8,5 x 19" ET 40 Felgen / Geht das ???
Diskutiere 8,5 x 19" ET 40 Felgen / Geht das ??? im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 5 R32; Hier gibt 2trend4you ET40 an: https://www.r32-club.de/showthread.php?t=7234&highlight=2trend4you greetz WollyR32
  • 8,5 x 19" ET 40 Felgen / Geht das ??? Beitrag #22
Mitchdeluxe
Mitchdeluxe
Nehmen wir an ich mache die Felgen mit der o.g. Größe an meinen R.
Was müsste dann wahrscheinlich alles gemacht werden an den Radkästen ??? (Großer Aufwand) Denke mal nur umfalzen hilft nicht oder?
Das Radkästen ziehen ist ja etwas aufwendig und auch nicht gerade ungefährlich oder???
Aber will die Felgen haben. Schauen auf dem Blauen Ver R wirklich genial aus:great:
  • 8,5 x 19" ET 40 Felgen / Geht das ??? Beitrag #23
  • 8,5 x 19" ET 40 Felgen / Geht das ??? Beitrag #25
2trend4you
2trend4you
ich fahre 8,5X19 mit 235/35 und 9,5X19 mit 235/35
ja es mussten arbeiten an den radkästen gemacht werden.
  • 8,5 x 19" ET 40 Felgen / Geht das ??? Beitrag #26
blankreich
blankreich
Kanns nur aus nem anderen Thread wiederholen: Beim Ver passen von BBS die RS-GT (?, hat ABE) in 8,5x19 mit 235/35er ohne jegliche Arbeit... wieviel da noch Platz ist für ne Tieferlegung würde mich auch interessieren... sonst nehm ich zur Sicherheit die 8J Felgen... weiss noch nicht ob ich den Tieferlegen (20mm Federn) will (darf :D ), und deswegen sollte noch was PLatz sein... Spurplatten gibts ja immernoch zur Not...:great:
  • 8,5 x 19" ET 40 Felgen / Geht das ??? Beitrag #27
hallo 2trend4you!
ja, aber was wurde gemacht - das kann sehr viel heißen - angefangen von nur entfernen der dicken Schraube vorne bis hin zum ziehen der Radkästen -
Detail's wären echt informativ und bestimmt interessant für den Threadsteller -
also bei der Tiefe und mit 9,5X19 ET40 und noch 235er Reifen müßte hinten so ziemlich alles schleifen es sei denn, er wurde ordentlich gezogen -
bei mir sind noch genau 2mm Luft mit leichten Nacharbeiten im Radlauf hinten - es wurde lediglich auf 3cm Länge die Innenverkleidung entfernt - aber der Unterschied von meinen Rädern zu Deinen beträgt ca. 26mm und zusetzlich noch der 235er Reifen - Tieferlegung ziemlich gleich -
also ganz ehrlich, entweder Du hast Dich vertan oder die haben Deinen Wagen hinten mindestens um 25mm gezogen -
s. G. isyrider111
  • 8,5 x 19" ET 40 Felgen / Geht das ??? Beitrag #28
2trend4you
2trend4you
also jungs
ich fahre die dinger und es wurde leicht an den radkästen gearbeitet. ca.5 mm
gezogen 20mm wurde nichts.
innen von den radkästen wurde die kannte umgelegt.
kann man auch nur mit einem gewindefahrwerk fahren, sonst sieht es scheiß.. aus.
wurde alles von einer werkstatt gemacht.
  • 8,5 x 19" ET 40 Felgen / Geht das ??? Beitrag #29
Mitchdeluxe
Mitchdeluxe
Danke für die Info
Dann werde ich glaube doch mal das Wagniss evtl. eingehen....
Vor allem hasst du hinten 9,5 x 19" meine sind nur 8,5 x 19" und auch nur 225 Reifen...
Und wenn nichts gezogen werden muss, dann bin ich ja schonmal beruhigt. Kanten umlegen etc... ist ja nicht so wild... Aber ich werd mir dann nur H&R Federn reinmachen. Sollte auch passen.
  • 8,5 x 19" ET 40 Felgen / Geht das ??? Beitrag #30
2trend4you
2trend4you
wie gesagt hat eine werkstatt gemacht.
  • 8,5 x 19" ET 40 Felgen / Geht das ??? Beitrag #31
Mitchdeluxe
Mitchdeluxe
Was hast du bei der Werkstatt dafür gezahlt?
Lass des dann auch in der Werkstatt machen... sicher ist sicher.
Aber mir reicht schon das nichts gezogen werden muss
  • 8,5 x 19" ET 40 Felgen / Geht das ??? Beitrag #32
Mitchdeluxe
Mitchdeluxe
8,0 x 19" ET 35 sollte dann doch eigentlich ohne Probleme passen.
Hab gerade die OZ Canova Black Diamond Cut entdeckt...
auch sehr fein. Mir geht es halt auch darum, dass die Felgen ziemlich bündig abschließen mit Radkasten. Erreiche ich das mit o.g. Größe?
Danke
  • 8,5 x 19" ET 40 Felgen / Geht das ??? Beitrag #33
Mitchdeluxe
Mitchdeluxe
P.S.
kann mir jemand sagen wo ich die OZ Canova Black Diamond Cut 19" günstig bekommen könnte.
Am besten in irgendeinem Online Shop.
jemand Ideen???
  • 8,5 x 19" ET 40 Felgen / Geht das ??? Beitrag #34
blankreich
blankreich
Holt euch ide bloss nicht... sehen scheusslich aus...:D und stehen auf meiner Einkaufsliste...:great:
  • 8,5 x 19" ET 40 Felgen / Geht das ??? Beitrag #36
Mitchdeluxe
Mitchdeluxe
Also schonmal danke an alle. Habt mir doch ziemlich weitergeholfen.
Werde dann denke ich doch die OZ Canova nehmen... passen besser und ohne große Arbeiten am Radkasten.
Hab noch ne Idee mein Vater holt heut seinen RS4 in Ingolstadt ab, kann ja die 19" Titan RS4 Felgen mit 255 Reifen auf meine R schnallen *buck*
Naja wohl eher nicht:great:
Woelfin
Alex R32
