Geschw,anzeige in der MFA+ wie beim S3 möglich
Diskutiere Geschw,anzeige in der MFA+ wie beim S3 möglich im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; ..man könnte auch sagen: Zum Schluss geht der Tacho nach dem Mond... ;) *lol* :D
  • Geschw,anzeige in der MFA+ wie beim S3 möglich Beitrag #21
Randall Flagg
Randall Flagg
  • Geschw,anzeige in der MFA+ wie beim S3 möglich Beitrag #22
ishino
ishino
wenn man nur die abweichung betrachtet
steigt die mit sicherheit nicht exponetiell
sondern eher linear
ok ne leichte steigung ist vll drin, aber auch nur leicht.
  • Geschw,anzeige in der MFA+ wie beim S3 möglich Beitrag #23
Genau die! Davon abgesehen, kann man die Geschw. in der Klima anzeigen lassen und die Werte was das Tacho anzeigt, stimmen auch nicht überein!!!
ich glaub das war: lüftung runter kalt und Econ gleichzeitig drücken und dann mit käler/wärmer die Positionen durchgehen ( Eintrag 16 ist glaube ich die Geschw.)
hallo .:R-Gemeinde!
wie geht das genau mit dem Klimacode? also die Geschwindigkeit in der Klima anzeigen?
bitte genauer - s. Dank und s. G. isyrider111
  • Geschw,anzeige in der MFA+ wie beim S3 möglich Beitrag #24
Langer
hallo .:R-Gemeinde!
Du drückst ECON und Luft nach unten gleichzeitig, dann mit der Fahrertemeratureinstellung auf 19 stellen und dann rechts Geschwindigkeit ablesen.
Gruß Tobi
  • Geschw,anzeige in der MFA+ wie beim S3 möglich Beitrag #25
Gruß Tobi
Hallo Tobi!
danke für die Erklärung und s. G. zurück isyrider111
  • Geschw,anzeige in der MFA+ wie beim S3 möglich Beitrag #27
marco555
marco555
SVVEEEENNNNNNNNIIII helf uns bitte
  • Geschw,anzeige in der MFA+ wie beim S3 möglich Beitrag #30
Kann man das bei uns auch machen wie der S3 das hat mit der Geschwindigkeit?
Mit MFA XP steht die Geschwindigkeit im Tacho, ja ...
  • Geschw,anzeige in der MFA+ wie beim S3 möglich Beitrag #31
beachboy
beachboy
Signal
Kommt das Signal von der Lichtmaschine für den Climacode (Pos.19) Km/h Wert ?
  • Geschw,anzeige in der MFA+ wie beim S3 möglich Beitrag #32
  • Geschw,anzeige in der MFA+ wie beim S3 möglich Beitrag #34
Wie genau ist der Wert Svenni ?
Das hängt vom Reifenumfang ab und der Kodierung. Wenn man die Reifendimensionen ändert muß alles angepasst werden ;) (sofern sich der Abrollumfang ändert)
Wie genau das ist weis ich nur vom IVer: Dort ist die Toleranz etwa 5km/h
  • Geschw,anzeige in der MFA+ wie beim S3 möglich Beitrag #35
beachboy
beachboy
Ich meine wenn alles Serie am Auto ist (Räder) !
  • Geschw,anzeige in der MFA+ wie beim S3 möglich Beitrag #36
Bei mir ist alles Serie und es sind 5km/h verglichen mit GPS.
Aber auch bei Serienbereifung ändert sich der Abrollumfang durch Abnutzung der Reifen ;)
  • Geschw,anzeige in der MFA+ wie beim S3 möglich Beitrag #37
beachboy
beachboy
Climacode vs. GPS
Aha....*roll*
Zeigt der Climacode 5Km/h zu wenig oder zuviel an ?
Welches GPS Gerät benutzt Du dafür ?
  • Geschw,anzeige in der MFA+ wie beim S3 möglich Beitrag #38
Aha....*roll*
Immer +, zu wenig dürfen die net anzeigen ....
Als GPS Quelle verwende ich das Navi ....
  • Geschw,anzeige in der MFA+ wie beim S3 möglich Beitrag #39
tom040669
Hallöle
Frag svenni..der hat den Durchblick
  • Geschw,anzeige in der MFA+ wie beim S3 möglich Beitrag #40
beachboy
beachboy
Als GPS Quelle verwende ich das Navi ....[/quote]
100% ist das Navi auch nicht, oder *noahnung* zeigt wahrscheinlich noch zu viel an *schock* ,
da müsste man schon dieses neue Gerät verwenden welches der Carsten für seine V-Max messungen benutzt hat !
DomR32
DomR32
DomR32
Jim_Knopf
akkarin92
blankreich
Der_Lacker
Der_Lacker
