![coolhard](/data/avatars/m/5/5411.jpg?1671798180)
- Dabei seit
- 02.05.2009
- Beiträge
- 10.873
- Punkte Reaktionen
- 2.890
Update Spurplatten Rad-/ Reifenkombinationen:
Spurverbreiterungen
8mm Bestellnummer H&R 1655577 (6x45°) passende Kugelbund-Schrauben 37 mm Bestellnummer 1453703
10mm Bestellnummer H&R 2055577B (4x45°) passende Kugelbund-Schrauben 40 mm Bestellnummer 1454003 (max. VA)
12mm Bestellnummer H&R 2455577 (5x45°) passende Kugelbund-Schrauben 40 mm Bestellnummer 1454003
15mm Bestellnummer H&R 3055577 (2,5x45°) passende Kugelbund-Schrauben 43 mm Bestellnummer 1454303
-Platten nur an der VA sind nicht zulässig
-Die Verwendung von Platten nur an der HA sind zulässig 8/10/12/15mm.
-An beiden Achsen können unterschiedliche Platten gefahren werden.
-An der VA dürfen die Platten nicht breiter als an der HA sein.
-VA 8 bis max. 10mm zulässig, in Kombination auf der HA 10/12/15mm zulässig.
-Alle Kombinationen auch mit Tieferlegung/ Gewindefahrwerken mit Teilegutachten oder ABE zulässig.
Teilegutachten: h-r.com/bin/142XT0021.pdf
Spurverbreiterungen
- Es gibt für den Golf 7R + 7R Variant (4WD) definitiv keine ABE, sonder nur ein Teilegutachten in dem alle Platten aufgeführt sind in V. mit bis zu 235/35/R19 Bereifung und max. 8 Zoll Felgen (siehe auch COC Papiere):
