Zusatzinstrument Oeltemperatur digital
Diskutiere Zusatzinstrument Oeltemperatur digital im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; ich suche schon lange ein zusatzinstrument für die öltemperatur.habe bisher nur solche in analoger ausführung gesehn,suche aber ein digitales mit...
  • Zusatzinstrument Oeltemperatur digital Beitrag #1
r32kompressor
ich suche schon lange ein zusatzinstrument für die öltemperatur.habe bisher nur solche in analoger ausführung gesehn,suche aber ein digitales mit blauer beleuchtung.kann mir da wer weiterhelfen?
  • Zusatzinstrument Oeltemperatur digital Beitrag #2
Brocki
Ja, so eine Anzeige ist sehr zu empfehelen, hab ich auch verbaut ! :D
Aber in blau wirst die wohl nicht bekommen, max. in rot !
Frag mal Member Drehmoment, der hat die damals besorgt !
  • Zusatzinstrument Oeltemperatur digital Beitrag #3
unser LDA (Golfiv.de Member) stellt solche Module zur Verfügung.
Es gibt zwei verschiedene Ausführungen.
Einmal die SMOD
Typ A: Öl-, Wasser-, Innen-, Außen- und Ansaugtemperatur bis 200°C
Typ B: Lambda-, Bordspannung mit massefreien Eingängen bis 20Volt
Typ C: Ladedruck relativ bis 2,5bar, optionale Anzeige in PSI.
Typ D: Abgastemperatur bis 1100°C, optionale Anzeige in °F
und eine GMLDA..evtl interesant für den "gelernten Augendreher" Bröcki (Also alle Turbo Fahrer) :D :) :shock:
Zeigt Lade Druck u. weiter Werte an
mehr Infos unter
http://gmlda.de.vu/
http://smods.de.vu/
hoffe geholfen zu haben
  • Zusatzinstrument Oeltemperatur digital Beitrag #4
r32kompressor
herzlichen dank 2slow,erstere entsprechen genau meinen vorstellungen.Jetzt bestell ich sofort,hoffe die liefern auch in die schweiz!
  • Zusatzinstrument Oeltemperatur digital Beitrag #5
r32kompressor
war auf der angegebenen homepage:wie kann ich bestellen?kannst du mir helfen 2slow?
  • Zusatzinstrument Oeltemperatur digital Beitrag #6
bzgl. Versand ein Auszug aus der Homepage:
Versand?
Ist bei Vorkasse innerhalb Deutschlands per Paketdienst, als versichertes Paket, für nur 4€ machbar!
Nachnahme per Post hingegen schlägt mittlerweile mit 12,70€ zu Buche :(((
Auch ins Ausland möglich! Beispiele bei Vorkasse: Belgien 6€, Italien 11€, Schweiz 16,50€
Auf dem untenstehen Link wird Dir geholfen. Dort ist eine kleine FAQ,
und wenn Du auf "Mail an Mario" klickst, bekommst ein Forumular :D
:arrow: http://www.people.freenet.de/gmlda/skontakt.html
Kannst ja hier über Deine Erfahrung berichten :D
  • Zusatzinstrument Oeltemperatur digital Beitrag #7
cs
cs
Super Teil, interessiert mich auch.
Kann mir jemand sagen, wie aufwendig der Einbau ist?
Kann man sowas als "Nicht-KFZti" auch selbst machen?
Wie krieg ich die Anschlusskabel vom Motor- in den Innenraum?
Vielen Dank
Christopher
  • Zusatzinstrument Oeltemperatur digital Beitrag #8
Vielen Dank
Christopher
Das würde mich auch interessieren wie schwer der Einbau ist!Bin zwar Kfz-Mech.,aber von Elektrik hab ich keinen Plan :roll: :cry: !
  • Zusatzinstrument Oeltemperatur digital Beitrag #9
Anonymous
...der Einbau dauert schon was länger...kommt auch darauf an, wo die Anzeige verbaut wird...wimmer hat bei mir über 3 Stunden gebraucht, um die Anzeige im Aschenbecher zu verbauen...nächsten Monat kommt noch Öldruck dazu...
  • Zusatzinstrument Oeltemperatur digital Beitrag #10
naja,dann würde ich das machen lassen WENN ich die mal haben will!
Es gibt momentan ja wichtigeres :wink: !
Ne geile Sache wäre wenn man die Anzeige ins Kombiinstrument einspeisen könnte...bzw. die Daten in den BC reinbekommen könnte!
Ist aber wohl schlecht möglich....wobei bei dem HGP Tacho ja auch der Ladedruck angezeigt wird!Da das aber ja ein komplett neues Kombiinstrument ist geht das bei uns ja sicher nicht!
  • Zusatzinstrument Oeltemperatur digital Beitrag #11
Anonymous
...da habe ich mich schon mal schlau gemacht unter www.zusatzinstrumente.de - die bekommen es aber nicht auf die Reihe, das für den R32 zu bauen...Saftladen...klar, über das FIS wäre das ne extrem saubere Sache...Öltemp. ist aber schon wichtig wie ich finde...gerade zum Warmfahren...Öldruck ist nur ne persönliche Spielerei von mir...
  • Zusatzinstrument Oeltemperatur digital Beitrag #12
Der Einbau ist relativ leicht.
Bei der Elektik kann man nicht viel verkehrt machen.
Das ganz kann z.B vom Warnblinker/Zigarettenanzünder abgezweigt werden.
Masse u. Plus dürfte klar sein.
Innenbleuchtung ist blau/weiß.
Das ganze ist leicht durchzumessen
Sofern man kein Navi bzw. Doppel-Din-Schacht Radio hat empfiehlt es sich, die Anzeige oberhalb dem Radio zu platzieren. Dann geht das recht schnell. Ein Gefummel ist der Durchbruch von Innenraum zum Motorraum.
Anzeige im Aschenbecher ist auch eine gute Idee. Dazu muss der Mitteltunner zwischen Fahrer u. Beifahrer gelöst werden. Sind insgesamt ca. 7-8 Torx Schrauben.
Die Anzeige von "Zusatzinstrumete" funktionert beim Golf leider nicht, da das Can-Protokoll ein anderes ist.
  • Zusatzinstrument Oeltemperatur digital Beitrag #13
ja klar...die ist mir auch wichtig...wird dieses jahr sicherlich noch nachgerüstet...stört mich ja von anfang an!
Beim 3 er Golf hab ich die Funktion recht oft abgerufen...gerade im Winter!
  • Zusatzinstrument Oeltemperatur digital Beitrag #14
cs
cs
Spongebob schrieb:
...da habe ich mich schon mal schlau gemacht unter www.zusatzinstrumente.de - die bekommen es aber nicht auf die Reihe, das für den R32 zu bauen...Saftladen...b]
Die sind eh die Besten, die haben bis heute das für Anfang 2003 angekündigte EFU G2 nicht fertig. Bei jeder Nachfrage wird einem gesagt, dass die Entwicklung Fortschritte macht, es aber keinen entgültigen Termin gibt.
Denke ich habe lange genug auf die gewartet, demnächst kommt ne Anzeige in den Aschenbecher. Den brauch ich eh nicht.
  • Zusatzinstrument Oeltemperatur digital Beitrag #15
Anonymous
ja ich habe auch gewartet aber nun möchte ich meinen ladedruck gerne sehen.
und das kann ich nur mit einer zusatztanzeige.
nicht besonders schön aber erfüllt ihren zweck
  • Zusatzinstrument Oeltemperatur digital Beitrag #16
cs
cs
Geb ich Dir Recht, beim Ladedruck ists ja auch noch schlimmer. Den möchte man ja immer vor Augen haben.
Hatte eigentlich große Hoffnung in den Laden gesetzt, weil die Lösung über das FIS perfekt wäre. Zumal die auch weitere Optionen wie Reifendruckkontrolle einbinden wollten. Aber befürchte leider, dass sich das Warten nicht meht lohnt...
Falls die wider Erwarten doch noch fertig werden sollten, könnte man ja immernoch umrüsten.
  • Zusatzinstrument Oeltemperatur digital Beitrag #17
@Sponge, wo willst Du denn die Öldruckanzeige unterbringen? Oder wird die dann auch auf dem Öl-Temperaturmesser angezeigt?
  • Zusatzinstrument Oeltemperatur digital Beitrag #18
Anonymous
...für den Öldruck nehme ich eine separate Digi-Anzeige, die dann auch in den Aschenbecher integriert wird...
  • Zusatzinstrument Oeltemperatur digital Beitrag #19
editione_one
editione_one
Zusatzinstrument Öltemperatur digital in 2.Dinschacht
Hallo R32-Forum,
habe mir aus einer Prozessanzeige CODIX 531 die Pt100-Temperatursensoren auswertet von www.kuebler.com/ in Schwenningen und von www.zusatzinstrumente.de den Öltemperatursensor besorgt Ohne Probleme in den 2. Dinschacht eingebaut und habe fast 2/3 der Ablage noch erhalten.
Ein Bild ist auf meiner Homepage:http://home.arcor.de/thomaswinkler
Viel Spass.
Mit freundlichen Grüßle aus Stuttgart
editione_one
Thomas
Nightwalker01
Werner
Werner
Mr. Max
Mr. Max
Mr. Max
turborene95
Tobse008
Suche Golf R32
Tobse008
Tobse008
