Motorgeräusche
Diskutiere Motorgeräusche im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; hallo.. hab da so ein richtig perverses geräusch wenn ich den bock anmache.. klingt fast wie der keilriemen.. also ein permanentes leichtes...
  • Motorgeräusche Beitrag #1
e-mans
klingt fast wie der keilriemen.. also ein permanentes leichtes quitschen... aber beim anfahren is nichts mit dem quitschen... kann das sein??
oder wisst ihr was ich meine und ist das was anderes?
wenn es der keilriemen sein sollte, was kann man dagegen machen? fahre ja nun schließlich keinen benz mit nem TAXI schild und 600000km auf der uhr!
greez
  • Motorgeräusche Beitrag #2
JensR32
JensR32
Ich kenne fast keinen R wo der Keilriemen nicht quietscht;)
  • Motorgeräusche Beitrag #4
Rocco
könnte auch gut die Wasserpumpe sein ein bekanntes Problem beim V6 und habe die einmal bei einm R ausgewechselt.
Der Keilriemen pfeift beim r glaub ich fast nicht, kannst ja mal einen neuen Versuche einsprühen mit silicon hilft nur für kurze zeit abhilfe aber du hast ja ein mehr rippenriemen und der ist sicher ok, daher gehe ich davon aus das der gut ist
  • Motorgeräusche Beitrag #5
Jepp, das dürfte wohl an der Wasserpumpe liegen. Die wurde bei meinem R damals auch getauscht. Echt zum kotzen, dass das Problem immer noch nicht behoben wurde. *oops*
  • Motorgeräusche Beitrag #6
e-mans
wasserpumpe..ok..was wenn ich die quitschen lasse?
denn ich wei0 zu 100% das ich das net auf kulanz oder garantie bei vw bekomme.. und hab keinen bock schon wieder alles selbst zu latzen..
der R war diesen monat schon 3 mal in der werkstatt.. jedoch wegen verschiedenen sachen..
ich kotz richtig.. bekomme ja noch nicht mal einen ersatzwagen...
  • Motorgeräusche Beitrag #7
Nicht viel, da "nur" das Gehäuse der Wasserpumpe ein bisschen abgeschliffen wird. Deswegen auch dieses fiese Geräusch. :D
  • Motorgeräusche Beitrag #8
Tobi
Wasserpumpe..ok..was wenn ich die quietschen lasse?
denn ich wei0 zu 100% das ich das net auf Kulanz oder Garantie bei vw bekomme.. und hab keinen Bock schon wieder alles selbst zu latzen..
der R war diesen Monat schon 3 mal in der Werkstatt.. jedoch wegen verschiedenen Sachen..
ich kotz richtig.. bekomme ja noch nicht mal einen Ersatzwagen...
Ich sehe das auch nicht mehr ein !!! Die werden immer gieriger bei VW.Man muß sich wirklich mit der Materie beschäftigen und es selbst versuchen zu reparieren.Ich muß für meine Kohle zu hart arbeiten um es den Luschen bei VW in den Rachen zu schmeißen. Die wollten für ein Wechsel der Standlichtbirne 50 Euro8-( Es muß der Scheinwerfer raus und so. Da hab ich gesagt für 50 Euro mache ich es selbst und habe es dann auch selbst gemacht. Ich war eben nur zu faul. Aber ein 50iger neee da strotze ich vor Tatendrang:great:
  • Motorgeräusche Beitrag #9
Rick
Also der Wasserpumpe muss auf jedenfall ausgetauscht werden? Gibts kein Reparatursatz oder änliches?
Wie schwer/teuer ist es zu tauschen bei der freundliche?
  • Motorgeräusche Beitrag #10
Nein, es gibt kein Reparatursatz und ja, die Wasserpumpe muss kpl. getauscht werden. ;)
  • Motorgeräusche Beitrag #11
Rick
OK. Und wieviel kostet dieses Spass bei VW? Das Teil / Der Arbeit? Ich hoffe dass der Konstruktion in die neue Pumpen schon verbessert sind, dass dieses quitschen nicht wieder nach 35 tkm zurueck kommt..
  • Motorgeräusche Beitrag #12
Stop Kollegen ;)
Da gibts in Elsa für den R32 Motor nen Eintrag. Ist ein bekanntes Problem und liegt an der Wasserpumpe. Die wird laut dem Eintrag auf Kulanz erneuert, da es ein Konstruktionsfehler ist ;) Also einfach mal bei VW nachfragen :)
  • Motorgeräusche Beitrag #13
Na das ist doch mal eine Neuigkeit. Also Leute, nichts wie hin zum Freundlichen. 8)
  • Motorgeräusche Beitrag #14
Rick
Stop Kollegen ;)
Cool, lautet gut.. Danke fuer das Info! Muss definitiv nachfragen. Ich denke die Finnische Freundliche weisst gar nicht was diese Elsa ist..*lol*
Motorgeräusche
crs
Chef_2
Chef_2
TSR32
Torti-Schlumpf
Torti-Schlumpf
