pyb00
