Erfahrung mit ST Gewindefahrwerken
Diskutiere Erfahrung mit ST Gewindefahrwerken im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Also laut TÜV Gutachter, was ich auch selber gesehen habe. Innen Radhausschale hinten mittlerer Bereich leichte Spuren, beim Fahren habe ich...
  • Erfahrung mit ST Gewindefahrwerken Beitrag #21
Also laut TÜV Gutachter, was ich auch selber gesehen habe. Innen Radhausschale hinten mittlerer Bereich leichte Spuren, beim Fahren habe ich nichts gemerkt.
Und beim Verschränken natürlich die Kotflügelkante.
Der TÜV Prüfer hat sich jetzt beim zweiten Messpunkt (Federn unterkante bis Montagebereich) wo man im Bereich 200mm - XYmm verstellen muss festgenagelt. Sobald ich bei 200mm bin, ist das Auto vorne schon bei 350mm Kotflügelkante - Felgenmitte. (laut TÜV Gutachten ist das auch richtig, aber da kann ich auch gleich das Standardfahrwerk fahren, bei dieser Höhe)
Das mit Federwegsbegrenzern habe ich mir auch überlegt, aber da ich immer mit der Familie unterwegs bin, würde ich ungern auf Komfort verzichten.
Ich werde mich auch noch mal beim TÜV am Montag beraten lassen, was ich noch alles machen könnte, um etwas tiefer zu kommen, vorne und hinten 330mm würden mir vollkommen ausreichen, tiefer will ich sowieso nicht.
  • Erfahrung mit ST Gewindefahrwerken Beitrag #22
Also ich habe bei uns die Kanten auch gelegt und dann die RHS so bearbeitet (Heißluftföhn) das ich die hinter die Lasche des Kotflügel klemmen kann. die Schraube auf 12uhr ist raus.
Im Gutachten stehen doch auch Maße Radmitte-Kotflügel und ich meine da steht auch VA 325 und HA 330mm drin.
So wurde unserer auch eingetragen ohne Probleme und passte beim Verschränken.
Ich selbst habe auch ne Kreisfahrt gemacht und selbst dann gibt es eine Situation da kam der Reifen an den Kotflügel. Daher die Begrenzer.
Davon merkt man beim fahren nichts, das ist ja nur an der VA.
Zur Not würde ich mir echt nen anderen Prüfer suchen, schleifen darf natürlich nichts das ist klar. Aber mit 350mm ist es witzlos.
  • Erfahrung mit ST Gewindefahrwerken Beitrag #23
Kanten sind bei mir schon vom Vorbesitzer komplett weggeflext, ich habe nur die Aussenhaut des Kotflügels. Die Lasche und die Schraube nicht mehr vorhanden.
Radhausschale im äußeren Bereich komplett erwärmt und nach oben gedrückt, da haben sie auch nicht daran gesagt, aber beim Verschränken + Einlenken sah ich, dass der Reifen den Kotflügel berührte. An dem Tag war das Auto aber bei 325mm vorne eingestellt.
Dann meinte der Prüfer, dass ich nicht die Maße Kotflügelkante Radmitte nehmen darf, sondern innen die Maße. siehe Tabelle
wenn ich hier bei 200mm bin, bin ich dann auf der Vorderachse Kotflügel - Radmitte bei 350mm.
Tabellenausschnitt mit Audi-, Seat-, Skoda- und VW-Modellen sowie Maßangaben zur Federauflage und Gewindehülse an Vorder- und Hinterachse.
Ich habe echt keinen Plan mehr. Die eine Einstellung widerspricht sind dem Anderen, oder ich habe technisch keine Ahnung.
Was ich natürlich machen werde ist, dass ich mit einem Zivilgutachtern gehe. Der wird zwar bisschen Kohle fressen, aber kann mir sicher genauer erklären, was zu tun ist. Ich würde schon das Maximum aus dem Fahrwerk in Kombi mit den Felgen/Reifen herausholen.
  • Tabelle mit Fahrzeugmodellen und zulässigen Achslasten für verschiedene Vorder- und Hinterachsfedern; unter anderem Audi TT und VW Golf.
  • Erfahrung mit ST Gewindefahrwerken Beitrag #24
Ach die Kanten sind raus getrennt.
Ich habe die Kotflügelkanten gedrückt, schräg nach oben, dabei kommt die Außenkontur ca. 4-5mm nach draußen und man gewinnt ordentlich Platz,
Durch die Lasche ist die RHS dann halt noch schön fest.
Das ist sinnlos nach dem Maßen zu gehen, das kenne ich so nicht und kann auch von außen bei einer Kontrolle nicht mal so eben nachgeprüft werden.
  • Erfahrung mit ST Gewindefahrwerken Beitrag #25
Um ehrlich zu sein will ich die Karosserie so gut es geht original lassen.
Ja, die Lasche ist bei mir nicht mehr das, deshalb ist die RHS oben etwas lockerer.
Ich weiß, das das sinnlos ist, ich will auch garnicht wissen wie viele Golf 5 sie schon mittlerweile typisiert haben, und sie machen noch immer ein Drama daraus und erfinden neue Richtlinien. Bei einer Kontrolle, wo sie dich dann zur Prüfstelle bringen, wird es leider kritisch, da mache ich mir in Österreich, genauer gesagt in Wien etwas sorgen.
Mal sehen, was am Montag passiert, dann kann ich hier zumindest berichten.
Aber ich habe wieder mal aus Erfahrungen erfahren dürfen, dass einiges möglich ist, man muss nur den richtigen Prüfer erwischen.
Ahja, ich darf auch Plastik Kotflügelverbreiterungen fahren und das auf beide Achsen 🤦‍♂️
  • Erfahrung mit ST Gewindefahrwerken Beitrag #26
Hallo nochmals,
bevor ich einen neuen Thread öffne und euch anschreibe, möchte ich gleich hier meine Frage stellen.
Ich habe das ST Fahrwerk mittlerweile schon verbaut. Mein Mechaniker hat das Fahrwerk so eingestellt, dass ich vorne 325mm und hinten 330mm habe.
In Kombination mit 225 35 19 Reifen und 8,5x19 Felgen hat es leider beim Verschränken gestriffen, obwohl die Kanten angelegt waren und die Radhausschale bearbeitet war.
TÜV Prüfer meinte, dass ich das Auto nicht nach "Abstand Radmitte - Radhausausschnittkante" messen soll, sondern "Abstandsmaß der Federauflage bis zur nächstliegenden gehäuseseitigen Befestigungsschraube des Federbeins".
Wenn ich das so einstelle, habe ich leider den Abstand Radmitte zur Kotflügelkante von 350mm. Laut Gutachten von ST ist das auch beim R32 so, dass der Abstandsmaß der Federauflage genommen werden muss.
Ich sehe jedoch so viele R32 herumfahren, die mit 330mm vorne sowie hinten fahren, warum geht das beim ST nicht.
Liebe Grüße
Musty
Hallo musty,
eine weitere Möglichkeit ist:
Auf die 8,5" Felge einen 215er Reifen montieren und das Auto entsprechend ablasten lassen.
Sieht optisch meiner Meinung nach wesentlich besser aus und das Problem mit dem streifen könnte behoben sein.
Ansonsten sind Federwegsbegrenzer mit Sicherheit nicht verkehrt.
Eine Eintragung im Schein mit dem Maß der Federauflage bis zur nächstliegenden gehäuseseitigen Befestigungsschraube des Federbeins ist blöd gesagt "das beste was dir passieren kann". Diese Art von Eintragung ist meine ich sogar veraltet,
da sich das Maß bei einer Kontrolle so einfach nicht kontrollieren lässt.
Böse Zungen würden behaupten, dass sich viele Tuner das Fahrwerk mit dem Maß X so eintragen lassen und anschließend das Fahrzeug wieder runterschrauben.
Aus der Erfahrung heraus, hat mein Fahrwerk mit besagter Eintragung seit 15 Jahren noch nie jemand kontrolliert.
Bei meinem M3 mit der Eintragung von Radmitte zur Kotflügelkante wurde es schon öfters überprüft!
  • Erfahrung mit ST Gewindefahrwerken Beitrag #27
Hallo musty,
215ner Reifen beim Golf 5 kannste aber vergessen, das geht nicht.
  • Erfahrung mit ST Gewindefahrwerken Beitrag #28
Hallo musty,
Hallo @olligolf4r32,
ich habe immer mein Vorstellung gehabt und die möchte ich gerne durchziehen, scheint etwas schwer zu sein, aber vielleicht klappt es mit einem Zivilgutachter, mal sehen was der TÜV Gutachter am Montag sagt.
215er Reifen wollte ich nicht, da ich doch etwas breiter aufbauen möchte. Eine Lösung sind Federwegsbegrenzer, die ich mir vorstellen kann.
Die besagte Eintragung mit der Federauflage wäre natürlich Top, was ich mir jedoch nicht vorstellen kann. Er wird die Kotflügelkante zur Radmitte nehmen, so wie es im Gutachten steht.
Danke für deinen Input.
  • Erfahrung mit ST Gewindefahrwerken Beitrag #29
Laut TÜV Gutachten bei den Felgen können diese verwendet werden, aber ich bin ehrlich gesagt auch nicht der Fan von 215er.
Ist das wegen der Traglast?
  • Erfahrung mit ST Gewindefahrwerken Beitrag #30
Die 215ner erfüllen die Traglast nicht, gerade wenn noch ein DSG verbaut ist ist der 88Y (225 35 19) am Ende.
Erfahrung mit ST Gewindefahrwerken - Ähnliche Themen
Erfahrung K-Sport Gewindefahrwerk: Aufgrund umfangreicher Berichte von coolhard bin ich auf das K-Sport aufmerksam geworden. Hab jetz mit meinem Originalfahrwerk 122k runter und so...
Verkaufe KW Var. 3 Gewindefahrwerk: Moin, biete hier mein KW Var.3 Gewindefahrwerk zum Kauf an. Es handelt sich um ein Fahrwerk für einen Golf 4 R32 oder eben Wahlweise Audi TT 8N...
Höhenverstellung hinten bei Gewindefahrwerken: Servus R'ler Ich hab da ein kleines Problem mit meinem B16 PSS9. Wollte mein Wagen heute hinten etwas höher setzen. Auto auf die Hebebühne mal...
Verkaufe H&R Gewindefahrwerk - komfort: Hallo Jungs, ich bin eigentlich ein fremder hier ;) da ich aus der Audi-Szene komme. Fahre einen TT V6 3.2 (gleiches Herz wie eurer) und rüste...
