Standheizungsfernbedienung
Diskutiere Standheizungsfernbedienung im Allgemein Forum im Bereich Golf 5 R32; hallo.. habe dazu leider nichts gefunden.. wie kann ich diese fernbedienung selbst anlernen oder muß ich direkt zu vw??
  • Standheizungsfernbedienung Beitrag #1
r32Eric
hallo..
  • Standheizungsfernbedienung Beitrag #2
Da gibt es für den Golf V noch keine Infos zu - ich schätze mal das geht nur mit dem VW Tester :(
  • Standheizungsfernbedienung Beitrag #3
mkh
mkh
Gleich noch eine andere Frage zur FB:
Ist es normal dass nach dem Einschalten die LED nicht blinkt sodass man nicht erkennen kann dass sie noch läuft?
Bei meinen beiden vorigen Webastos war das jedenfalls der Fall...
  • Standheizungsfernbedienung Beitrag #4
*schock* Hat der Golf V etwa immernoch diese FB mit zwei Tasten On/Off und nur einer LED ? *roll*
  • Standheizungsfernbedienung Beitrag #6
Micha
hallo..
Meine Info ist so :
Sicherung Nr. 16(10A) rausziehen, kurz warten,Sicherung wieder rein, und auf der FB auf "OFF" drücken.
Anschließend sollte es wieder gehen.(natürlich ohne Gewähr )
mfg Micha
Brassbound
Holle76
Holle76
r32cs
Lukas_LR32
bilboo
DomR32
DomR32
DomR32
