R32 Schalensitze nachrüsten
Diskutiere R32 Schalensitze nachrüsten im Interieur Forum im Bereich Golf 5 R32; wenn jemand an tip top r32 sportsitzen vom 5er interesse hat schreibts mich an ;) per pn ich gebe meine vl her ;-) liebe grüße günther
  • R32 Schalensitze nachrüsten Beitrag #21
GuentherR32
  • R32 Schalensitze nachrüsten Beitrag #22
.:RRRené
.:RRRené
Was soll dann kommen?Pole Position?
  • R32 Schalensitze nachrüsten Beitrag #24
Oh ja!!! Auch mal haben will wenn ich groß bin :)
  • R32 Schalensitze nachrüsten Beitrag #25
Dann tu mal kaufen!!
Ich bereue keinen € :)
  • R32 Schalensitze nachrüsten Beitrag #27
Hat eigentlich schonmal einer die Schalensitze vom 5er in den 4er gefrickelt? Geht das?
  • R32 Schalensitze nachrüsten Beitrag #28
philipp86
philipp86
Das hab ich mich auch schon gefragt...*noahnung*
  • R32 Schalensitze nachrüsten Beitrag #29
meines wissens geht das schon...man muss halt schweißen, da die konsolen etc. komplett verschieden sind! also bevor ich mir das antun würde, würden pole's einzug halten...
  • R32 Schalensitze nachrüsten Beitrag #30
Hast recht. Auf so ne frickelei hätte ich keine Lust. Wenn, dann Plug and Play.
Kann man bei den Poleposition noch die Rückbank benutzen? Ich meine, kann man die vorklappen?
Aber egal, ist eh nicht original. ;)
  • R32 Schalensitze nachrüsten Beitrag #31
.:RRRené
.:RRRené
Ne die gehn nicht zu klappen!Fahrzeug muss auf 2 Sitzer umgetragen werden,es sei den du hast 4 Türen;)
  • R32 Schalensitze nachrüsten Beitrag #32
also die poles sind vollschalen, da geht nix zum klappen --> bei 3-türer musst du auf 2-sitzer umtypisieren, beim 4 türer wärs egal!
alternative falls du nix ändern willst sind die recaro sportster cs glaub ich heißen die...weiß aber nicht, ob es die fürn IVer auch gibt! müsstest mal auf der recaro-hp schaun! das sind quasi die recaros, welche momentan überall in den serien-sportmodellen der div. hersteller eingebaut werden (corsa opc, megane rs etc.)
  • R32 Schalensitze nachrüsten Beitrag #33
Schau mal auf vimeo.com und gib dort :ICE cream Truck ein
Dort kannst du die recaro cs in einem 4er sehen.
  • R32 Schalensitze nachrüsten Beitrag #34
Van Denzel
Van Denzel
Wollte mir jetzt die Recaro Cross Sporster für mein Auto kaufen.
Unter Hinweisen in der Konsolenpreisliste steht 9) Einbau von RECARO-Beifahrersitzen nach Ru?cksprache mit Fahrzeughersteller - Grund: SBE-Matte im Originalsitz.
Was hat das auf sich, was wird benötigt??
  • R32 Schalensitze nachrüsten Beitrag #35
das ist wg. dem beifahrerairbag...bzgl. babyschale etc
SBE=sitzbelegungserkennung
ob und wie das genau elektronisch funktioniert in verb. dann mit den recaros kann ich dir leider nicht sagen!
  • R32 Schalensitze nachrüsten Beitrag #36
So isses :great: Meines Wissens nach müssen die dann nicht mehr vorhandenen Seitenairbags nur auscodiert werden ...
  • R32 Schalensitze nachrüsten Beitrag #37
Van Denzel
Van Denzel
Weiß jemand wie das mit der Sitzheizung bei den Recaro Sportster Funktioniert oder generell bei Nachrüstsitzen mit eingebauter Sitzheizung.
Muss mann neue Kabel ziehen?
oder
kann mann die an die Originalen Schalter der Sitzheizung am Klimabedienteil anschließen??
Hatte bei meinen Originalen Sitzen vom Fahrzeug bereits eine Sitzheizung verbaut.
  • R32 Schalensitze nachrüsten Beitrag #38
also normalerweise sollten doch die stecker dann kompatibel sein od nicht? würde mich auch interessieren!
  • R32 Schalensitze nachrüsten Beitrag #39
Van Denzel
Van Denzel
Nein Stecker passen leider nicht, dachte auch das die kompatibel sind.
Hatte die Sitze ja auch für den Golf 5 bestellt.
Bei den Recaros ist ein Stecker mit 2 Kabel für 12V und Masse Durchmesser 1,5mm2
Am Auto der Stecker hat 4, einmal dauer Plus, Masse, und ein blau weisses Kabel was beim einschalten der Sitzheizung auch Strom führt dieses ist aber sehr dünn schätze mal 0,75mm2. Denke mal das dieses Kabel aber zu dünn ist um dort die Recaro Sitzheizung drüber laufen zu lassen*noahnung*
Lukas_LR32
241DSG
Graf
olligolf4r32
olligolf4r32
Zerger
