Ansaugbrücke???
Diskutiere Ansaugbrücke??? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Heute mal kurz die Abdeckung enfernt. Beim Gas gegen hebt sich der Aludruckguss,scheint sich zu blähen,ist das wirklich normal!
  • Ansaugbrücke??? Beitrag #1
CJ Hart
  • Ansaugbrücke??? Beitrag #2
Wo genau ? Kannste ein Foto machen ?
  • Ansaugbrücke??? Beitrag #3
jesses
jesses
Die ist auch beim Ver aus Kunststoff, da es sich um den gleichen Motor handelt (mehr oder weniger) ;)
Ja, das ist normal, das die sich aufbläht, das soll auch so sein. Sieht ein bisschen komisch aus, weil die sich dabei heftig bewegt *schock* Immerhin bekommt die Saugbrücke auf diese Weise bis zu 0,5bar (Vor-)Druck in die Kammer rein. Ab ca. 4500 Touren schaltet die Brücke auf "kurz" und die Luft muss weniger Weg bis in die Brennkammer zurücklegen und wird weniger komprimiert.
  • Ansaugbrücke??? Beitrag #4
Wenn sich das Alu bläht fährt der mindestens 40 Bar Ladedruck:D
Ansaugbrücke???
turborene95
turborene95
forkliftdrivR
forkliftdrivR
forkliftdrivR
Evo92
Evo92
Evo92
marcoeberl339
golfmk2.r32
