Standheizung
Diskutiere Standheizung im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Hallo Weis jemand wie man das unterbinden kann das sich die standheizung ab einer bestimmten temperatur von alleine einschaltet? Danke im...
  • Standheizung Beitrag #1
marco555
marco555
Hallo
Danke im vorraus
Marco
  • Standheizung Beitrag #2
Kompressor-Robs
Kompressor-Robs
Hallo
Danke im vorraus
Marco
Hallo Marco,
kann dir leider hier nicht weiterhelfen, sorry,
aber ich finde, dass mein R eigentlich sehr schlecht heizt, selbst wenn die Wassertemperatur bereits 90 Grad anzeigt. Da kommt´s nach langer Fahrzeit gerade mal lauwarm raus.
Vielleicht schaltet bei Deinem daher die Standheizung zu ???
Eigentlich sollte Dein TURBO schneller warm werden... :great:
  • Standheizung Beitrag #3
PJ32
PJ32
Hallo Marco,
Die Heizung beim Golf V ist recht üppig dimensioniert, wenn Du da Probleme hast kann es eigentlich nur zwei Ursachen geben. Die Klimaanlage beim Golf ist luftseitig geregelt, d.h. der Wärmeaustuascher im HVAC ist permanent mit Kühlwasser (90°) durchströmt und die Solltemperatur der Luft wird durch Mischen von Kalt- und Warmluft erzielt. Wenn deiner nicht heizt kann also entweder der Wärmeaustuascher wasserseitig verstopft sein, sodass viel zu wenig Kühlwasser durchgeht oder die Mischklappe, die die Anteile von Warm- und Kaltluft regelt ist defekt, bzw. die Ansteuerung. Wenn Du die Liste mit den Klimacodes hast kannst Du die Klappe aber mal manuell ansteuern um das zu überprüfen (rechts und links getrennt voneinander).
  • Standheizung Beitrag #4
Hufi
hab ich was falsch verstanden?: deine Standheizung schaltet sich ohne dein Zutun ein? Also ich muss sie programmieren oder den Knopf drücken, von delber läuft die nicht...kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie das tut
  • Standheizung Beitrag #5
Kompressor-Robs
Kompressor-Robs
Ahh, super, danke.
Wie komm ich an diese Liste und wie muss ich die Klappen dann ansteuern?
Über den Diagnosestecker mit Laptop ?? *noahnung*
  • Standheizung Beitrag #6
PJ32
PJ32
Ahh, super, danke.
Nö, schickst Du mir Deine E-Mail per PM, schick ich Dir die Liste per E-Mail :D .
Der Rest geht über das Climatronic Bedienteil, ist nicht weiter schwer.
  • Standheizung Beitrag #7
Kompressor-Robs
Kompressor-Robs
Prima, ich danke Dir.
PN kommt ... :great:
  • Standheizung Beitrag #8
marco555
marco555
Doch ab einer bestimmten temperatur schaltet die sich automatisch mit dem motor ein und heitzt mit:great:
  • Standheizung Beitrag #9
marco555
marco555
Kannst du mir die Liste vielleicht schicken?
  • Standheizung Beitrag #11
marco555
marco555
Habs bekommen. Danke
Standheizung
Cabrio-R32-Ben
Kurwaasti
Kurwaasti
Kurwaasti
flnstlw
Graf
olligolf4r32
olligolf4r32
Jörg
Snorre
Snorre
