Luftauströmerbeleuchtung
Diskutiere Luftauströmerbeleuchtung im Interieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Den Linchtschalter erst mal nach innen ausbauen!Das geht durch drehen!Wie genau weiss ich grad aber nicht *roll* !Dann die Düsen rausziehen!Leider...
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #21
Wie bekomm ich die Luftdüsen aus dem Amaturenbret???
Den Linchtschalter erst mal nach innen ausbauen!Das geht durch drehen!Wie genau weiss ich grad aber nicht *roll* !Dann die Düsen rausziehen!Leider einfacher als gesagt!
Schwierig ist aber eigentlich nur die grosse in der Mitte!Die beiden äusseren gehen recht leicht!
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #22
luxjemp
luxjemp
Dank wird heut noch getestet
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #24
johnny007
also wir ham uns der mittleren versucht, aber leider die zähne ausgebissen und sogar ein paar lamellen kaputt gemacht. das beste ist wenn du zu vw fährst und lässt sie dir rausmachen. bei uns war auch ein kumpel vom chrisblack da und hat sie uns rausgemacht.
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #25
Das mit den Lamellen kann passieren!Gibt aber da kein Spezielles Werkzeug oder so!Wenn man sich die hacken anschaut denkt man auch nicht unbedingt das das Ding in der Mitte so bombenfest sitzt *roll*
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #26
luxjemp
luxjemp
Also ich hab das gestern mal versucht... links und rechts geht einfach aber bei dem Mittelteil hab ich nach 30min aufgegeben
man will ja nix kapput machen ;)
hat jemand nen Tipp wie ich das Ding raus bekomm ohne es zu schrotten *noahnung*
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #27
Da gibt es nicht wirklich einen Trick *roll* !
Aussen sind sie eben eingerstet im Armaturenbrett...und das eben recht fest!
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #28
luxjemp
luxjemp
So hab mich gestern mal bissel was geschraubt...
Die Fahrerseite und die Mitte hab ich am Leuchten :D
Jetzt hab ich nur noch das Problem wo ich den Saft für die Beifahrerseite herbekommen soll *noahnung*
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #29
Da musst was rüberziehen von der Mitte...das ist am einfachsten!So wurde es bei mir auch gemacht!Da wurde quasi ein kleiner Kabelsatz von links am Lichtschalter über die mitte nach rechts gemacht und reinverlegt!
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #30
Kabelkasper
anschluss über "stromdiebe"?? oder wie habt ihr die leitungen elegant angezapft?
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #31
R32_Devil
R32_Devil
- Fensterheber auf zu per FB
- "Piep" beim auf und zu schließen
- Restkilometer , Willkommensmeldung und Zeigerbeleuchtung bei grossem Tacho (NAVI) freischalten
- Lüftungsdüsen beleuchten
- W8 Innenleuchte
- Led in den Griffschalen
Das fällt mir jetzt grad so ein was echt sher dezent kommt und sinnvoll ist!
Einiges an Arbeit und paar Euro aber ich hab das alles und es war es mir wert!
hallo,
also das mit der zeigerbeleuchtung musste mir erklären? was soll das sein oder wie sieht das aus?
ist das freischaltbar?
geht das nur bei großen Tachos?
gruss
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #32
turrrbomaik
hallo,
gruss
würde Ich auch gerne mal wissen, check Ich auch nicht so ganz?! *oops*
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #33
MemphisR
MemphisR
da leuchten die zeiger beim einschalten der zündung.
es ist auch möglich, dass man die skalierung leuchten lässt
oder nur die displays
oder zwei sachen von den dreien oder alles.
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #34
luxjemp
luxjemp
Ich hab gerade versucht die Beifahrerseite zu beleuchten jedoch hab ich keine Ahnung wie ich den Strom bis dahin bekommen soll*noahnung*
was muss ich alles ausbauen ???
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #35
Handschuhfach ausbauen!
Wenn du bis dahin gekommen bist bzw. Strom abgreifen kannst!
Falls nicht NAVI raus der Verkleidung unterm Lenkrad wegbauen und vom Lichtschalter Kabel rüberziehen zur mitte und nach rechts!
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #36
luxjemp
luxjemp
Dachte ich mir schon aber ich bekomm das Handschuhfach net raus *roll*
wo ist das Ding überall festgeschraubt *noahnung*
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #37
Dummerweise ist das Handschuhfach noch an einer Schraube fest die hinter der Mittelkonsole sitzt *roll* !Dann muss man die eigentlich auch noch raus machen :( !Ansonsten eben die 6 Schrauben...3 unten und 3 oben am bzw. im Handschuhfach!
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #38
luxjemp
luxjemp
Ich hab jetzt mal alles abgebaut bis aufs Handschuhfach
jetzt wird men bissel gebastelt und dann leuchtet das Teil :D
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #39
  • Luftauströmerbeleuchtung Beitrag #40
szandor
Kennt jemand von euch den Code für
Scheiben auf zu zu per Fernbedienung?? *noahnung*
...dat Piiieeeps hab ich schon freischalten lassen! :great:
