- Haldex Dauerhaft geschlossen + Kleine Vorstellung Beitrag #1
Danny.R32
- Dabei seit
- 17.03.2026
- Beiträge
- 9
- Punkte Reaktionen
- 2
Hallo zusammen,
weil ich nicht ganz weiter komme habe ich mich mal hier angemeldet und hoffe auf schnelle Hilfe, da das gute Wetter immer näher rückt
Kurz: habe mir vor kurzem ein Golf 4 R32 geholt. Der Vorbesitzer hat ihn 2019 gekauft und komplett neu aufgebaut und sehr viel Geld rein gesteckt. Das Auto wurde in dieser Zeit (habe ihn Ende 2025 gekauft) nur sehr wenig bewegt (schätze ca 1.000km) und erst da trat wohl folgendes Problem auf worum es geht (vorher funktioniert es, kam also von der Standzeit)
Die Haldex ist dauerhaft geschlossen -> Allrad dauerhaft aktiv..
Alle Infos:
Woran erkannt ?
Bei der Probefahrt gemerkt und erwähnt. Zudem hat sich die Hardy Scheibe vorne „verabschiedet“
Nachdem ich alles repariert habe habe ich die hinteren Räder abgeblockt und gedreht. Diese ließen sich nicht gleich drehen (nur entgegen gesetzt, diff arbeitet also)
Ich habe ihn auf dem Hof Probe gefahren und gemerkt das er sich total schwer tut in der Kurve und schieben war auch nicht so leicht..
Danach wurde alles an Kabel geprüft (keine Oxidation etc.)
Öl + Filter getauscht
Pumpe abgemacht und gemessen (2-2,5 Ohm - ist das zu wenig? Laut Generation 4 soll es 5-8 Ohm sein?!) pumpen Sieb war sauber und Pumpe dreht wenn man sie an 12V packt (neue ist bestellt)
Steuergerät wurde abgebaut und alle Kanäle gespült mit bremsenreiniger und mit Druckluft gereinigt
Die Probefahrt danach erfolgte anfangs mir gezogener Sicherung. Dort war nur Front Antrieb zu spüren. Als ich Sicherung rein gemacht habe war wieder nur permanenter Allrad (Haldex geschlossen..)
Sicherung habe ich gezogen und es blieb dabei..
hinten habe ich erneut geprüft ob die Räder frei sind, dies war aber leider nicht der Fall (Allrad aktiv) obwohl Zündung aus usw.
Zur info: habe noch ein Ersatz diff/Haldex Einheit liegen (Pumpe hat ca. 42 Ohm Widerstand gemessen) aber das Haldex soll wohl funktionieren. Dennoch möchte ich gerne den Fehler finden und nicht alles einfach umsonst umbauen und nachher den selben Fehler haben.. :/
Habe leider kein VCDS zur Hand und hoffe habe nichts vergessen und bin hier richtig
Alle Infos:
Woran erkannt ?
