Regenschliessen und Spiegel absenken!?
Diskutiere Regenschliessen und Spiegel absenken!? im Entertainment-Elektronik Forum im Bereich Elektronik; Falls du irgendwelche hilfe brauchst sag mir bescheid. bin zwar auch kein experte aber helf wo ich kann !!:D
  • Regenschliessen und Spiegel absenken!? Beitrag #21
tris82
  • Regenschliessen und Spiegel absenken!? Beitrag #22
tris82
Wenn ich denn RS oder LS empfindlicher codieren möchte, dann muß der Wert doch höher werden oder?
Byte 0: 25 (entspr. in dez. 37% Regensensorkorrekturwert)
Byte 1: 30 (entspr. in dez. 48% Lichtsensorkorrekturwert)
Byte 2: 03 (also: Autobahn- und Regenlicht, aber kein Regenschließen)
würde ich auch behaupten !!
es wer einfacher gewessen es regensensorEMPFINDLICKEIT zu nennen.....*lol*
aber um mir KORREKTURWERT zu erläutern müsste ich auch est mal im duden gucken !!! *roll*
Kann man das nicht mit einen schlauch testen ???
solltest ja schon recht gleiche bedingungen haben um zu sehen ob er empfinlicher geworden ist .!!
Sag mal bescheid wie es geklappt hat ?!?!?!?!??? ???
Aber trotzdem ein hoch auf VAG.COM :D
achso......musst du auch vorher immer die zündung angehabt haben `????
wenn ich die fenster nach dem aussteigen mit der FFB runterfahre und dann verriegel ....sprich der RLS nicht an ....
  • Regenschliessen und Spiegel absenken!? Beitrag #23
R32Philipp
R32Philipp
hey binsuper
habe gemeint vom "ishino" denn der hat einen link vom http://www.team-dezent.at/homepage/u...FA_plus_G5.pdf angegebm da sieht man am Foto Hauptmenü an der Anzeige des R´s. Und mich würde interessieren welche Tasten muss ich drücken damit ich ins Haupmenü komme des R´s! Denn bei meinen R komme ich immer nur in den Einstelungen hinein!
Das war meine Frage??
  • Regenschliessen und Spiegel absenken!? Beitrag #24
ishino
ishino
also falls du das obere rechte bild meinst, das hab ich auch nicht.
und ich würd fast mal behaupten, dass dieses menü niemand im R hat *noahnung*
du schaltest ja per menütasten durch diese menüs durch:
Einstellungen-->MFA-->Audio-->Navi-->Telefon
Ich hab im Einstellungsmenü, also unter Menü-->Komfort auch dieses DWA-Quitt stehen
kann mir mal jmd sagen wozu das gut sein soll?
DWA is klar, aber was soll man da quittieren.
das mit dem regenschliessen werd ich jetzt auch mal eben probieren.
  • Regenschliessen und Spiegel absenken!? Beitrag #25
R32Philipp
R32Philipp
achso Danke erst mal8)
  • Regenschliessen und Spiegel absenken!? Beitrag #26
tris82
Ja genau richtig .....
das menu ist nur so bei älteren modelen dargestellt wo du in das MFA Menü noch über den rechten lenkstockhebel reinkommst .
Hatte ich meinen 5 er GTI auch so gehabt .
man konnte die MFA damals nicht über das lenkrad bedienen .​
sorry wusste nicht was du meintest​
  • Regenschliessen und Spiegel absenken!? Beitrag #27
tris82
Da kannst du das piepsen über die MFA ein und ausschalten fürs abschliessen !!!!!:D
der quittierungs´ton ist damit gemeint !
  • Regenschliessen und Spiegel absenken!? Beitrag #28
ishino
ishino
so, sitze gerade im auto
bin im stg 46 und dann unter eintrag steht regenlichtsens
die codierung dafür lautet:
00217165 ich denke mal dezimal oder? und in hex dann
3504D
warum ist meiner so unterschiedlich zu deinem*noahnung*
was muss ich denn da nun ändern?
07504D-->479309?
  • Regenschliessen und Spiegel absenken!? Beitrag #29
tris82
3504D
jo jetzt 3+4=7 :D
7504D HEX geändert in DEZ = 00479309
00479309 diese im RLS eintragen
  • Regenschliessen und Spiegel absenken!? Beitrag #30
tris82
Keine ahnung würde einfach mal behauten das deine sensoren empfindlicher eingestllt sind oder schwächer
  • Regenschliessen und Spiegel absenken!? Beitrag #31
tris82
@ ishino
Byte 0: 4D (entspr. in dez. 77% Regensensorkorrekturwert)
Byte 1: 50 (entspr. in dez. 80% Lichtsensorkorrekturwert)
Byte 2: 07 (also: Autobahn- und Regenlicht, + Regenschließen)
ist das werksmäßig so gewessen ??
das ist jetzt quasi deine codierung im RLS
  • Regenschliessen und Spiegel absenken!? Beitrag #32
ishino
ishino
nö, ist kein neuer eintrag dazu gekommen in der mfa*noahnung*
und nu?
kannst mal den links posten dann schau ich mir das selbst mal an.
  • Regenschliessen und Spiegel absenken!? Beitrag #33
golf5GTI
golf5GTI
Habe den Ton der DWA auch eingestellt allerdings kann man den Ton nicht mehr komplett abstellen wenn man ihn in der MFA ausschaltet ! Glaube das zu oder absperren gibt dann trotzdem noch nen ton !
Ich habe es so codiert:
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Lange Codierung: 19 Byte
Anpassungskanalsperre:
Byte 10 Bit 7
Freischaltung:
Byte 10 Bit 3 Endriegelung
Byte 11 Bit 3 Verriegelung
Mfg Marco
  • Regenschliessen und Spiegel absenken!? Beitrag #34
tris82
Also ich musste den Haken wieder bei schliessen mit FFB mit Horn quittien hin machen . sonst ging es bei mir nicht
mit Haken bei Offnen & Schliessen habe ich es garnicht probiert !
  • Regenschliessen und Spiegel absenken!? Beitrag #35
ishino
ishino
so, regenschliessen funzt nun auch, dank tris :)
das piepen beim entriegeln ging mir schnell aufn sack
und ich habs wieder rausgenommen
denn er piept dann immer 2 mal
und leise ist das auch nicht gerade *roll*
schade das man die lautstärke nicht regulieren kann:(
  • Regenschliessen und Spiegel absenken!? Beitrag #36
tris82
2x mal ??? aber nur beim aufschliessen oder ???
das habe ich auch nicht weil ich das lästig finde.
habe nur beim abschliessen einen kuzen piep !
  • Regenschliessen und Spiegel absenken!? Beitrag #37
ishino
ishino
genau zuschliessen einmal und das ist abends hier inner siedlung schon ganz gut laut *oops*
aber dann noch 2 mal beim aufschliessen, da hatte ich keinen nerv zu,
das ging mir nach 2 tagen schon aufn sack
  • Regenschliessen und Spiegel absenken!? Beitrag #38
golf5GTI
golf5GTI
Meine sas man die lautstärke auch einstellen kann ;-) du kannst auch den ton verändern
  • Regenschliessen und Spiegel absenken!? Beitrag #39
ishino
ishino
ton verändern ja, moduliert zu stetiger ton oder so
aber lautstärke wäre mir neu *noahnung*
  • Regenschliessen und Spiegel absenken!? Beitrag #40
tris82
selbst wenn man die lautstärke ändern könnte...dann geht es bestimmt nicht speziel für das aufschliessen .
sondern dann ist die ganze DWA leise.....
dann hört man nicht mehr wenn unsere freunde aus der EU-erweiterung unseren .:R klauen wollen .....
Die brauchen ja jetzt nochnicht mal ander grenze halt machen....8-(
dave81
dave81
dave81
