Geräusch aus Tank
Diskutiere Geräusch aus Tank im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Geräusch: Die letzten Tage ist mir aufgefallen das wenn ich mein R abstelle, irgenwelche Geräusche aus dem Tank kommen, so ein blubbern als würde...
  • Geräusch aus Tank Beitrag #1
Rocco
Geräusch:
Die letzten Tage ist mir aufgefallen das wenn ich mein R abstelle, irgenwelche Geräusche aus dem Tank kommen, so ein blubbern als würde noch Benzin im Kraftstoffkreislauf fliessen oder so oder so als würde jemand ein kleiner Schlauch in den Tank halten und ihn auffüllen.
Irgendetwas muss da drin sttfinden nur was den das macht er erst seit ein paar Tagen.
Dazu ist mir aufgefallen das wenn ich ihn lange in der Sonne hatte und den Tankdeckel öffne richtig Druck im Tank ist und es okommt dir richtig Benzinduft entgegen.
das Geräsch hat er auch nach 5 min noch.
Jenad bezüglich dem problem schon mal was gehört???
  • Geräusch aus Tank Beitrag #2
Klingt nach einer nicht funktionierenden Kraftstoffverdunstungsanlage. Ich meine die entlüftet doch den Tank auch mit *noahnung*
  • Geräusch aus Tank Beitrag #3
Bei mir hab ich das schon öfters gehört ..so ein "Gluckern" im Tank!
Das ist wohl was ganz normales!
  • Geräusch aus Tank Beitrag #4
Rocco
Ja habe jetzt noch jemanden gefragt und er hat das auch besonders bei heissen Tagen.
Scheint normal zu sein den beim fahrern ist davon nichts zu spüren
  • Geräusch aus Tank Beitrag #5
Unique
Unique
Ja und nein... ich hatte das komischerweise noch nie, im Sommer wie auch
im Winter. Neben meinem R ist aber ein normaler 4er Golf und bei dem hab
ich das auch schon festgestellt. Zuerst dachte ich das sei meiner, aber
es kam vom anderen Golf. Ob das normal ist, keine Ahnung *grmbl*
Gruss Unique
  • Geräusch aus Tank Beitrag #6
Der hat halt durst nach dem Fahren :)
  • Geräusch aus Tank Beitrag #7
QR32
QR32
hängt mit der Tankentlüftung zusammen, Funktioniert bestimmt nich mehr ganz astrein und unsere Spritpumpen haben einen ganz schöne Kraft und dadurch kann es kommen das sich der Tank etwas zusammen zieht und beim abstellen wieder langsam ausdehnt und weil der aus Kunststoff ist gibt es da Geräusche.... gabs mal Probleme beim Passat habe ich mal total zusammengedrückten Tank gesehen... und einser Golf Cabrio hatt da enorm Probleme (metall Tank) durch defekte Tankentlüftung, zog sich auch immer zusammen und dehnte sich wieder aus, und so wurde er an den Falzen undicht
  • Geräusch aus Tank Beitrag #8
Ti-Mike
hast du vielleicht bei ESSO getrankt, dann ist das der Tiger der raus will.
Sorry musste sein
Geräusch aus Tank
crs
