Drecknester in vorderen Kotflügeln
Diskutiere Drecknester in vorderen Kotflügeln im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 4 R32; Ich hab am Wochenende auch wieder mal die Drecknester aus beiden Seiten entfernt. Nach 15000KM und 7 Monate fahren stand der Dreck ungefähr 1cm...
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #41
UTJan
UTJan
Nach 15000KM und 7 Monate fahren stand der Dreck ungefähr 1cm hoch in den Radhäusern.
Bei meiner ersten Reinigung mit letztes Jahr mit 28990KM stand der Dreck ca. 7cm hoch.
Bei meinem ersten Golf hatte ich diese Drecknester bei 80000KM entfernt und dort war fast nur Sand drin. Lag mit Sicherheit am Boden der in Region von Wittenberg des Vorbesitzers herrscht - hier im Gebirge gibts da eher nur Erde.
Habe auch noch die Vermutung das sich, wegen der Straßenneigung und erhöhten Wasseraufkommens am Straßenrand, auf der Fahrerseite mehr Dreck absetzt als auf der Beifahrerseite!
Dieses Phänomenen dürfte hauptsächlich nur bei Garagenwagen zutreffen, da sie kaum im Regen stehen und deshalb vom Wasserkasten her nicht so oft mit Wasser gespült werden.
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #42
Diddi 32
Diddi 32
So habe mir nun auch mal Zeit genommen mal nachzuschauen wie hoch sich der Dreck bei meinem Auto angesammelt hat und zum Vorschein kam 1,5 kg dunkelfarbiges Material. Das da sich ne Menge Sand und Erde ansammelt war mir schon klar, aber wie da Laub rein kommt, konnte ich nicht ganz begreifen.
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #43
LuiStyle
LuiStyle
Hab jetzt auch geputzt! Hatte schier ein Herzinfakt als ich denn Dreck sah*schock* *schock* *schock*
aber seht selbst:
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #44
Ich hab Blumen drin gepflanzt, muss mal nachschauen ob sie schon bluehen *lol*
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #45
Marcel
Marcel
...da könnte man doch glatt von der Stadtreinigung Geld fordern. Ich meine was der .:R so von den Straßen holt? *buck*
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #46
FlUnKy
FlUnKy
ich konnts mir nicht verkneifen auch mal reinzuschauen! und wie es zu erwarten war auch alles voll! da frage ich mich doch ob das wohl bei vw bekannt ist weil dann sind rostschäden in den kotflügeln ja theoretisch kulanz!
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #47
LB-R3207
LB-R3207
wollte heute nachm Putzen auch mal gucken, schön fleißig alle 4 Torx gelöst, aber die schwarze Radhausschale lässt sich ums verrecken nicht vom silbernen Schweller lösen ??? Hätte ich einfach mehr drücken/zappeln/quetschen etc. müssen? Hab Angst was kaputt zu machen... :(
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #48
phobos
phobos
Wenn die Schrauben raus sind, kannst du die Schale einfach hinter dem Kunststoffschweller wegziehen. Der Kunststoff der Radhausschale ist allerdings recht steif deshalb musst du evlt. etwas kraftiger anpacken ;)
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #49
GTI_BMP
GTI_BMP
Habs bei mir diesen Sommer auch gemacht. NAchdem schrauben auf, ging die Schale aber eigentlich ganz leicht ab, ok hab auch keine Schweller dran;)
Aber was drin war...der feuchte Traum eines jeden Regenwurms...*buck*
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #50
UTJan
UTJan
Wenn alle Schrauben weg sind kann man die Schale am besten in Richtung Federbein schieben, etwas hin und her kippeln und somit sollte sie aus dem Schweller herausrutschen.
Nur ein paar wenige Schrauben zu entfernen ist immer schlecht. Man muß echt alle Schrauben rausdrehen!
Hinweis: In der Nähe des Federbeins/Dom sind auch noch 2 Schrauben.
Ich mache die Prozedur alle 2 Monate zum Reinigen, da sonst der Neuwagenzustand nicht gewähleistet ist!
8)
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #51
Ich hab auch nicht alle rausgedreht sondern nur bis zur Mitte (oben) vom Radhaus - waren 3 oder 4 Schrauben.
Man braucht halt ein bisschen Gewalt :D
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #52
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #54
UTJan
UTJan
Krasser Scheixx! Ihr helft mir wieder mein Leben auf die gerade Bahn zu bringen!
Vielen Dank! Kein Arzt und Psychologe konnte mir helfen - die Teufelsaustreibung ging fast nach hinten los!
:anbet:
Ich hatte so eine Angst und ihr habt alles in Sekunden wieder gerichtet!
Meine Frage wo soll ich jetzt den Dreck herbekommen der meinem Wagen und mir fehlt?
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #55
LB-R3207
LB-R3207
also ich hab vorher Winterreifen drauf gemacht, auf der Beifahrerseite gings mit bissi rubbeln, ziehen, drehen und quetschen :D hab da sicher 1-2 kg feuchte Erde raus... aber auf der Fahrseite gehts ums verrecken nicht, hab dann bissi was mit der Hand rausgeholt... wenn da genau soviel drin war wie auf der Beifahrerseite, habe ich aber nur 2/3 erwischt.... glaub ich muss da nochmal ran, hatte aber vorher keine Zeit und Lust mehr...
Aber is schon üüüüüüüübel was da rauskommt! Danke für die Tips!
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #56
V5-84
V5-84
Bei mir wurde das auch noch nie gereinigt.
Hatte nen riesen Kompost dahinter...
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #57
R-ler
R-ler
oh weh ihr kennt ja das schöne bild wo mein R im Park auf dem Laub driftet(ist auch im kalender)
da trau ich mich ja fast garnicht bei mir in die radläufe zu schaun die sind warscheinlich schon ganz voll:D
deswegen ist der so schwer;)*buck*
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #58
nezor32
nezor32
So sah das ganze bei mir aus. *schock**schock*
Ich hab das ganze mal gewogen, beide Seiten zusammen waren 3 KILO !!!!
Danach alles mit Wasser ausgespritzt, getrocknet, und mit Korrosionsschutz versiegelt.
Bietet einer mehr ? Ich denke ich führe. :D*lol*
ich würde sagen du hast gewonnen.:D
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #59
ich hab eben mal den Finger vorsichtig von unten da rein gepuhlt.
ich glaub am WE wird wohl wieder geschraubt. Bei der gelegenheit schau ich auch grad mal nach den Luftblechen für die Bremse.
BTT:
Hat jemand ne Gute Idee womit man den Hohlraum direkt versiegeln kann, dass man da nie wieder rein schauen braucht?
  • Drecknester in vorderen Kotflügeln Beitrag #60
deralte
BTT:
mit schaum, der aushärtet und abdichtet, füllen.
Henry
Henry
Henry
