Avic d3 Installation
Diskutiere Avic d3 Installation im Entertainment-Elektronik Forum im Bereich Elektronik; Hallo wollte heute mein avic d3 einbau Hab nun erstmal alle kabel verlegt weil mir noch der iso adapter + antennenadapter fehlt ... Mit dabei...
  • Avic d3 Installation Beitrag #1
Destination
Hallo
Mit dabei ist ein kabel was an die bremse soll . wodrin besteht der sinn und muss es angeschlossen werden ?
dann ist noch das blaue geschwindigkeitssignal das muss an das steuergerät ...
wo wird das dort angeschlossen und warum brauch ich ein geschwindigkeits signal ?
  • Avic d3 Installation Beitrag #2
whity r32
whity r32
die meinen, man soll das an den handbremskontakt anschließen, das nur bei gezogener handbremse eine dvd oder andere graphiken dargestellt werden können. mein tipp: einfach auf masse klemmen und du kannst immer schauen.
das mit dem geschwindigkeitssignal ist das galasignal das ist schon auf dem isostecker von vw drauf. mußt mal schauen welches kabel es ist.
das ist übrigends für dein navi
  • Avic d3 Installation Beitrag #4
Destination
Hallo
aber das blaue ist schon am vw stecker dran ?
gleiche farbe ? wa glaub blau/weiss
Das parksignal einfach zwischen Masse und Mute vom radio klemmen hab ich das richtig verstanden ?
so wie ich das aufm dem bild sehe eigendlich schon ;)
  • Avic d3 Installation Beitrag #5
phoenix84
phoenix84
Bitte auch den Text lesen :) Du musst erstmal das Mute-Kabel in den Pin gegenüber setzen, dann dieses Kabel auf Masse und das für die Handbremse auch auf Masse...
  • Avic d3 Installation Beitrag #6
Destination
das geht garnicht dort ist das 12 V kabel drinne
mein stecker vom avic ist auch anders angeordnet wie der auf dem bild .
edit : an dem VW radio stecker sind auch noch 2 Dünne kabel dran
wofür sind diese ?
sind oben rechts .. farbe wa glaub braun/xxx oder grün/xxx
edit2 : ist eins der beiden kabel im vw stecker das geschwindigkeitssignal ?
Hinten am vw stecker sind
Masse
12 v
ein blaues
und die 2 dünnen kabel .
  • Avic d3 Installation Beitrag #7
phoenix84
phoenix84
Das D3 hat 2 Stecker... Einer muss so aussehen wie auf dem Bild, sonst hast du kein D3 *roll* *lol*
  • Avic d3 Installation Beitrag #8
Destination
das mit dem mute hat sich geklärt wa wieder zu voreillig :D
der mute ist am chinch stecker dran .. wa früher immer anders deswegen :D
was ist denn mit dem geschwindigkeits signal ... hab gerade gelesen das eine ist can high das andere ist can low
9CAN-Bushigh
10CAN-Bus low
11Radio Mute
12Masse
13Radio Ein, Steuerleitung
+14Alarmkontakt (nur USA)
15Dauerplus
16Steuersignal Diebstahlsicherung
  • Avic d3 Installation Beitrag #9
Destination
alles funktioniert ... bis auf das ich kein zündplus habe und das radio nicht aus geht ..
wo krieg ich das zündplus her ?
welche farbe hat das kabel ?
Dauerplus muss dann auf ACC ?
und Zündplus auf die Stromleitung vom radio ?
oder genau andersrum ?
  • Avic d3 Installation Beitrag #10
andre702
andre702
Zündungsplus liegt auch am ISO-Stecker! Bei VW ist Dauerplus rot/weiß u. Zündungsplus ist rot/gelb. (Soweit ich weiß)
Ich denke es würde Helfen nur die Kabel an den Kabeln vom AVIC-D3 rot und gelb zu tauschen. Das musste ich bis jetzt bei jedem Radio machen das ich in ein VW eingebaut hatte.
Hier noch ein Screenshot aus der Bedienungsanleitung des AVIC-D3:
Ich interessiere mich übrigens für das AVIC-D3, warte aber noch mit dem Kauf.
Hast du irgend ein Einbaukit für Golf 4 (das gibt es für das Radio von Pioneer), oder hast du das verwendet was dabei war?
Ich würde gerne wissen wie es im eingebauten Zustand aussieht, sitzt es eben drin oder guckt es etwas hervor?
Wäre nett wenn du ein paar Bilder machen könntest.
  • Avic d3 Installation Beitrag #11
phoenix84
phoenix84
Schaut leider mit dem Rahmen, der dabei ist (universell) ca. 2cm raus... Mit dem Einbaukit noch ca. 1cm, und viel weiter rein geht auch nicht, da es sonst kritisch mit den Kabeln wird... Hatte es mal ganz eben, sieht auch blöd aus, weil die Kanten vom D3 abgeschrägt sind. Das Einbaukit für den G4 ist der letzte Müll, kostet 50 EUR und das Plastik ist so irre billig, sitzt nicht gescheit und zerbreicht total leicht. Auch das schraubenlose Befestigungssystem ist eine riesen Fummellei und man kann da sehr schnell was kaputt machen. Alles in allem absolut nicht zu empfehlen :( Suche derzeit auch noch nach einer Alternative. Bilder kann ich auch mal machen, habe momentan aber keine Blende verbaut.
  • Avic d3 Installation Beitrag #12
Destination
naja ist nun drinne .. vw hat bei autos mit DELTA kein zündplus mehr gelegt weil das alles übern canbus geregelt wird ..
hab mir ein canbusadapter besorgt von dietz der liest direkt gala beleuchtung rückwärtsgang ab . Und damit hat man keine probleme .
Funktioniert alles tadelos :)
  • Avic d3 Installation Beitrag #13
andre702
andre702
Danke für das Bild. Sitzt doch gut drin, sieht recht eben aus.
Ist das jetzt das was dabei war oder ist das der Einbaukit.
@phoenix84
Das mit dem Platz ist doch kein Problem, man kann einfach das Klimabedienteil abschrauben (4 Torxschrauben) und dann kann man beim reinschieben des Radios mit der Hand da reingreifen und die Kabel schön hinter dem radio weg nach unten ziehen. Zum Schluss Klimabedienteil wieder festschrauben.
Hinter dem Kl.-bedienteil ist auch genug platz. Habe das schon oft gemacht, sogar bei normalen (1 DIN) Radios.
  • Avic d3 Installation Beitrag #14
Destination
ich hatte da ein mega kabelbaum :)
der von pioneer wa schon nicht wenig :) aber dann noch
+ canbus adapter + kabel
+ antenne mit phantom
+ ipod kabel
+ usbadapter kabel
+ gps kabel
+ chinch kabel stecker
hab das radio bestimmt 20 mal raus und reingeschoben immer wieder die kabel anders hingelegt bis es endlich gepasst hat .:)
von der original halterung musste gut was weg das es passt :)
radio so eingebaut mit dem was dabei wa :)
  • Avic d3 Installation Beitrag #15
Destination
hallo
kann man am d3 ein dvbt modul anschliessen ?
hab im internet nix gefunden
wenn es geht welches ist das beste ?
  • Gesperrt
biSheep
biSheep
