DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor
Diskutiere DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 4 R32; Danke nochmal für eure Kommentare. Habe heute das Material von VW geholt. Beim ZMS war gleich noch das Pilotlager mit dabei gewesen. Also habe...
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #61
Sunshinelive
Also habe ich das auch gleich ausgewechselt.
Habe die ganze Zeit überlegt, wie ich mir am besten einen Abzieher bauen kann und dann ist mir was eingefallen.
Ging wunderbar :great:
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #62
Geile Konstruktion. Merke ich mir für den nächsten Wechsel :great:
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #63
Sunshinelive
Die bei VW wollten mir leider keinen Abzieher geben, dann musste ich mir eben selbst einen bauen *buck*
Habe heute nochmal das alte ZMS kontrolliert.
Es hat wirklich ein bisschen Kippspiel.
Also habe ich jetzt das neue montiert.
Ich wollte eigentlich neue Schrauben in das ZMS schrauben.
Die bei VW haben mir falsche Schrauben gegeben.
Habe mir fast das Gewinde kaputt gemacht 8-(
Bei den alten Schrauben ist ein Feingewinde und die von VW, haben ein grobes Gewinde.
Jetzt habe ich die alten montiert und ein bisschen Gewindepaste drauf geschmiert und mit 60nm +90° festgezogen.
Morgen werde ich das Getriebe einbauen und dann ist der Weg gar nicht mehr so weit :great:
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #64
JangoR32
JangoR32
Schrauben mit Drehwinkel niemals wieder verwenden!!!! Und auch keine Paste auf das Gewinde schmieren... Besorge dir bloß neue*schock*
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #65
Sunshinelive
Meinst du echt, wollte morgen das Getriebe einbauen *roll*
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #66
JangoR32
JangoR32
Ja wirklich. Technisch gesehen sind die alten kaputt bzw. verformt. So viel Zeit muss sein. Der ''freundliche'' soll sich mal bisschen mühe geben beim Schrauben raussuchen *lol* Mach auch bitte das Zeug aus dem Gewinde des Kurbelwellenflasches raus. ???
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #67
Sunshinelive
Mist, dann kann ich doch noch nicht das Getriebe einbauen.
Das kotzt mich schon wieder an.
Die alten Schrauben haben auch ein Dichtmittel drauf gehabt. Das kann man ganz gut erkennen.
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #68
JangoR32
JangoR32
Schraubensicherung ;)
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #69
Sunshinelive
Habe jetzt auch nichts anderes genommen ;)
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #70
Schick mir eine pn, dann suche ich dir die passenden raus. Kein Wunder, wenn der nicht mal die Schraube vom winkelgetriebe gefunden hat . :(
Und wie bereits gesagt: Schrauben, die auf Dehnung über einen Drehwinkel beansprucht werden, grundsätzlich erneuern.
Ebenfalls alle schwer zugänglichen Schrauben grundsätzlich tauschen.
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #71
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #72
Sunshinelive
Ich gucke nachher mal, was auf der Tube drauf steht.
Ich habe eine blaue Flüssigkeit genommen.
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #73
Keine Sicherungsflussigkeit auftragen!!!!'
Diese ist bereits auf den Schrauben aufgetragen (grün).
Die 10 Gewinde vor dem Einsetzen der neuen Schrauben nachschneiden und reinigen.
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #74
Sunshinelive
Ich könnte VW zur Sau machen :-/
Werde ich machen, dankeschön
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #75
Wenn der Freundliche das Morgens Bestellt, hast du es zum Mittagessen :great:
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #76
JangoR32
JangoR32
Wir hatten die immer auf Lager gehabt *noahnung*
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #77
Sunshinelive
Das Problem daran ist, ich kann immer erst am we machen.
Dadurch verschiebt sich das ganze :-/
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #78
JangoR32
JangoR32
Bringt aber nichts, wenn du dadurch einen total Ausfall erleidest!!! Bisschen Geduld solltest du bei so einer Instandsetzung schon mit bringen! :great:
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #79
Und bevor du die festziehst melde dich, dann schick ich dir alles zu.
  • DSG - Getriebe ausbauen BFH Motor Beitrag #80
Sunshinelive
Stimmt, recht hast du.
Kann es aber kaum abwarten, den kleinen zu fahren :D
Die Drehmomente habe ich schon, 60nm mit 90° festziehen
Brassbound
Evo92
Evo92
Evo92
Vorteck
