Alt 23.06.2007, 01:09   #16
max_hfh
AW: Unterschied zwischen Golf R32 Audi A3 3.2
Also erstens sind alle Motoren ohne Turbo Sauger und zweitens bitte nicht den 3,2 L mit dem 3,6 L FSI verwechseln. Den Touareg gibt es übrigens mit V6 3.6 FSI.
  Beitrag bearbeiten/löschen
Alt 23.06.2007, 04:38   #17
Avatar von Regenkönig
Zitat von Corradomichi Beitrag anzeigen
Hi
Mir fehlt A der Sound und B die Emotionen an dem Fahrzeug. Optisch ist er wirklich sehr chic. Understatement! Mit entsprechenden Spoilern auch wirklich Coupehaft!
Nur ich wollte eigentlich ein Auto haben was vom Werk aus schon etwas "anders" ist und nicht "aufgepeppt" werden muss.
Dann nimm den R32.. Der hat alles,was man braucht..
Regenkönig ist offline
Alt 23.06.2007, 11:04   #18
andix
Der A3 ist im Prinzip ein Golf V.
Der Motor ist völlig identisch, der R32 ist aber deutlich sportlicher abgestimmt und hat stärkere Bremsen.
Alles in allem sind es aber, wenn man den G5R32 heranzieht, nur minimale Abstimmungsunterschiede Richtung sportlich (R32) und Komfort (A3).
Alt 23.06.2007, 12:42   #19
blankreich
Avatar von blankreich
Dann erkär mir mal einer den Unterschied im Funktionsprinzip, denn die FSI Technik ist eine Einspritztechnik... wo wird also noch gesaugt? Oder ne Kombi aus beidem? 3.2l von Audi sind (mit Ausnahme des A3) FSI Motoren...
blankreich ist offline
Alt 23.06.2007, 12:46   #20
Jupp32
Avatar von Jupp32
Weil Dein R32 keine Einspritzung hat!! Der hat noch Vergaser!!
Jupp32 ist offline
Alt 23.06.2007, 13:26   #21
The Stig
Avatar von The Stig
Und erst noch die besseren Sitze
Die vom A3 sind echt mies, 1. unbequem und 2. gibt's bei den Ledersitzen nach kurzer Zeit verschrumpelte Seitenwangen (war im Audi Forum ein grosses Thema)
The Stig
The Stig ist offline
Alt 23.06.2007, 13:57   #22
Quecki
Ein Saugmotor ist ein Verbrennungsmotor ohne Motoraufladung, bei dem die Luft nicht zusätzlich durch einen Kompressor oder einen Turbolader, vorverdichtet wird. Die meisten Verbrennungsmotoren von Kraftfahrzeugen sind Saugmotoren.
Die Bewegung der Kolben in den Zylindern erzeugt einen Unterdruck, durch den die Luft angesaugt wird.
Einfach mal schnell aus Wiki kopiert.
Sorry für die vielen Links
Quecki ist offline
Alt 23.06.2007, 14:07   #23
SlasherHase
Avatar von SlasherHase
ich freu ich....
so ich muss mal raus mein vergaser ist abgesoffen
SlasherHase ist offline
Alt 23.06.2007, 14:28   #24
max_hfh
Alt 23.06.2007, 14:47   #25
Dann kann ich mir ja doch Weber-Doppel-Vergaser drauf bauen,ohne den Kopf zu ändern..
Alt 23.06.2007, 14:55   #26
blankreich
Dann fass ich also mal zusammen was IHR so geschrieben habt:
Jeder nicht Turbo ist ein Sauger, scheiss egal dass es Einspritzer gibt, wie z.B. den FSI... mein R hat nen Vergaser, und Audi keine Einpritzer, auch wenn kein Turbo verbaut ist... Richtig?!?
Super Aussagen alles... blödsinn...
Alt 23.06.2007, 15:03   #27
max_hfh
Ich glaub jetzt hat er's.
Alt 23.06.2007, 15:36   #28
Gut zusammen gefasst..
Also,es gibt:
-Sauger oder Turbo
-Einspritzer oder Vergaser
Alt 24.06.2007, 11:07   #29
Jupp32
Avatar von Jupp32
Ich glaub noch nit ganz!!
Einen muß ich noch draufsetzen!
FSI ist doch die abkürzung für Full Sauger Injection!!
Sach bloß das wußtest Du net!!
Jupp32 ist offline
Alt 24.06.2007, 14:16   #30
max_hfh
Wieder was dazugelernt.
Unterschied der Motorleistung zwischen warm und kalt??? Lopowese R32 Probleme/Fehler/Defekte 10 06.11.2008 16:01
Unterschied zwischen den Mod. 03 und 04 Petey Allgemein 17 04.12.2006 03:22
Unterschied zwischen US und Deutschen Rückleuchten? Vegetaonline Exterieur 58 17.09.2006 10:38
Der Unterschied zwischen Mut und Coolness RS32 Allgemeines OFF TOPIC! 1 27.01.2006 22:27
Unterschied zwischen den Lenkrädern...?!? Timo245 Interieur 11 15.11.2005 22:22
Stichworte zum Thema Unterschied zwischen Golf R32 Audi A3 3.2
, aud i a3 r32 auspuff golf baugleich, alfa 3.2 vs r32, golf 4 r32 vs a3 3.2, audi a3 3,2 oder golf r32, unterschied vw 3.2l v6.audi 3.2l, welcher r32 ist der bessere, audi a3 3.2 vs golf r32, unterschied r 32 und a3 3.2l, unterschied r32 audi v6 3.2
