R32Rothe439ps
@Vorteck: jop generve trifft es sehr gut. Und beim 1.8t ist es definitiv leichter das stimmt, weil es da einfach ein viel größeres Angebot gibt und man mehr Wahlmöglichkeiten hat. Allerdings auch extrem viele Pfuscher!
@r32rothe439PS: erstmal: schöner nick
kompletter Motor verstärkt? Ich hatte eigentlich vor mit Verdichtungsreduzierungsplatte und verstärkten Pleuellagerschalen zu fahren. Da kann man dann gleich Bolzen statt Zylinderkopfschrauben nehmen, die halten mehr. Weiterhin hätte ich noch das Motorlager unten verstärkt (PU-Buchsen)
Was soll denn noch verstärkt werden in der Leistungsklasse?
Eher mache ich mir Sorgen beim Öl. Ob die Ölpumpe zusätzlich den/die Lader verkraftet und wo man am besten anschließt. Da hab ich mir bisher noch nicht so die Gedanken drüber gemacht...
Ansonsten sehe ich Hardware technisch nicht so das Problem...
Krümmer, Lader, Hosenrohre reinbauen. Die LLK-Verrohrung wird am Auto angepasst. Dazu dann noch ein paar Halter und eine Stütze am Lader damit der Krümmer bzw LLK entlastet sind. Und dann halt noch den Rest wie Düsen, Kats usw.
Software hab ich schon jemanden wie geschrieben.
Sooooo...
Was hab ich übersehen? Was denkt ihr? Machbar, oder leide ich an grenzenloser Selbstüberschätzung? *lol* *buck*
Bin um jede Antwort froh und hab auch mit Kritik kein Problem!
Also, ich weiß nur das Rothe den Motor komplett zerlegt und sämtliche Lager und Buchsen getauscht hat. Der Zylinderkopf einschließlich innereien ist komplett von Rothe getauscht. Ölpumpe ist auch von Rothe und eine separate Benzinpumpe die im Stand von den Geräuschen her etwas nervt ist auch verbaut.
Ich weiss nun nicht ob er das generell so macht oder nur auf Wunsch nach Perfektion.
Die Verdichtung ist geringer wie original Zustand und somit kein Problem.
Wenn ich aber sehe wie millimeter genau alles eingebaut wurde und das wirklich kein Platz mehr unter der Haube ist dann seh ich das schon als Meisterleistung und sehr kompliziert an.
Ich hab auch KFZ-Mechanikerr gelernt aber das würde ich mich nicht trauen. Zumal die Abstimmung des Motors auf Alltagstauglichket einen Genie erfordert!!!:great:
Ich mache halt etwas entweder richtig oder gar nicht!!! Der Schaden den Du anrichten kannst ist ja auch nicht grad günstig
