Zurück   R32 Club > Golf 4 R32 > Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage
Alt 07.05.2004, 22:06   #1
Probleme nach Tieferlegung
Hi Leutz,
vor einiger Zeit habe ich meine Sommerreifen montiert (8,5x19 auf 235/40/19). Wenig später kam dann ein KW-Gewinde rein. Leider musste vorne gebördelt werden. Jetz hab ich folgendes Problem:
Durch das bördeln liegt der Plastikschutz nichtmehr innen im Radkasten an. Der Plastikschutz steht jetzt etwas heraus und bei flotter Fahrweise durch enge Kurven oder Bodenwellen schleift der Reifen an der Kante des Plastikschutzes :cry:.
Ich hoffe ich konnte das Problem verständlich machen. Weiß von euch jemand abhilfe :?: :?: :?:
Danke
  Beitrag bearbeiten/löschen
Alt 07.05.2004, 22:10   #2
Anonymous
AW: Probleme nach Tieferlegung
kein problem,schmeiß den plastik-scheiß raus,und dann besorgst du dir eine dicke teichfolie,und nimm dir nen samstag zeit,um die folie sauber im radhaus reinzufrimmeln.
viel spaß
Alt 07.05.2004, 22:15   #3
wozu ist dieser Schutz eigentlich nötig?
Alt 07.05.2004, 23:46   #4
tommi
alternative zur teichfolie:
nimm einen heissluftfön wärme die plastikschale ein wenig an und drücke sie dann in die gewünschte richtung. man sollt handschuhe anziehen da das plastik erst bei etwas höheren temps nachgibt.
so hab ich das gemacht. allerdings musste bei mir auch nicht gebördelt werden.
viel erfolg beim umbau
Alt 10.05.2004, 11:37   #5
Wie haben das denn die Kollegen R-Fahrer deren R32 auch mit (z.B. 19") tiefer gemacht wurde gelöst :?: :?: :?: Ich denk da nur an die R´s von z.B. Spongebob, Blauesau, 7ieben,.....
Alt 10.05.2004, 11:44   #6
Anonymous
also ich habe den innenkotflügel nen bisschen erwärmen, anpassen und ein stück herausschneiden lassen.
jetzt schleift nichts mehr
Alt 10.05.2004, 12:19   #7
Anonymous
...ich habe den Innenkotflügel mittels Teppichmesser bearbeitet...da schleift nix mehr am Plastik...keine Sorge, selbst bei heftigem Regen kommt kein Schmutz in den Motorraum...bin da sehr pingelig...
Felgen schlingern nach Tieferlegung .:R32-Atze Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 30 21.06.2010 15:27
Probleme nach Tieferlegung mit ESP/ABS Gsiberger R32 R32 Probleme/Fehler/Defekte 9 24.06.2009 23:50
Probleme mit Tieferlegung?? Rocco Sonstiges Tuning 2 11.03.2009 17:54
Nach Tieferlegung Rocco Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 11 22.03.2007 21:32
Spureinstellung nach Tieferlegung beim 5er R32 isyrider111 Allgemein 31 04.02.2007 19:47
