knackende Domlager
Diskutiere knackende Domlager im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo Zusammen, hatte ja nach einer falschen Fahrwerkseinstellung (beim PSS9) massive Probleme. Nachdem die Werkstatt die zweithärteste...
  • knackende Domlager Beitrag #1
Niko
Niko
Hallo Zusammen,
hatte ja nach einer falschen Fahrwerkseinstellung (beim PSS9) massive Probleme. Nachdem die Werkstatt die zweithärteste Dämpfereinstellung an der VA gewählt hatte, hörte man vollem Lenkeinschlag immer so ein "Federknacken". Nachdem die Dämpfer nun weicher eingestellt sind (Stufe 6, muß aber noch auf 5 härter drehen) war bis letzte Woche nichts mehr zu hören. Jetzt knackst es wieder bei vollem Lenkeinschlag (und bei zusätzlichen Bodenunebenheiten) und langsamer Fahrweise einmalig, sowohl links als auch rechts.
Bauartbedingt, so die Werkstatt, lassen sich die Bilstein-Federn im entlasteten Zustand nicht drehen. Hab auch gelesen, daß die Serien-Domlager beim Einbau oder bei zu harten FW-Einstellungen einen "Schlag wegkriegen" können.
Würded Ihr wieder original Serien-Domlager oder aber verstärkte Lager einbauen lassen? Wenn verstärkte Lager, welche würdet Ihr nehmen? Bei Alu-Domlagern, leidet der Fahrkomfort hier deutlich?
  • knackende Domlager Beitrag #2
Verstärkte Domlager? Nie gehört....wo gibt es denn sowas?*noahnung*
Aludomlager- dann kannst Du gleich ohne fahren......
  • knackende Domlager Beitrag #3
Volker_VV
Volker_VV
ich habe Alu-Domlager, allerdings von KW. Der Vorteil liegt in der Einstellbarkeit, komfortabel ist das aber nicht mehr unbedingt. Ein Klackern beim Fahren bzw. knacken beim Lenken muß man auch in Kauf nehmen.
IMGP1222_komp.jpg Anhang anzeigen 3383
  • knackende Domlager Beitrag #4
@Volker
sieht das KW Gewinde für den 5er R32 so aus? Habe selber das H&R- die Bauart ist völlig anders.
Die bauen an der VA nur noch eine Hauptfeder......
  • knackende Domlager Beitrag #5
Volker_VV
Volker_VV
@Volker
Das ist die KW V3 Clubsportversion, die hat andere Domlager und andere Federn. Das "normale" KW V3 habe ich noch nicht gesehen.
  • knackende Domlager Beitrag #6
TSR32
TSR32
ich hatte dieses federspringen auch beim lenken...hörte sich eher nach verspannung an, weniger nach klacken..
muss aber dazu sagen, hab noch das original 5er fahrwerk verbaut....
beim:) wurden dann die axialkugellager getauscht und schon war ruhe:great:
beste grüße
thomas
  • knackende Domlager Beitrag #7
Niko
Niko
beste grüße
thomas
Was sind denn Axialkugellager*noahnung*
  • knackende Domlager Beitrag #9
Vorteck
Uh, das fahrwerk aud fem Bild wird ja fest in der Karosse verschraubt, sehe ich das richtig?
  • knackende Domlager Beitrag #11
Volker_VV
Volker_VV
Ja das siehst Du richtig, wo soll da das Problem sein? Es ist ja nicht als Komfortvariante ausgelegt.:D
Übrigens federt nicht das Blech sondern die Feder - hoffentlich.
knackende Domlager
Niko
R32DSGROlf
R32DSGROlf
