Alt 01.05.2007, 10:20   #1
Olli
Lack blättert ab
Hy Leuts hab auch ein Lack problem bei mir blättert er an der Fahrertür ab,werd auch mal zum frundlichen fahrn
  Beitrag bearbeiten/löschen
Alt 01.05.2007, 11:05   #2
Avatar von R32Carsten
AW: Lack blättert ab
oh leck..das ist ja heftig!
Hab meinen R gestern zum lackiere gebracht!Das ganze wurde ja blitzschnell von VW bearbeitet und freigegeben!
Da ich ja den Vorbesitzer deines R´s kenne weiss ich zumindest mal das an dem Auto schon einiges lackiert wurde!
Es wurden ja die Kotflügel gezogen!Die mussten danach ja neu lackiert werden!Wenn er es richtig gemacht hat dann hat er die komplette Seite lackiert und somit würde VW anhand der Lacktiefe das sehen!
Kulant werden die aber denke ich nur beim Original Lack sein!
Aber geh hin zu VW und mach da Wallung!Viel Glück....vielleicht klappt es auch so gut wie bei mir!
R32Carsten ist offline
Alt 01.05.2007, 19:59   #3
Olli
Do hosche recht awer ich haben jo bei dänne gekaft und hab don eigendlich äh johr garandie druf.Awer ich hab noch mehr mängel die steuerkette raseln,er geht schlecht an,motor säuft ab wenn ich ihn im stand laufen lasse,er nimmt das gas nicht richtig an also er zieht wie ein 90 ps golf,die kats sind glaub ich futsch der raselt wie ne Cola Dose usw usw das war mein schlimmster fehlkauf den ich je gemacht hab.Und eins kannsta mir glauben der bleibt so lange beim Freundlichen bis er wiedr richtig geht wenn nicht gehts ab an die Bild Zeitung.Ich geb doch nicht 19Tsd euros aus für nen haufen schrott.
Alt 01.05.2007, 21:51   #4
Avatar von Tomir32
Tja, hast du denn keine Probefahrt gemacht, wo du das hättest rausfinden können?
Tomir32 ist offline
Alt 01.05.2007, 21:55   #5
Dann würd ich sagen hau ein Turbo rein!Die Steuerkette wird dann nimmer rasseln da ja eine Verdichtungsplatte reinkommt und 100 Zeller Kats müssen rein !Hättest automatisch zwei Probleme schon weniger
Alt 01.05.2007, 23:11   #6
Avatar von biSheep
OT: Bekommt der R ne neue Steuerkette bei HGP ?
biSheep ist offline
Alt 01.05.2007, 23:58   #7
OliveR32
Avatar von OliveR32
Bin zwar nicht de Carsten
aber nein kommen keine neuen rein!
Denke aber wenn das Getriebe und Kopf eh ausgebaut sind
sollten sich die Mehrkosten in Grenzen halten
OliveR32 ist offline
Alt 02.05.2007, 15:08   #8
Nein!Im normalfall wird ein Kettenspanner abgeändert damit die Kette nach der Versichtungsreduzierung ( Erfolgt durch eine Kopfdichtung eine Metallplatte (2-4 mm je nach Variante) und noch einer Kopfdichtung)!
Damit kommt der Kopf ja einige mm höher und die Kette wurde etwas zu kurz sein!
Somit könnte man eine Steuerkette die sich verlängert hat ja ausgleichen....vielleicht zumindest!Deshalb spasseshalber der Hinweis auf den Turboumbau
Alt 03.05.2007, 21:14   #9
Olli
Natürlich hab ich ne Probefahrt gemacht aber da war noch nix die Fehler sind erst später gekommen un irgenwie nehmen sie kein ende mehr.Ich glaub ich kauf mir wieder ein 2er Golf da gibts net soviel probleme am 8.Mai hab ich ein Termin beim freundlichen da werd ichs mal richtig krachen lassen das geht mir solangsam auf die Nüsse.
Alt 04.05.2007, 14:59   #10
Hallo!
Mach das mal!Du sagtest mir ja damals schon das du denen Den R wieder auf den Hof stellst und das Geld wieder willst!Wenn die ja die Fehler nicht beheben kann wäre das ja auch verständlich!
Drücke dir die Daumen!
Alt 04.05.2007, 18:18   #11
sta-rr 320
Avatar von sta-rr 320
Sieht aus wie ne nicht fachgerecht durchgeführte Reperatur
sta-rr 320 ist offline
Folie statt Lack OlliR32BS Allgemein 18 14.08.2009 16:33
Neuer Lack Olli Allgemein 59 21.07.2007 13:58
BMP Lack!? GOLF V R32 Exterieur 48 31.05.2007 12:41
Risse im Lack!!! Danny Allgemein 10 21.10.2004 18:50
lack ab!!!! MemphisR Sonstiges Tuning 14 27.08.2004 17:03
