Tacho
Diskutiere Tacho im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Guten Tag meine Freunde.. Hätte mal ne frage, wenn die Batterie ausgebaut ist. Könnte ich einfach den mfa Tacho ausbauen ohne das was gelöscht...
  • Tacho Beitrag #1
Mk4R32MS
Hätte mal ne frage, wenn die Batterie ausgebaut ist. Könnte ich einfach den mfa Tacho ausbauen ohne das was gelöscht wird.
Vielen Dank für die Antwort schon mal. :)
  • Tacho Beitrag #2
Nur der Tageskilometerstand, Verbrauch etc entfallen dann. Km Leistung wird gespeichert.
  • Tacho Beitrag #3
Mk4R32MS
Also würde so zu sagen nix passieren, vielen Dank für die schnelle Antwort
  • Tacho Beitrag #4
Nein, da passiert nichts. Alle Daten sind in der Tacho Einheit gespeichert.
  • Tacho Beitrag #5
didgeridoo
didgeridoo
Kann ich bestätigen. Da passiert nichts.
Nur die Uhrzeit und der Tageskilometerstand, sowie die gespeicherten Daten in der MFA sind weg.
Serviceintervall, Fehlercodes, Wegfahrsperre, Kilometerstand etc bleibt.
  • Tacho Beitrag #6
Mk4R32MS
Ok vielen vielen Dank :)
  • Tacho Beitrag #7
Hallo Jungs...
bin gerade etwas genervt - hatte das Kombiinstrument von meinem TT 8n zur Reparatur, soweit alles gut nur jetzt blinkt die WFS...
Vor dem Ausbau hab ich die Batterie abgeklemmt...habe geglaubt, dass alles so ok geht *noahnung*
Muss ich jetzt zum :) od bekomm ich den wieder so auch mit irgendeinem Trick zum laufen?
Ich weiß es ist jetzt kein Golf 4, aber die Technik ist ja grundsätzlich ident...
Danke im Voraus :great:
  • Tacho Beitrag #8
Hoolger
Hoolger
Du solltest dich dahin wenden wo du es hast reparieren lassen.
  • Tacho Beitrag #9
Das mach ich morgen ;)
Dachte nur, dass es vielleicht hier diesbezüglich auch Erfahrungen gibt...so Reparaturen sind ja mittlerweile quasi ein alter Hut...egal...
  • Tacho Beitrag #10
rs882
rs882
Denke da wirst du um eine neuprogrammierung der Wegfahrsperre nicht rumkommen.
  • Tacho Beitrag #11
Nö, Gott sei Dank nicht...läuft wieder ;)
Da der Tacho ja dem Fahrzeug grundsätzlich bekannt war, ging’s mit einem einfacheren Trick :D
Tacho
saki4185
KarateKalle
KarateKalle
KarateKalle
Brassbound
