Abgas- und Klappensteuerung Golf 4 R32
Diskutiere Abgas- und Klappensteuerung Golf 4 R32 im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Moin! Ich habe folgendes Problem bei der originalen Unterdruck Abgassteuerung vom Golf 4 R32 Handschalter: Die Grundstellung der Klappe der...
  • Abgas- und Klappensteuerung Golf 4 R32 Beitrag #1
Mento
Reaktionspunkte
Moin!
Die Grundstellung der Klappe der Abgasanlage ist offen. Entsprechend ist die Klappe beim Start für 2-3 Sekunden auf.
Anschließend wird Unterdruck aufgebaut und die Klappe schließt sich.
Bis hierhin funktioniert alles einwandfrei.
Wenn ich allerdings über die 68 km/h komme, öffnet die Klappe nicht.
Das Magnetventil ist bereits getauscht.
Leider vergebens.
Habt ihr Tipps oder Anregungen?
Hatte jemand ähnliches oder das selbe Problem?
Ich werde die Tage testen ob bei über 68 km/h Strom/Signal am Stecker des Magnetventils ankommt.
Eventuell ein Problem der Elektrik?
Danke!
  • Abgas- und Klappensteuerung Golf 4 R32 Beitrag #3
Hey, wenn du das elektrische geprüft hast und das Magnetventil ausgeschlossen hast, dann Prüf mal ob die Klappe nicht einfach klemmt wenn sie heiß geworden ist. Langes holzstück nehmen und nach 20 min Fahrt mal testen ob du sie aufdrücken kannst oder ob sie klemmt.
Gruß Tobi
  • Abgas- und Klappensteuerung Golf 4 R32 Beitrag #4
Gruß Tobi
Moin Tobi, danke!
Die AGA ist neu von E-Exhaust und die Klappe an der Anlage funktioniert einwandfrei.
Ich und der Vorbesitzer haben die Unterdruckregelung lange nicht genutzt, deshalb wissen wir nicht wie lange diese schon nicht korrekt funktioniert.
Trenne ich die Unterdurck-Schlauch-Verbindung, öffnet sich die Klappe ganz normal - verbinde ich diese, schließt die Klappe.
Nun habe ich den Stecker vom Magnetventil mit zwei Pins und einer Glühbirne verbunden um zu gucken, ob Strom ankommt und somit das Magnetventil ein Signal zum öffnen der Klappe bekommt.
Die Glühbirne leuchtet weder im Stand, noch bei über 68 km/h.
(Birne wurde auf Funktion getestet und funktioniert).
Zudem ist die Klappe ohne Stecker auf dem Magnetventil immer auf.
Das heißt beim Start des Autos bekommt das Magnetventil bereits das Signal, Unterdruck zur Klappe zu lassen und diese zu schließen.
Nur das Signal zum öffnen fehlt.
LG
  • Abgas- und Klappensteuerung Golf 4 R32 Beitrag #5
Des Modul zur Steuerung von e-Exh. Ist verbaut / nicht verbaut?
Ist bei dir eine Tuning Software auf dem Motorsteuergerät??
Bei mir war eine SLS Software aus 2006 aufgespielt die das AGA Ventil stillgelegt hat. Viel aber erst auf nachdem ich die originale VW Software wieder aufgespielt habe da dann umgehend Fehler zur elektr. Ansteuerung des Ventils im MSG abgelegt wurde.
  • Abgas- und Klappensteuerung Golf 4 R32 Beitrag #6
Die 4er E-Exhaust nutzt die Seriensteuerung, also kein Zusatzmodul notwendig.
Ich würde empfehlen das Grau/Blaue Kabel vom Magnetventil bis zum Motorsteuergerät durch zu messen.
Abgas- und Klappensteuerung Golf 4 R32 - Ähnliche Themen
Golf 4 R36 Klappensteuerung: Moin zusammen, Ist es möglich diese elektronische Klappensteuerung im Golf 4 R36 zu verbauen damit ich die Klappe wieder nutzen kann. Wegen dem...
Kühlmittelbehälter/ Originale klappensteuerung: Mahlzeit lieber R32 Gemeinschaft Hab folgende Problem Kühlmittellampe geht ab und an mal an obwohl Behälter voll ist. Hab schon einen neuen...
AGA-Klappensteuerung per Funk: Hallo Leute, wie viele von euch war auch für mein Dad von einer AGA-Klappensteuerung sehr angetan und hat mich gebeten, mir etwas diesbezüglich...
Einbauanleitung: Klappensteuerung: Da die Anfrage nach einer Einbauanleitung für die Steuerung der Auspuffklappe sehr hoch war, habe ich mich entschlossen eine kurze Anleitung zu...
Anlenkung Klappensteuerung Golf 4 R32: Moin, mir ist die Anlenkung der Klappensteuerung am ESD abgerissen)(( wie das Passiert ist keine Ahnung?! Jetzt habe ich das Problem das die...
