Klappernder Handbremshebel
Diskutiere Klappernder Handbremshebel im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; hiho, bei mir klappert der knopf vom handbremshebel und das richtig... bei leicht unebenen strecken, ab ca. autobahntempo etc. klappert das teil...
  • Klappernder Handbremshebel Beitrag #1
SlasherHase
SlasherHase
hiho, bei mir klappert der knopf vom handbremshebel und das richtig... bei leicht unebenen strecken, ab ca. autobahntempo etc. klappert das teil wie bescheuert, gibt es da ne lösung? oder hilft nur tauschen??
  • Klappernder Handbremshebel Beitrag #2
8-( das hat mein R auch!Da wird man wahnsinnig durch das vibrieren *roll* !
Ich konnte es immer recht gut abstellen indem ich einen dünnen Filzklebestreifen draumgemacht habe!Also im eingebauten Zustand immer so kleine selbstklebende Filzstückchen mit einer Messerklinge um den Knop bzw. in den Hebel reingedrück!
Versuch das mal!alles andere wäre ein Rießenakt...den auszubauen oder tauschen!Das kommt sicher dann mal wieder bzw. kann man es nicht ausschliessen!
  • Klappernder Handbremshebel Beitrag #3
SlasherHase
SlasherHase
gute idee, ich probiers mal aus....
  • Klappernder Handbremshebel Beitrag #4
Winzer
Winzer
Das werde ich auch probieren! :) :great:
pyb00
pyb00
pyb00
Henry
Henry
Henry
saki4185
saki4185
saki4185
