ESP leuchtet dauerhaft
Diskutiere ESP leuchtet dauerhaft im Elektronik Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo würde wiedermal eure Hilfe benötigen. Mein Golf 5 R32 Turbo hat das Problem, das die ESP Lampe durchgehen leuchtet. Beim auslesen kam jetzt...
  • ESP leuchtet dauerhaft Beitrag #1
christoph11.02
christoph11.02
Hallo würde wiedermal eure Hilfe benötigen. Mein Golf 5 R32 Turbo hat das Problem, das die ESP Lampe durchgehen leuchtet. Beim auslesen kam jetzt der Fehler „Steuergerät falsch codiert“
Bekomm ich das selbst wieder hin? Lg und danke im vorraus
  • ESP leuchtet dauerhaft Beitrag #2
ja dann würde ich mal das Mstg noch dazu auslesen ;-)
  • ESP leuchtet dauerhaft Beitrag #3
Da steht nur der Luftmassenmesser drin. Jedoch Nix vom ESP. Denke das der Luftmassenmesser von der Einfahrsoftware drin steht weil das Fahrzeug noch nicht beim Abstimmer war.
  • ESP leuchtet dauerhaft Beitrag #4
Ich kann auch alle Fehler löschen bis auf den genannten vom ESP
  • ESP leuchtet dauerhaft Beitrag #5
Ist halt die falsche Software auf dem Mstg .
  • ESP leuchtet dauerhaft Beitrag #6
Ok aber es ging bevor die Einfahrsoftware drauf war. Wird diese mitüberschrieben wenn die motorsoftware geändert wird? Habe dadurch immer Allrad ein wenn ich mich nicht irre. Könnte ich ansonsten bis zur Abstimmung einfach die Haldex abstecken? Lg
ESP leuchtet dauerhaft - Ähnliche Themen
Golf 5 R32 Turbo Winkelgetriebe: Hallo Und Guten Abend. Wollte mal fragen ob man beim Golf 5 R32 Turbo das Winkelgetriebe auch wie beim Golf 4 ohne Getriebe ausbauen kann? Lg
Haldex Dauerhaft geschlossen + Kleine Vorstellung: Hallo zusammen, weil ich nicht ganz weiter komme habe ich mich mal hier angemeldet und hoffe auf schnelle Hilfe, da das gute Wetter immer näher...
Motorsteuergerät: hallo, ich bin neue im Forum und hoffe jemand hätte einen Rat/ Idee oder kennt einen der das auch mal hatte. Mein R32 2003 113 TKm macht Proleme...
VCDS- Auslesung ergab das 4x Steuergeräte i.O. , 17x Steuergeräte Status: Fehler 0010 und 2x Steuergeräte Status: nicht erreichbar 1100 sind: Hallo zusammen, eigentlich wollte ich nur schauen was mit meinem ESP los ist, da die Kontrollleuchte leuchtet. Das Ergebnis hat mich aber...
Bitte um Einschätzung/Hilfe sowie Grüßle aus dem Schwabenländle ein zwei Fragen an die Kenner/Experten sowie ein Update zu meinem G4 R32: Seid gegrüßt und ein Hallo von meiner seit´s. Ich komme aus dem schönen Schwabenländle angrenzend auf die Schwäbischen Alb nahe Metzingen. Mein...
