Öldruckwerte
Diskutiere Öldruckwerte im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; Wie schon der Titel verrät, würde ich gern die Öldruckwerte des R32 bei mir BUB gern wissen. Leerlauf Motor kalt bzw warm Dann bei...
  • Öldruckwerte Beitrag #1
Holle76
Holle76
Dann bei verschiedenen Drehzahlen.
Hab es mal irgendwo gelesen, finde es aber leider nicht mehr.
Danke Euch.
  • Öldruckwerte Beitrag #2
Moin,
aus dem Gedächtnis müsste der Öldruckbegrenzer bei 6,5 oder 6,8 bar nach oben begrenzen (Was auch wichtig wegen dem Kettentrieb ist) das erreichst du aber im Kalten zustand nur bei hoher Drehzahl (Ca. 3500-4000 upm). Ist aber auch stark Öl abhängig (0w40-20w60).
im Leerlauf bei Betriebstemperatur sollten schon gute 1,2-1,5 bar vorhanden sein. alles unter 1 Bar Öldruck würde ich als verschlissen betrachten aber auch nicht als Tot :)
Gruß Tobi
ps: vielleicht kann einer bei VW mal schnell die original Vorgaben raussuchen, meine waren jetzt eher praktische Erfahrung (paar Jahre her)
  • Öldruckwerte Beitrag #3
Holle76
Holle76
Was verstehst du unter verschlissen?
  • Öldruckwerte Beitrag #4
Starkes Lagerspiel in der Hauptlagergasse oder bei den Pleuellager in Kombi bei hohen Öltemperaturen. Da haut einfach der Öldruck ab. Bei Turboumbauten mit bisschen Leistungen hast meist eh etwas mehr Spiel (Bedingt vom Leistungsspektrum und den höheren Betriebstemperaturen). Bei einen Serienmotor bei 90 Grad Öltemperatur hast du aber eigentlich immer über 1 Bar.
Man muss aber auch deutlich sagen das die R32 und auch die R36 Motoren im Vergleich zu den VR6 12v wesentlich weniger zu verschlissenen Zylinderlaufbahnen oder Pleuellager neigen und hier im Serientrimm eigentlich auch bei 300.000km die Teile sehr gut aussehen. Materialverschleißtechnisch sind die Motoren einfach Traktoren.
Gruß Tobi
  • Öldruckwerte Beitrag #5
2000ALH
2000ALH
folgendes habe ich im A3 FAQ gefunden:
Für den VR6-Motor soll laut Audi-Vorgabe der Öldruck bei ca. 80°C Öltemperatur so sein:
680 1/min = Leerlauf > 2bar
2000 1/min > 3 bar
Und die steht im Autodata Portal:
Öldruck​
  • 1500/min = mind. 1,7 bar
  • 2000/min = 3,0-5,5 bar
  • Über 2000/min = max. 7,0 bar
Zu Hause habe ich noch ne Tabelle mit mehreren Drehzahlen muss ich morgen mal schauen.....
  • Öldruckwerte Beitrag #6
Holle76
Holle76
Zu niedriger Öldruck kann aber auch an einem dichten Sieb der Ölpumpe liegen oder an einem undichten Druckrohr der Ölpumpe. Da sind zwei Dichtungen davon eine aus Papier. Die zerbröselt gern und dann haut dir da im Stand bei warmen Öl auch der Druck ab. Meiner ist jetzt 17 Jahre und hat 70 runter. Werde im Winter die Ölpumpe und co einfach mal regenerieren.
  • Öldruckwerte Beitrag #7
6.5bar sollte das ABSOLUTE Maximum sein damit die Kette verschont bleibt. Diese Infos hatte ich von Svenni (MFA XP) bekommen. Alles über 6.5Bar verlängert die Kette auf Dauer da der Spanner zu sehr auf Kette drückt
Öldruckwerte
Flow
Ollihart82
Ollihart82
forkliftdrivR
forkliftdrivR
forkliftdrivR
Kurwaasti
Kurwaasti
Kurwaasti
marcoeberl339
golfmk2.r32
