Neues Navi RNS 510
Diskutiere Neues Navi RNS 510 im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Wie groß? Max 2GB mehr geht nicht, wobei ich auch schonmal was von 4GB gehört habe. Ich habe auch ne Transcend Ultra Performance x150 2GB...
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #201
TheZero
Wie groß?
Max 2GB mehr geht nicht, wobei ich auch schonmal was von 4GB gehört habe. Ich habe auch ne Transcend Ultra Performance x150 2GB funktioniert einwandfrei.
Bist Du sicher das Du die auch tief genug reingeschoben hast?
Ich hatte bei mir mit dieser Karte das Problem das die ein klein wenig zu dick ist und dann nicht mehr von alleine raus kommt. Da musste man dann ein bisschen dran ziehen. Hab nun den Aufkleber abgeknibbelt und nun kommtse auch wieder raus.
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #202
niZER
Aha, hab ne 4 GB drin gehabt. Mit der 1GB klappt das hervorragend! :D
Danke!
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #203
niZER
Hab noch ne Frage:
In der MFA wird links oben nun immer der Kompass angezeigt. Dadurch hat sich meine Uhrzeitanzeige verschoben nach rechts und man erkennt nur noch die Stunden.
Kann man das Umprogrammieren lassen?
2.Frage.
Mit den Pfeiltasten am Lenkrad kann ich die Tracks nicht vor- und zurückschalten. Normal oder ist da ein Fehler?
Lautstärke geht ohne Probleme.
EDIT:
Und nun kommt auch noch die 3.te Frage.
Hab meine Audison über den HighLevel Eingang angeschlossen, aber die geht nicht mehr aus.
Radio aus, Wagen abgeschlossen, trotzdem bleibt der Verstärker an.
Muss dann ja wohl noch immer ein Signal auf den Kabel anliegen oder sehe ich das falsch ?
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #204
Jan1980
@ All,
da jetzt nun hier bereits einige aus dem Forum sich ein neues RNS 510 dort geholt haben wo ich auch meins her hab, und damit voll zufrieden sind, wollte ich nur nochmal erwähnen, falls jemand noch Interesse an diesem Gerät hat, der schreibt mir einfach ne PN und ich gebe demjenigen dann die email Adresse vom Verkäufer und ihr könnt euch dann mit ihm in Verbindung setzen.
Ich habe mit dem Verkäufer einen Preis von 1575,- Euro pro Gerät fürs Forum ausgehandelt, was ich einen fairen Preis finde.
Gruß Thomas
@ Golf_V_R32: Wunderschönen guten Tag auch!
hätte auch Interesse an dem Gerät. Scheint ja der Hammer zu sein. Kannst Du mir bitte auch einmal die Mailadresse des Verkäufers geben?
PN geht irgendwie nicht. Meine Mail: [email protected]
Vielen Dank und Gruß
Jan
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #205
TheZero
Das ist ganz normal weil das RNS-510 3 Min braucht bis es runtergefahren wird (is halt nen Rechner) und so lange auch die internen Endstufen anbleiben.
Also Auto abschließen und 3 Min warten dann geht das aus.
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #206
niZER
Jo, klappt alles wunderbar.
Allerdings, wie bekomme ich den Kompass in der MFA weg?
Dadurch verschiebt sich nämlich meine Uhr!
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #207
di3s3l
der kompass geht nicht weg..,dieser bleibt immer dort!
und zum Thema MFL..,man kann die titel nur weiterstellen wenn du
A. übers lenkrad in das menu in der mfa wechslst und dann vor und zuürck
oder
B. beim der Routen führung kannst du die pfeile auf dem lenkrad direkt dafür betätigen
oder
C. direkt übers Navi
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #208
di3s3l
Falls irgend jemand noch ne Navi DVD brauch..,bitte bei mir melden!
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #209
niZER
Kann man dann ein paar Leerstellen in der MFA-Anzeige löschen?
Denn im Moment sieht das ja so aus:
Kompass _ _ _ _ _ _ Uhrzeit
Eventuell könnte man da ja mal paar Leerstellen entfernen. ???
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #210
di3s3l
möglich ist das bestimmt dazu müsstest du jemanden kennen der deinen Datenstand vom KI ausließt und dann die entsprechende zeile neu schreibt..,möglich ist glaube ich alles..,
aber bei mir siehts gut aus links kompass und rechts die uhrzeit!
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #211
TheZero
Hallo Ihr lieben,
sagt mal hat jemand von euch schonmal eine kopierte DVD abgespielt?
Ich hab da nen komischen Phänomen.
Mein RNS spielt es wunderbar ABER es kommt kein Ton. Lege ich ne original ein gehts.
Über Tips und/oder Erfahrungen wäre ich euch SEHR dankbar.
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #212
Golf_V_R32
Golf_V_R32
Hallo Ihr lieben,
Ich vermute das liegt am Rohling, ich habe auch eine DVD mit Nero Vision gebrannt, und manchmal habe ich keinen Ton damit, aber wenn ich die DVD dann mal aus dem Laufwerk nehme und wieder einschiebe funktioniert es wieder.
Aus diesem Grund habe ich mal einen anderen Rohling verwendet, und habe seitdem keine Probleme mehr.
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #213
niZER
Na dann werde ich mal Theresias anschreiben und fragen was da so möglich ist.
Das mit der DVD hab ich allerdings noch nicht gehabt und habe schon so einiges drin gehabt.
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #214
TheZero
Kann das vielleicht auch damit zusammen hängen das ich bei diesen DVD´s in der Regel die Audiospuren geändert habe? Also die englische/türische usw. Spur rausgenommen habe um z.B. das Videosignal in einer entsrpechend guten Qualität dann doch noch auf eine normale DVD zu bekommen?
Hm... werde mich die Tage damit nochmal genauer beschäftigen.
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #215
Matze´s-r32
Matze´s-r32
Hallo hab da mahl eine Frage habt ihr örgend welche Probleme mit dem Navi in Bezug auf VW oder so. Oder welche andere Probleme.
Weil ich mir auch so ein Navi holen will.
Über Antworten würde ich mich freuen.
Matze´s-r32
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #216
TheZero
Also ich muss gestehen ich weiß nicht worauf Du hinaus willst. Was für Probleme sollte das Navi bei VW machen?
Ich hab keine Probleme.
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #217
Matze´s-r32
Matze´s-r32
War ja auch nur eine Frage weis net genau.
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #218
mama
mama
?!? *noahnung* ???
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #219
Jan1980
Habe momentan noch das RNS 300 in meinem Golf, die Navigationsleistung war aber immer vollkommen okay; nur einmal hat es mich mitten in Basel ziemlich im Regen stehen lassen. Außerdem könnte die Routenberechnung ein wenig schneller vonstatten gehen. Die Navidaten werden zusätzlich in der MFA+ angezeigt. Für das Geld geht das Dingen in Ordnung.
  • Neues Navi RNS 510 Beitrag #220
Matze´s-r32
Matze´s-r32
Danke :great:
Neues Navi RNS 510
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
Isnogood
