R32 Felgen auf einem V6
Diskutiere R32 Felgen auf einem V6 im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo, wie sieht es eigentlich mit den orig. 4er R32 Felgen auf einem "normalen" Golf V6 aus. Kann man die ohne weiteres eintragen lassen, weil es...
  • R32 Felgen auf einem V6 Beitrag #1
andre702
andre702
wie sieht es eigentlich mit den orig. 4er R32 Felgen auf einem "normalen" Golf V6 aus. Kann man die ohne weiteres eintragen lassen, weil es ja orig. VW ist, oder braucht man da ein Gutachten?
Gibts da überhaupt ein Gutachten?
  • R32 Felgen auf einem V6 Beitrag #2
Kabelkasper
ich glaub ne kopie vom fahzeugschein irgend eines r32 reicht bei der eintragung.. bin mir aber nicht sicher
  • R32 Felgen auf einem V6 Beitrag #3
tdi
tdi
Hi
ja eine Fahrzeugscheinkopie reicht aus. Habe sie so bei meinem alten Golf ohne Probs eingetragen bekommen. In meinem jetzigen Golf sind sie nicht eingetragen. Wurde auch schon des öfteren von der Polizei angehalten. Habe sie dann auf die 1j Teilnummer hingewiesen. Es gab dann keinerlei Probleme
MFG
  • R32 Felgen auf einem V6 Beitrag #4
Oliver
Das kommt darauf an. Wenn der V6 das gleiche (=verstärkte) Lenkgetriebe hat wie der R32, dann ja. Wenn der V6 das normale Lenkgetriebe hat, dann kannst Du es nicht eintragen.
  • R32 Felgen auf einem V6 Beitrag #5
McCoRmIcK
McCoRmIcK
Lenkgetriebe hin oder her, du bekommst die ohne Probleme eingetragen.
  • R32 Felgen auf einem V6 Beitrag #6
tdi
tdi
Hi
ein verstärktes Lenkgetriebe gibts überhaupt nicht nur einen mit nem geringeren Lenkwinkel. Die Felgen schleifen nur bei extremer Kreisfahrt
MFG
  • R32 Felgen auf einem V6 Beitrag #7
Annika (GT-40) hat die auch an ihrem V6 (Annicar)
Sonst sie einfach mal fragen..
  • R32 Felgen auf einem V6 Beitrag #8
luxjemp
luxjemp
Wo ist das Problem ne 18" Felge für den Golf eingetragen zu bekommen ???
ist doch egal ob orginal VW, BBS, O.Z oder wer auch immer, 18" sind 18"
ober nicht
  • R32 Felgen auf einem V6 Beitrag #9
supergolf
ober nicht
JA und NEIN.
Die Autos die ab Werk mit 17 Zoll und 18 Zoll ausgeliefert werden haben ein Sportfahrwerk und ein anderes Lenkgetriebe das einen kleineren Lenkeinschlag hat.
Ohne das schleift es am Auto.
Naja schleift auch so am Radinnelauf, beim vollen Lenkeinschlag:)
Benni
  • R32 Felgen auf einem V6 Beitrag #10
luxjemp
luxjemp
Und schon wieder was gelernt :great:
Dankt
  • R32 Felgen auf einem V6 Beitrag #11
Oliver
Hi
MFG
Also ich hab die Info von VW, daß die Felgen auf einem normalen Golf keine Freigabe haben weil das Lenkgetriebe dafür zu wenig stark ist, weil der R32 ja ein verstärktes hat. Ich weiß auch vo einigen, die Probleme haben, die R32-Räder eintragen zu lassen. Natürlich gibt es immer wieder Prüfer, die gegen ein kleines Trinkgeld die Auflagen mal etwas weniger genau beachten, aber darauf verlassen würd ich mich nicht.
  • R32 Felgen auf einem V6 Beitrag #13
supergolf
Aha so läuft das bei euch ab....mit Trinkgeld:)
Benni
  • R32 Felgen auf einem V6 Beitrag #14
McCoRmIcK
McCoRmIcK
Brauchste kein Trinkgeld. Ist ne ganz normale Einzelabnahme kost rund 90€ und feddisch is das ding :)
  • R32 Felgen auf einem V6 Beitrag #16
McCoRmIcK
McCoRmIcK
Joi mein ich so und mache ich min. einmal die Woche ;)
  • R32 Felgen auf einem V6 Beitrag #17
R28 Driver
R28 Driver
Also ich bin der Meinung das das Lenkgetriebe das<selbe ist wie beim R32, da der V6 auch 4 motion hat. Fahre 8,5x19 ohne das es schleift. Also sollten 18zoll kein Problem darstellen.
  • R32 Felgen auf einem V6 Beitrag #18
Bollermann6
Bollermann6
Hab heute mal Teilenr. verglichen der beiden Lenkgetriebe, also der V6 hat das gleiche verbaut wie der R32! Alles andere hätte mich auch gewundert, ist ja im Grunde ein und dasselbe Auto, bis auf die 400 ccm mehr Hubraum. Warum sollte VW da noch groß etwas entwickeln extra für den R? *noahnung*
  • R32 Felgen auf einem V6 Beitrag #19
Vorteck
Meine Freundin faehrt auch meine Aristos ohne Probleme. Alles easy:D
Und falls doch noch was sein sollte, ich habe noch nen Lenkgetriebe am Lager..
  • R32 Felgen auf einem V6 Beitrag #20
andre702
andre702
Danke schon mal für die zahlreichen Antworten!
Werde es mal mit der Kopie des Fahrzeugscheins des R32 probieren.
Das mit der Lenkstange oder Lenkgetriebe ist mir wurscht. Ich hab auch schon einige normale Golfs mit den R Felgen auf der Strasse gesehen.
Mir geht es nur darum wie man sie eintragen lassen kann, damit man keinen Stress mit den grünen Männchen bekommt.
und 90€ für Einzelabnahme??? bei uns kostet es 170€*noahnung*
Werner
Werner
Werner
Ollihart82
Nightwalker01
Werner
Werner
Alex_R32
Alex_R32
